forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вой (гул) на скорости
Сообщение Alexandr » Пн, 12 дек 2011, 12:51
Всем привет ! Появился непонятный вой при 80-90 км\ч .Думал ступичный , мастера говорят нет ,и спихивают на кпп . Звук ( вой) такой как у старого автобуса .МОжет всетаки ступичный? Куда позаглядывать ? Буду благодарен за все советы.Спасибо.
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Re: Вой (гул) на скорости
Сообщение rommon » Пн, 12 дек 2011, 15:33
Тоже начала выть коробка начиная с 80, грешу на подшипник 5 передачи, он смазывается фигово. Но у меня очень хорошо слышно что звук из коробки.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Сергей 69 » Пн, 12 дек 2011, 15:50
rommon писал(а):Тоже начала выть коробка начиная с 80, грешу на подшипник 5 передачи, он смазывается фигово. Но у меня очень хорошо слышно что звук из коробки.
У товарища на Ваз 21093 тоже выла. Обработал коробку присадкой и все .
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Сообщение Alexandr » Пн, 12 дек 2011, 15:59
Присадку добавлял до этого как появился вой .
Alexandr
Сообщение ARFX » Пн, 12 дек 2011, 17:56
При скорости 80-90 км/ч гудит и на 4 и на 5 передачах??? или только на какой-то одной?
ARFX
Сообщение rommon » Вт, 13 дек 2011, 13:00
У меня вой начался на 5 передаче, причем громкость начала подниматься постепенно - к 80 км пробега по трассе завывало прилично. И началось как то резко, раньше такого небыло. Как сейчас не проверю, дальних поездок нет.
rommon
Сообщение Alexandr » Вт, 13 дек 2011, 14:11
У меня тоже началось резко ,перед этим менялся ступичный ,заменили еще раз,но вой остался .Заменил масло в КПП завтра посмотрим .
Alexandr
Сообщение serega_. » Вт, 13 дек 2011, 22:13
Вы скаты не меняли?Была два раза такая болячкаю.Первый раз поменял подшипник переднего колеса,второй раз заменой ската .
serega_.
Сообщение Alexandr » Вт, 13 дек 2011, 22:29
вой заметил на летней резине ,сейчас зимняя -тоже самое.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Alexandr
Сообщение serega_. » Вт, 13 дек 2011, 22:32
Проверьте подшипники.
serega_.
Сообщение Alexandr » Вт, 13 дек 2011, 22:37
Alexandr писал(а):У меня тоже началось резко ,перед этим менялся ступичный ,заменили еще раз,но вой остался .Заменил масло в КПП завтра посмотрим .
Alexandr
Сообщение serega_. » Вт, 13 дек 2011, 22:53
??? :D :medic:
serega_.
Сообщение rommon » Ср, 14 дек 2011, 0:46
Епсепль, при чем тут скаты? У меня прекрасно слышно как воет в коробке, при чем на пятой скорости, резина или ступичный гремели бы на всех передачах и скоростях.
rommon
