forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Делаем подсветку крутилок воздуховодов (отчет)
Re: Сломался воздуховод(
Сообщение maxriter » Вс, 27 ноя 2011, 23:11
У меня также было одна вылетела и болталась, я думал совсем отломана, что рычажки, на которых она крутится отломились
Я ее покрутил несколько раз, туда сюда потом она в каком-то положении воткнулась обратно сама.
Попробый еще раз, может ты ее неправильно вставил.
Антрацитовая окташка 1.4 DSG, борт 162
maxriter
Сообщение Tiffus » Пн, 28 ноя 2011, 0:47
Нужно вынуть воздуховод, разобрать его и собрать поставив все заслонки в одно положение.
Отчет ЗДЕСЬ
Нюанс: вынимается воздуховодов тяжело. Советую при этом снять боковую заглушку торпеды и пластик под рулем что бы была возможность надовить на металические фиксаторы воздуховода. Их там 4. Удачи! 8)
LR-D4
Tiffus
Сообщение zinger » Пн, 28 ноя 2011, 1:27
Мне на мойке сломали 2 планки на левом иправом, умудрился по гарантии поменять.
zinger
Сообщение шансонье » Пн, 28 ноя 2011, 7:22
Tiffus писал(а):Нужно вынуть воздуховод, разобрать его и собрать поставив все заслонки в одно положение.
Отчет ЗДЕСЬ
у меня пассажирский
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Novый » Пн, 28 ноя 2011, 7:39
С пассажирской стороны торцевая заглушка торпедо так же снимается как и с водительской стороны.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение шансонье » Пн, 28 ноя 2011, 13:47
Novый писал(а):С пассажирской стороны торцевая заглушка торпедо так же снимается как и с водительской стороны.
получаентся нужно снять бардачек?или это не поможет?
шансонье
Сообщение Tiffus » Пн, 28 ноя 2011, 16:33
Да попробуйте пока так снять, по ходу определилась, будет вам мешать бардачок или нет. Дел реально меньше чем на час.
Зы. Когда делал подсветку крутилок воздуховодов бурдак снимал. Провода тянул. Вам кмк это не надо.
LR-D4
Tiffus
Сообщение шансонье » Пн, 28 ноя 2011, 16:37
главное чтобы заработало.кажется что вылетело положение одно.
шансонье
Re: Делаем подсветку крутилок воздуховодов (отчет)
Сообщение Jager » Пн, 28 ноя 2011, 18:43
Немного не в тему, но всё же... Что необходимо поменять, чтобы сделать подсветку приборов регулируемой? Дорестайл, классик.
Jager
Сообщение Robbin » Пн, 28 ноя 2011, 18:49
Jager писал(а):... Что необходимо поменять, чтобы сделать подсветку приборов регулируемой? ...
А что, разве у тебя нет регулировки яркости панели приборов? Крутилка рядом с корректором фар.
Robbin
Сообщение шансонье » Пн, 28 ноя 2011, 20:56
:( Ребят,нифига не получается выдавить воздуховод.панель боковую снял легко.а дальше не пойму какие защелки отщелкивать.давлю на него фонариком он на 2 мм вылазит и всё.сил чтоли не хватает или сломать боюсь на подсознании...отверку в образовавшуюся щель(2мм) не вставляю т.к. испорчу и ег ои мягкий пластик панели.что делать?к ОД не поеду испортят ещё хуже.
шансонье
Сообщение Tiffus » Пн, 28 ноя 2011, 22:48
Я с той же проблемой столкнулся когда снимал. Там алюминиевые защелки типа как на боковой заглушке торпеды. Они встают в распоряжение с торпедой. Вот почему не вынимается. Решения 2. Или выдирать силой(что либо сломать сложно, скорее погнеш птички защелки металические). Ну или как гинеколог с отверткой и фонариком отгибать их что бы снять воздуховод. Ну вот как то так...
LR-D4
Tiffus
Сообщение шансонье » Вт, 29 ноя 2011, 7:01
у мены на боковой заклушке нет алюм защелок,,,,
шансонье
Сообщение N_A » Ср, 30 ноя 2011, 9:38
уже как год сделал себе подобную доработку :)
только вот отчет писать было лень, но коль пошла такая пьянка :D
в общем
демонтаж дефлекторов проводим как и написал топикостартер
разбираем сами дефлекторы дабы добраться до места установки подсветки
далее из макетной платы, купленной в былые времена вырезаем 5 маленьких платочек, на которые впоследствии будем паять светодиоды и сопротивления
сам процесс пайки описывать не буду, коснусь только деталей относительно светодиодов.
я их брал из светодиодной ленты под рукой на тот момент были 3- цветные светодиоды.впрочем ограничивающий смд резистор я выпаивал оттуда же. :)
обращаю ваше внимание на то, что светодиоды должны быть очень яркие, потому что "просветить" наши "крутилки" достаточно сложно (очень толстый пластик)
остается подпаять два провода к получившейся платке и закрепить ее в креплении самого держателя
впоследствии, после проведения испытаний была произведена модификация - был добавлен нормальный резистор на 150 Ом (смдешный сильно грелся :) )
собственно увидеть доработку можно на след фото - это держатель подсветки "крутилки" заднего воздуховода
Далее все это хозяйство собираем, проводку я сделал всю на разъемчиках - к тому же штатные крепления под них как собственно и на саму проводку изначально заложены были производителем, но в последствии почему то решили ее не ставить. Собственно увидеть о каких креплениях идет речь можно на следующих фото
тестовое включение :)
ну и подготовленный комплект для установки в боковой дефлектор (на всех дефлекторах присутствует крепление под разъем!)
собственно подсветка заднего дефлектора (на фотке цвет почему то получился в желтизну, на самом деле цвет зеленый и совпадает с цветом кнопок)
вот собственно и все.
Ах да, подсветку передних "крутилок" я подключил к проводке лампочки подсветки пепельницы. Заднюю подключал к подсветки кнопок попогреев. рег
Вот теперь ВСЕ!
N_A
Сообщение Varfalomej » Ср, 30 ноя 2011, 12:31
вот мля, жаль не понимаю ничего в этой электрике. Ровно с подсветкой смотриться
Varfalomej
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 212
