forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передние стойки.
Передние стойки.
Re: Передние стойки.
Сообщение rwd » Пн, 24 окт 2011, 15:10
шайба и гайка №13 и №14 это крепления самой опоры стойки! по две на каждой! у меня ваще зазора нет!в упор!
Skoda Felicia 1.3 карб LX Сombi 97 год
rwd
Сообщение drsvat » Пн, 24 окт 2011, 21:44
Шайба №13 она на что упирается? на нижнюю чашку(Вкладыш подшипника )? или на саму опору(которая №10 на схеме)??? Похоже ломастеры повеселились на сервисе (((( Это как две на каждой? две шайбы и две гайки?????
Никто случаем в эти дни не собирается менять стойки??? фотки бы скинули посмотреть как это ПРАВИЛЬНО должно выглядеть..
Беда в том, что филек у нас в городе всего 3 шт, и вряд ли ради того чтоб посмотреть, будут снимать стойку..
Skoda Felicia Combi /1.3 карб / 1998г.
drsvat
Сообщение rwd » Пн, 24 окт 2011, 22:01
rwd
Сообщение drsvat » Пн, 24 окт 2011, 22:27
Спасибо.. я правда это уже видел.. и самое главное.. там как раз про эти гаечки - шайбочки упущено(пропущено)((( хотя данная статейка помогла здорово при разборке.
drsvat
Сообщение drsvat » Вт, 01 ноя 2011, 14:01
Ндя.. а вот тут http://skoda-felicia.5go.ru/html/12_5.htm тоже ничего не сказано про "шайба и гайка №13 и №14".. их нет на схеме и на фотках.. Они что, не на всех стойках идут????
и если можно.. подскажите католожные номера стоек удлиненных для ППД.. аналоги которые.. потому как оригинал не по карману. Насколько я понял клириенс можно увеличить двумя способами.. проставки и удлиненные стойки.
drsvat
Сообщение drsvat » Вт, 13 дек 2011, 22:16
Народ... АУ!!! Есть кто живой??? Неужто никто не ставил удлиненные стойки? Или уже все фильки в металолом спустили?
drsvat
