forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Топливная система
Топливная система
Топливная система
Сообщение balsagoth » Вт, 03 янв 2012, 9:32
Всем здравствуйте.Помогите с проблемой.Фаворит не хочет запускаться на холодную.зажигалку смотрел,есть небольшая выроботка в крышке трамплёра и небольшой люфт крышки,но проблема с топливом я думаю,выкручиваю свечи,чищу,подкачиваю топливо,заводится с пол оборота,даже когда долго стояла,если не прогрел больше не заводится совсем пока не выполню предыдущие манипуляции,если прогрета то заводится без проблем,холодная троит,и хлопки в глушитель,когда нагрета хлопки если оборотов прибавить.полгода ездил проблем не было а тут с месяц назад началось,заводится только тогда когда сама захочет)))любоытно ещё,до меня ктото переделывал топлисную систему(как я понял)шланг обратки стоит на тройнике врезанном в подачу после фильтра перед карбом,не встречалась ли кому такая переделка,что она даёт?жду и надесь на рекомендации
balsagoth
Re: Топливная система
Сообщение ARFX » Вт, 03 янв 2012, 21:16
Если стреляет в глушитель - проблема с зажиганием!!! (менять крышку, убирать все люфты в трамблёре и его приводе). ну и смотреть карб, разбираться с системой холодного пуска!
ARFX
Сообщение Error » Ср, 04 янв 2012, 20:23
Опаздывание зажигания. Проверьте целостность регуляторов опережения зажигания в трамблёре - для этого его надо будет снять и разобрать. Сложного ничего, НО запомните его положение.
balsagoth писал(а):...шланг обратки стоит на тройнике врезанном в подачу после фильтра перед карбом...
С завода вместо тройника стоял отпариватель: целые поколения Шкодовцев с завидной упорностью верили, что от него есть толк.
Не WAG
Error
Сообщение balsagoth » Чт, 05 янв 2012, 15:34
спасибо за разъяснение.по неисправности ,банально сосало под прокладку кабюратора воздух,залил герметиком,вроде глюки исчезли. буду прокладку искать.
balsagoth
Сообщение maks_75 » Чт, 05 янв 2012, 16:04
по своему опыту знаю, что герметик долго не продержится :(
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение balsagoth » Чт, 05 янв 2012, 21:12
поэтому и буду прокладку искать))))может кто знает с чего подходит чтоб не рылись долго а модель назвать
balsagoth
Сообщение majkl79 » Пт, 06 янв 2012, 8:34
balsagoth писал(а):поэтому и буду прокладку искать))))может кто знает с чего подходит чтоб не рылись долго а модель назвать
напиши пожапуста за сколько купил и с чего подошло. после празников наверно тоже буду менять прокладку.
majkl79
Сообщение balsagoth » Сб, 07 янв 2012, 12:28
047129916B 047129928 вот номера прокладок первая 7 баксов,вторая 25,только под заказ через нет магазины.подходит только оригинал,хотя местами показывало что производитель фольц,от какого фольца подходит узнаю когда привезут,если подходит конечно http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=ECD0000F
balsagoth
Сообщение magav » Сб, 07 янв 2012, 16:42
в Киеве с этим нет проблем!!!
А ты от куда??
magav
Сообщение balsagoth » Сб, 07 янв 2012, 22:03
беларусь витебск.аналог не подскажешь?у нас на такие аппараты с запчастями туговато
balsagoth
Сообщение alyos » Сб, 04 фев 2012, 22:13
Братцы, расход 20л на сотню 95-го . Моновпрыск. Свечи новые. Крышка тромблера новая. Заводиться даже сейчас сразу, при -20 мороза. Задуваюсь на ОККО под горлышко на одной колонке. Замер делал на разных заправках 3 раза таким же способом. Воздухан тоже новый. Насос на стенде гонял (колеса качать можно). Уже и бак помыл. Топливный фильтр заменил (ПЕРЕНЕС ЕГО ПОД КАПОТ- так удобней). есть мысли?
:bad:
alyos
Сообщение rommon » Пн, 06 фев 2012, 12:31
Лямбда дохлая возможно, отогнать на сервис и проверить, или самому тестером.
В мануалах я вылаживал инструкцию на моники.
Прощай шкода, продано...
rommon
