forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странный стук из под ручки КПП
Сообщение babdolbi » Чт, 20 окт 2011, 0:17
С наступлением холодов появился стук, идущий из под ручки переключения передач, но с прогревом авто на ходу постепенно исчезает. Пол года назад поменял кулису (оригинал, кстати из-за этого звука и менял, думал старая вся расшатанная. Летом стука нету), месяц назад поставил новую опору КПП. Что это может быть? Также заснял видео, после двадцатой секунды очень отчетливо слышно этот стук, резко бросал газ и нажимал. Он обычно проявляется при переключении передач или при резком сбросе газа и резком нажатии.
phpBB [video]
babdolbi
Re: Странный стук из под ручки КПП
Сообщение макс1970 » Чт, 20 окт 2011, 1:42
думаю,кулиса не при чем.просто там звуковой канал от днища,т.е. звуки снизу слышатся именно там.если снять кожух кулисы и вроде что-то резиновое,увидишь асфальт.По видео определить неисправность не могу :pardon: Может у тебя шарик из выжимного подшипника в корзине мотается,был у меня такой случай... :D ,а может много чего.
макс1970
Сообщение webster » Чт, 20 окт 2011, 2:59
мне кажется что надо поменять подушку 3й опоры :)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение stan » Вс, 23 окт 2011, 19:16
звук из видео не разобрать , но у мене похоже таже проблема
при отпускании сцепления , при нажатии на педаль газа (при небольшом рывке ) появляется звук
идет где то из под правой стороны снизу, не уверен что ето кпп
stan
Сообщение kircea » Ср, 28 дек 2011, 0:33
​У меня то же самое. Стук в холодное время года на непрогретой машине при трогании. Появляется при переключении 1 и 2 передачи :evil: . Исчезает на прогретом авто, когда темп охлаждающей жидкости достигает нормы.
Летом стука нет, ну только если очень сильно постаратся то появляется характерный стук (на только что заведенной машине ехать в горку и переключять первую передачу на вторую). Всегда предполагал что причина в недостачной вязкости масла в двигателе при низких температурах.
Для себя решил что лучше потерять 10-15 минут и прогреть двигатель.
kircea
Сообщение skodauser » Ср, 28 дек 2011, 2:08
видио не открывается) но стук при нажатии на педаль газа и сбросе, это явно разбита нижняя опора двигателя)
skodauser
Сообщение Сергей 69 » Ср, 28 дек 2011, 10:01
У меня на Формане тоже появился похожий звук, но только при старте холодного двигателя. А начал стучать после того как поменял выхлопную систему и резинки на которых она висит. При старте глушак бьет об днище, а потом все нормуль.
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Сообщение ARFX » Ср, 28 дек 2011, 20:06
+1 нижняя опора двигателя и задняя опора кулисы!! Тоже даёт скрип на холодную, похожий на стук! через 5 минут исчезает.
ARFX
Сообщение Омич » Вт, 10 янв 2012, 19:58
Все прошло после замены резинки кулиса - КПП и резинки кулиса - днище
Омич
