forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП типтроник (проблемы, сроки замены масла и т.п.)
Сообщение dest » Чт, 02 фев 2012, 11:28
sergey1878 писал(а): В конце концов съездите к другому дилеру. Например, в Атлант в Тушино. Там, вроде, адекватные спецы...
К дилеру ездил, только я в Казани, а у нас их тут целых 2 :) . По крайней мере, более менее адекватных.
Дилер провел диагностику, нашел ошибку датчика температуры. Что это, и чего с этим делать - непонятно. Обещали отправить запрос в Москву, а пока сбросили ошибку и отправили кататься дальше.
Продолжаю наблюдение :shock: . Сегодня было -29.
За информация о прогреве спасибо. Тоже время терять зря не буду тогда.
dest
Сообщение A l е х » Чт, 02 фев 2012, 11:38
dest писал(а):А вы машины в любые морозы максимум по 5 минут греете? И в -30? Или не заводите? Спрашиваю серьезно, без иронии. Актуально для меня.
У меня вторая машина Ford C-Max 2.0 AT, я её грею примерно так,как описал выше, бывает меньше по времени, но грею всегда, пробег 99000 км.-работает коробка хорошо! А у вас действительно проблемы с коробкой,идите к дилеру и всё объясняйте!
Škoda football team
Rapid 1.4 DSG7; Octavia A5 1.6 AT 2013; Activia A7 1.8 DSG7 2015; Yeti 1.8 DSG-6 2012; Octavia A5 2.0 AT 2008.
A l е х
Сообщение Don_migel » Пт, 03 фев 2012, 21:08
скорее всего проблема таки у вас не с коробкой, а с оным датчиком температуры.
Айсиновская коробка, очень умная штука, которая имеет такой алгоритм работы, с таким количеством "ветвей дерева", что такой параметр как температура, как бы не одним из основных оказался. Вот и переключает она передачи в соответствии с одной температурой, а происходят они в соответствии с совершенно другой, от того несоответствия и ошибка, ИМХО.
Вспомните с какой скоростью переключения передач происходят когда в спокойном режиме по городу ползаешь, стрелка тахометра как заведенная рыскает. Я вообще раньше принимал это за дефект, мол тахометр "рыскает" а индикация скорости нет, оказывается специально реализована задержка, что бы индицировалась окончательно выбранная передача, тогда как они, передачи, могут по несколько раз с третьей на вторую, обратно на третью, а то и на четвертую перейти.
Skoda Octavia 1,6 MPI АКПП
Был Lancer IX 1,6 AT
Don_migel
Сообщение Delta » Вт, 21 фев 2012, 10:49
Товарищи, вопрос такой - в пробках я иногда переключаюсь на ручной режим и еду на второй передаче, бывает останавливаюсь на второй и на месте переключаюсь на первую или начинаю движение на второй...мне кажется, что лучше так не делать, правильно?
Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI АКПП
Skoda Yeti 1.8 на мокром двойном сцеплении)
Delta
Сообщение trc » Вт, 21 фев 2012, 11:04
Delta писал(а):Товарищи, вопрос такой - в пробках я иногда переключаюсь на ручной режим и еду на второй передаче, бывает останавливаюсь на второй и на месте переключаюсь на первую или начинаю движение на второй...мне кажется, что лучше так не делать, правильно?
В ручном режиме при остановки у меня сама переключает на первую(с ощутимым толчком..... на D и S такого нет)....но трогатся со 2-й в ручном режиме это нормально, что отмеченно в мунуале.
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение Delta » Вт, 21 фев 2012, 12:16
trc писал(а):В ручном режиме при остановки у меня сама переключает на первую(с ощутимым толчком..... на D и S такого нет)....но трогатся со 2-й в ручном режиме это нормально, что отмеченно в мунуале.
Кстати про толчок со второй на первую забыл написать - на первую она не всегда переключает, то даёт катится до полной остановки, то вдруг врубает первую, по какому принципу работает этот типтроник, как там устроены мозги у коробки?
Delta
Сообщение trc » Вт, 21 фев 2012, 12:21
У меня всегда.
trc
Сообщение Evgenii » Вт, 21 фев 2012, 12:37
Если перед началом движения воткнули 2 и начали (а ля гололёд) то на первую не включит, если нет. то все зависит от скорости и усилия нажатия на педаль
Evgenii
Сообщение trc » Вт, 21 фев 2012, 13:54
Evgenii писал(а):Если перед началом движения воткнули 2 и начали (а ля гололёд) то на первую не включит, если нет. то все зависит от скорости и усилия нажатия на педаль
Хоть как нажимай, усе равно переключает на первую само. :pardon:
trc
Сообщение Evgenii » Вт, 21 фев 2012, 15:06
А попробуй сначало. Я тож не верил.
Evgenii
Сообщение trc » Ср, 22 фев 2012, 10:27
Evgenii писал(а):А попробуй сначало. Я тож не верил.
Каюсь...был не прав :oops: ...если трогаешся со 2-й, то при остановки, так и остается на той же передачи(2-й).
trc
Сообщение Delta » Ср, 22 фев 2012, 10:35
таким способом и коробка туда сюда не прыгает и бензинчик всё таки экономится!!! :good:
Delta
Сообщение 220V » Чт, 23 фев 2012, 0:41
Заметил. Если плавно, в ручном режиме, едем на первой передаче то, при достижении оборотов к 1600, чувствуется, что машина клюет носом(при резком ускорении все идет на ура). Это особенность коробки DSG или турбоямка?
220V
Сообщение Fox25 » Чт, 23 фев 2012, 9:53
220V писал(а):Заметил. Если плавно, в ручном режиме, едем на первой передаче то, при достижении оборотов к 1600, чувствуется, что машина клюет носом(при резком ускорении все идет на ура). Это особенность коробки DSG или турбоямка?
Ув. 220V - Про ДСГ есть отдельная тема . АКПП и ДСГ это разные коробочки. :)
Октавия А5 1.6 акпп элеганс - продано . Жду А7 1.6 акпп элеганс - не дождался . А7 1.4 DSG элеганс .
Fox25
Сообщение RALF » Вт, 06 мар 2012, 18:52
Ребята,возник такой вопрос,у меня 1.8 с акпп,пробег около 6т.км,так вот с первой на вторую хорошо переходит,а вот со второй на третию как то странно,как будто 2 раза переключается по ощущениям,тоесть 2 раза рывки бывают быстрые и малозаметные,а бывает и всё ок. ктото с этим сталкивался? подскажите,может зря заморачиваюсь
RALF
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 241
