forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение simplelogin » Вт, 22 ноя 2011, 10:11
Здравствуйте
Гуру подскажите, до датчика вала двигателя трудно добраться? может есть какая то хитрость? выдает ошибку нарушена синхронизация ДРВ И ДКВ. датчик распредвала работает, проверяли. а вот к ДКВ добраться не можем, находится сзади на двигателе.
Octavia A5 1.6 BLF АКПП, 2006
simplelogin
Сообщение ASV » Вт, 22 ноя 2011, 20:16
simplelogin писал(а):выдает ошибку нарушена синхронизация ДРВ И ДКВ. .
Так скорее всего рассогласование и есть ,а сам датчик положения КВ исправен......хотя на всякий случай можно проверить....от простого движемся к сложному....
ASV
Сообщение simplelogin » Вт, 22 ноя 2011, 23:16
добрались до датчика через мозги. датчик КВ исправен. вердикт: надо менять цепь. других вариантов не обсуждали. на сайтах везде облазил, кто как пишет, кто 90 тыщ, кто 120 тыщ-цепь меняет. кто вообще на весь срок эксплуатации двигателя. я не моторист!!!
simplelogin
Сообщение fp783 » Ср, 23 ноя 2011, 7:04
странно! обычно ремень меняют на 90 т.к.,цепь вроде 150 т.к.- проверка. (300- замена). если не прав,не пинайте.
fp783
Сообщение ASV » Ср, 23 ноя 2011, 21:05
На чудо -авто системы Ниссан цепь 100-150 т км замена......на ваг не приходилось менять,но думаю тоже самое.....
П.С. а еще там наверное есть устройство изменения фаз газораспределения.....
ASV
Сообщение simplelogin » Ср, 23 ноя 2011, 21:11
fp783 писал(а):странно! обычно ремень меняют на 90 т.к.,цепь вроде 150 т.к.- проверка. (300- замена). если не прав,не пинайте.
ОД рекомендуют 120000 менять. есть известные проблемы что якобы вытягивается, но причину не знаю. на форумах читал. сегодня еще в двух сервисах подтвердили что подошел интервал по замене, и тем более что если датчики работающие значит проблема в цепи. так же сканили и проверяли датчики. я про цепь вообще молчал, объяснил что типа был там то прочитали выдало ошибку, проверили все работает, вот хочу и здесь чтоб подтвердилось что датчики работающие.
Добавлено спустя 16 минут 41 секунду:
ASV писал(а):На чудо -авто системы Ниссан цепь 100-150 т км замена......на ваг не приходилось менять,но думаю тоже самое.....
это устройство насколько я понял обычная шестерня. сказали что ее хватает на две цепи ))
номер 3Изображение
simplelogin
Сообщение шансонье » Ср, 23 ноя 2011, 22:02
народ на улице -10, какойто цокание началось.как гидрики.но на горячую не пропадает.что делать?иагности куделал - всё супер с мотором.
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение ASV » Чт, 24 ноя 2011, 7:18
simplelogin писал(а):это устройство насколько я понял обычная шестерня. сказали что ее хватает на две цепи ))
Обычная шестерня-это обычная шестерня,стоит на валу выпускных клапанов....А устройство изменения фаз-шестерня не обычная+ управляемая гидравликой через электромагнитный клапан.....я к тому что если она неправильно работает ,то запросто может появляться ошибка-рассогласование.....
ASV
Сообщение Див » Сб, 26 ноя 2011, 14:35
У меня пробег 145000. проблема была с клапаном ЕРГ,загорался чек,снимал чистил нагар
Див
Сообщение spion30 » Вс, 27 ноя 2011, 11:15
как снимать - где стоит?
spion30
fsi нет прогревочных оборотов
Сообщение shev865 » Вт, 29 ноя 2011, 21:58
здрасьте, может у кого было подобное - в любой мороз при старте держит низкие холостые обороты - как на прогретой. (машина golf 5, 1.4 fsi (BLN) пригнан из германии) при диагностике vag-com ом ошибок не выдаёт. Может это из-за норм евро4? пробег 90 т. км
shev865
Re: fsi нет прогревочных оборотов
Сообщение Alex31 » Ср, 30 ноя 2011, 12:57
spion30 писал(а):как снимать - где стоит?
Если я не ошибаюсь стоит он с правой(если смотреть под капот спереди) стороны на блоке ниже распредвалов, к нему подходит гофрированная металлическая трубка и шланги системы охлаждения, снимается элементарно(по-моему три болта на клапане и два болта на гофре), но нужно иметь под рукой пару болтов чтобы заткнуть шланги системы охлаждения. Поправьте если не так.
shev865 писал(а):здрасьте, может у кого было подобное - в любой мороз при старте держит низкие холостые обороты - как на прогретой. (машина golf 5, 1.4 fsi (BLN) пригнан из германии) при диагностике vag-com ом ошибок не выдаёт. Может это из-за норм евро4? пробег 90 т. км
При старте двигателя прошлой зимой(температура на улице не ниже -25 С) обороты 1100-1200 в течение 1 минуты, дальше где-то 800-900 об/мин.
Octavia А5 до FL 1,6 Fsi Ambient, чистокровная Чешка 2007, 5 МТ, цвет-Капучино, полный сток.
Alex31
Сообщение liftovik » Ср, 30 ноя 2011, 16:38
У меня с новья такая же шняга - и зимой и летом 700-800 об. Тоже никаких ошибок и проблем тоже, кат. в порядке :good: , забил ...
1.6FSI АКПП(была), Superb Ambition 1.8 TSI (DSG).
liftovik
Сообщение sandro1110 » Чт, 15 дек 2011, 13:28
Всем здесь побывавшим привет...настала и моя очередь передать от фси привет...пробег 85000 км.-загорелся чек...на время лечится снятием клеммы...через часа 2 езды загорается снова...на езде никак не сказывается...диагностика показала 01025 Р0401 - слишком низкий расход в системе рециркуляции выхлопных газов...мастера репу почесали говорят надо промыть какую то хрень...но не факт что поможет...мол если экологию не жалко ездий так...конечно жалко экологию но и не хочется чтоб промывали неизвестно что...мож кто че подскажет...а так движок проблем не создавал...скажу что бензина с капотни лучше не найти...у них простой 95 лучше всяких экто и ультимате...попробуйте...заправки на мкаде в районе капотни...если кому интересно расскажу подробнее
ОКТАВИЯ 1.6 FSI АКПП
sandro1110
Сообщение шансонье » Чт, 15 дек 2011, 14:02
кат выбей и всё
шансонье
