forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - тюнинг слабых шкодовских моторов
Сообщение One » Чт, 21 июн 2007, 14:27
вот нашел нулевик по каталогам K&N типа ставится вместо штатного. но читал как-то что такой вариант очень плохой, т.к. весь короб и узкие воздушные патрубки от стандартного фильтра убивают все плюсы "нулевика". понятно что нужно что-то типа по форме грибка, и вообще нафиг выкидывать короб стандартного фильтра.
вопрос - что поставить на фабию с двигателем АМЕ? чтобы особо моск не рвать кучей патрубков :roll:
Последний раз редактировалось One Пт, 22 июн 2007, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
One
Сообщение Den » Чт, 21 июн 2007, 14:41
чтоб мозг не рвать оставить штатный.
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение zANderLEX » Чт, 21 июн 2007, 14:48
А для чего что-то ставить, чего добиться хочется? Нулевик даёт 3% к мощности макс. при самом удачном раскладе..
zANderLEX
Сообщение Den » Чт, 21 июн 2007, 14:54
zANderLEX писал(а): Нулевик даёт 3% к мощности макс. при самом удачном раскладе..
откуда информация такая?
Den
Сообщение One » Чт, 21 июн 2007, 14:56
zANderLEX писал(а):А для чего что-то ставить, чего добиться хочется? Нулевик даёт 3% к мощности макс. при самом удачном раскладе..
да вот задумал сделать чип+нулевик+прямоток.
знаю что получу вместо 68 л.с. около 75 л.с., но хоть с дранной овцы хоть шерсти клок как говорится :)
One
Сообщение CooLer » Чт, 21 июн 2007, 15:33
One писал(а):да вот задумал сделать чип+нулевик+прямоток.
Лучше кат на пламягас поменяй, чем банку ставить... :wink:
CooLer
Сообщение zANderLEX » Пт, 22 июн 2007, 11:37
Из авто спорта..
Ну если в таком сочетании, то я так тоже буду делать, после установки инжектора. Только при установке прямотока не забудь взять трубу с большим сечением, типа 60-62.. Больше смыслу нет, на спорт глушителях выход максимум 62. Да и не забудь про пламягаситель, иначе можно обжечь чью нибудь машину, а это черева-то последствиями.. Ведь на бензиновых двигателях температура пламени колеблется от 1000 грд. по ц.
Кстати, если надумаешь вжигать, подкопи на Масляной радиатор, это снизит температуру масла в двигателе, что не даст выжимать его через прокладки.. И двигатель чист, и масла в достатке..
zANderLEX
Сообщение Den » Пт, 22 июн 2007, 11:41
zANderLEX писал(а):Из авто спорта..
реальные замеры или попоощущения?
Последний раз редактировалось Den Пт, 22 июн 2007, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Den
Сообщение One » Пт, 22 июн 2007, 11:43
zANderLEX писал(а):Ну если в таком сочетании, то я так тоже буду делать, после установки инжектора.
OFF:
ежели не секрет, зачем на старом карбовом 1,3 городить огород из чужих инжекторов и турбин? не проще весь дрыгатель перекинуть?
One
Сообщение CooLer » Пт, 22 июн 2007, 11:47
Den писал(а):реальные замеры или попоощущения?
Была статейка в Авто-спорте... года 2-3 назад, тестили они фабию SRC, но вот насчет замеров хз... :roll:
CooLer
Сообщение Den » Пт, 22 июн 2007, 11:54
только еще стоит учитывать что это не на стоковом движке (а выхлоп и чип это лишь малое вмешательство,и то не в двиг.....)
вот когда идет железный тюнинг двигла, серьезный, (сам наверно знаешь как движки переделывают для спорта?)
тогда возможно прибавка и есть (точнее это даже не прибавка как таковая, просто двиг лучше работает). а при чипе и выхлопе это все успокоения расстройств от размера пиписьки
Den
Сообщение zANderLEX » Пт, 22 июн 2007, 12:05
Если ты просто сделаешь нулевик, то толку от него никакого, а вот если ты его сделаешь в комплексе, да и еще выведешь туда где по прохладнее, то это может прибавить хороший толстый процент в мощности..
OFF:
Вот и ответ, со старым карбом мощность 54 лошади и крутящий момент 100 Нм. При сжатии в 8.8. что есть очень хорошо для турбины.. Сжатие в 9 едениц, уже чревато доработкой двигателя (поршни ков-е, шатуны усилинные, распредвал, клапана и т.п.). Так же с карбом Турбина не работает.. Инжектором и турбиной мощность будет около: 68ми лошадей ни инжекторе,и 100 лошадей с Турбиной, + моментальное повышение крутящего момента, а с моим двигаталем оно должно быть около 130 и более...
На 1.6 мотор я поставить турбину не смогу, да и денег вложу намного больше, что бы довести до таких парамнтров.. Да и турбина не работает до 2500-3000, что естественно хорошо для расхода топлива. А с заделанным 1.6 топриво будет пожираться, вёдрами.
Да и двигатель найти сложно, плюс мне пол машины надо перебрать что бы поставить Шкодовский инжектор.. Тот же бензобак. В моём случае бензонасос выносной, и бензобак я трогать не буду. Коробка останется прежней, и сцепление я уже поставил спортивное.
zANderLEX
Сообщение One » Пт, 22 июн 2007, 12:56
zANderLEX писал(а):Вот и ответ, со старым карбом мощность 54 лошади и крутящий момент 100 Нм. При сжатии в 8.8. что есть очень хорошо для турбины.. Сжатие в 9 едениц, уже чревато доработкой двигателя (поршни ков-е, шатуны усилинные, распредвал, клапана и т.п.). Так же с карбом Турбина не работает.. Инжектором и турбиной мощность будет около: 68ми лошадей ни инжекторе,и 100 лошадей с Турбиной, + моментальное повышение крутящего момента, а с моим двигаталем оно должно быть около 130 и более...
с двигла 1,3 малый объем выхлопных газов будет долго раскручивать турбину (я просто видел что вы интересовались турбинами от 1,8Т, мне кажется она не для 1,3 расчитана явно). если и брать турбину то скажем от смарта 1,0 или от гольфа 5 с 1,4т, она там небольшая легкая должна быть
на мой взгляд, если уж решаться делать движок сильно мощнее, то это другие поршня, коленвалы, распредвалы и т.д. но никак не турбина от Камаза :)
:roll: будет интересно узнать чем все кончится у вас :wink:
One
Сообщение Den » Пт, 22 июн 2007, 13:03
One писал(а):если и брать турбину то скажем от смарта 1,0 или от гольфа 5 с 1,4т, она там небольшая легкая должна быть
на фольце на низах турбина не работает, а работает приводной компрессор с электромагнитной муфтой. по достижении определенных оборотов муфта отрубает компрессор и за дело берется турбина. так что той турбиной вопрос тоже не решить.
по поводу смарта...там вообще помоему битурбо. одна малого давления, другая высокого, хоят здесь могу ошибатся.....
Den
Сообщение One » Пт, 22 июн 2007, 13:06
Den писал(а):на фольце на низах турбина не работает, а работает приводной компрессор с электромагнитной муфтой. по достижении определенных оборотов муфта отрубает компрессор и за дело берется турбина. так что той турбиной вопрос тоже не решить.
насколько я понял, 1.4Т есть два вида - один просто с турбиной, 140 л.с., другой с компрессором+турбина, он 170 л.с., его пока в продаже нет, он будет на GTI ставиться новый
P.S. переименовал тему
One
Вернуться в Мотор
