forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - И снова переключение передач (((
Сообщение bob911 » Вт, 27 сен 2011, 13:08
На рисунке всё написано
Почему так происходит ?
Сцепелние не менялось 130 000 км
Последний раз редактировалось bob911 Вт, 10 апр 2012, 19:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Re: И снова переключение передач
Сообщение Владимир_1961 » Вт, 27 сен 2011, 19:32
Вот пишут ребята из Татарстана:
Стандартный дефект очень многих ВАГовских КПП.От нагрузки рвет клепку на диффе.Она с огромной скоростью пробивает корпус,соответственно все масло на осфальте.Очень повезет,если клепка внутри все не размолотит.Первые признаки усталосит металла этих клепок-затрудненное включение 1-ой и 2-ой передач...
Ссылка http://tavto.ru/forum/skoda-club-tatars ... =78#137347
Я думаю,что это главная причина
Жаль что, немцы не смогли доработать коробку.
Общался с приемщиком в одном из сервисов (Шкодовских) в Москве,он сказал у него Шкода Октавия 2006 года,затруднение включения 1 передачи, сцепление снимали,масло меняли--вся проблема в самой коробке. Он так и ездит. Я хотел у них масло поменять,но не поменял, прислушался к его доводам...
Так что выбор один -либо продавать,либо кататься дальше...может коробочка и не развалиться
И немножко черного юмора: "Гансы мстят за Сталинград..."
На форуме есть некоторые сообщения,что регулировка кулисы,замена масла ( на более жидкое -для четкой работы синхронизаторов) решает эту проблему. Но я например в это не верю,скорее это завлекаловка...
Владимир_1961
Сообщение Brabus » Вт, 27 сен 2011, 19:40
bob911 это у тебя происходит в движении накатом или с места?что на прошлой что на этой шкоде такое присутствует когда на определенной скорости накатом пытаешься включить первую(на этом авто это проявляется меньше),такое чувство что синхронизаторы до конца не отрабатывают,т.к. при снижении совсем на чуть чуть скорости наката, но авто еще совсем не остановилось, включение происходит без проблем!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение bob911 » Вт, 27 сен 2011, 19:46
Brabus писал(а):bob911 это у тебя происходит в движении накатом или с места?что на прошлой что на этой шкоде такое присутствует когда на определенной скорости накатом пытаешься включить первую(на этом авто это проявляется меньше),такое чувство что синхронизаторы до конца не отрабатывают,т.к. при снижении совсем на чуть чуть скорости наката, но авто еще совсем не остановилось, включение происходит без проблем!
Когда стоит на месте ! Но оно то нормально то вот так ! Может всетаки я ни как не могу настроить маятник от ТТ, по этому такая фигня происходит!
А на када катишься первую тоже практически не воткнешь.
Я на Drive2
bob911
Сообщение Brabus » Вт, 27 сен 2011, 19:49
ну на месте без проблем у меня,может и правда с маятником ты че то там наколхозил :D
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 27 сен 2011, 19:50
bob911 писал(а):...Может всетаки я ни как не могу настроить маятник от ТТ, по этому такая фигня происходит!
Это нормально. Просто коробке требуется время, что бы синхронизировать передачи. Без маятника от ТТ переключение с избыточной скоростью вызывает хруст, т.е. повышенный износ шестерен, и, как следствие, преждевременный выход из строя коробки 8)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение vladislav123 » Вт, 27 сен 2011, 19:55
Так может вся проблема в сцеплении?
Выжимной уже худой, вот и диск до конца не отпускается, первичный вал потихонечку крутится и поэтому скорости включаются с трудом=))
Никогда не обращали внимание, как включаются скорости на всяких древних Камазах, Зилах, Кразах? С таких хрустом, что за 20 метров слышно и небось раза с пятого.. Правда, там коробки без синхронизаторов..
Турбошкода Octavia Tour 1.8T AUM 09` M5 Красная
vladislav123
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 27 сен 2011, 19:57
vladislav123 писал(а):Так может вся проблема в сцеплении?...
Скорее нет, ведь аффтара раньше не интересовали такие вопросы, а вот поставил маятник и... :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение bob911 » Вт, 27 сен 2011, 19:59
Brabus писал(а):ну на месте без проблем у меня,может и правда с маятником ты че то там наколхозил :D
Не, щас у меня опять ТТшный маяьник стоит, а не тот колхозный который я сам сделал.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Иногда выжимной сильно тарабанит - а када педаль выжмешь пару раз , звук пропадает.
Добавлено спустя 41 секунду:
Не понял - это хорошо или плохо.
Я на Drive2
bob911
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 27 сен 2011, 20:03
А у меня сцепа нормально, токо когда назад трогаешься, то иной раз на низких оборотах звуки издает. А как прибавишь газку, так нормально :lol:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение limpo-po » Ср, 28 сен 2011, 8:12
это точно не сцепление... я менял сцепу взборе (+моховик) и сразуже была такаяже фигня
limpo-po
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 28 сен 2011, 9:09
Владимир_1961 писал(а):Но я например в это не верю,скорее это завлекаловка...
Да нет это чистая правда, испытал это все на своей машине, вылечил все сам без сервиса на гарантийной машине. Теперь даже мысль меня не посещает что с коробкой у меня что то не то. Все работает как часы причем Швейцарские.
Как правило затрудненное включение решают не только заменой масла, регулировок, смазок и.т.д а производят целый комплекс начиная от опор двигателя и заканчивая регулировкой селектора.
Шкода Скаут, декабрь 2012г.в.,1.8Т, МКПП6, 4х4, серебро, эксплуатация с февраля 2013г.+ РТС.
Land Rover Freelander 2, 2009 г.в., турбодизель - машина жены.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Новожилов » Ср, 28 сен 2011, 12:21
Люблю марку Шкода писал(а):[
Полностью согласен! Комплексная работа может помочь лучше,чем замена одной позиции.....
Ведь дело не только в возможном дефекте коробки......
В коробку лезем в самый последний момент!!!!
До коробки нужно проверить привод переключения и настроить его...
Затем проверить привод сцепления...состояние рабочего цилиндра например!
Можно сменить масло на G052171A2
Затем осмотр сцепления,маховика,крепления выжимного на вилке,
состояние упора вилки и т.д.
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
[quote="Владимир_1961"]Вот пишут ребята из Татарстана:
Чушь собачья!!!!!!! Никогда не повторяйте эту глупость!!!!
На затрудненное включение 1-2й передач могут влиять разные факторы,
как в самой коробке так и вне ее.........
Бывает,даже часто,что один дефект накладывается на другой...+ манера переключения!
Новожилов
Сообщение bob911 » Ср, 28 сен 2011, 13:23
Владимир_1961 писал(а):Вот пишут ребята из Татарстана:
Тогда можно привести список запчастей которые вероятнее всего можно заменить - пробег то 130 000км ! ???
Я на Drive2
bob911
Сообщение Новожилов » Ср, 28 сен 2011, 14:11
"список",обычно,составляет механик,который разбирается в конкретном вопросе
а не мы "по телевизору"!!!!!!!!
Иногда сядешь в машину и все ясно(по выжиму и переключениям) а иной раз нет......надо под капот залезть!!!
А бывает приходит "просветление" только при снятой коробке......
Новожилов
