forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тахометер
Тахометер
Re: Тахометер
Сообщение wolferoc » Вс, 26 фев 2012, 10:18
ты писал "подскажите, у меня тахометр вообще не работает, в чем может быть причина??" может он сломан посмотри приборку! :ROFL:
Изображение Б/у и новые запчасти из Европы felicia & favorit 0679475371 или 0660102012 Андрей.http://skoda-fav-felicia.io.ua
wolferoc
Re: Тахометер
Сообщение gritsay_gre » Пт, 29 июн 2012, 23:28
Всем привет! Подскажите что с тахом... Машина постоит на солнце, нагреется, тахометр работает нормально... Постоит в холодке - всё. Баста! Мёртвый почти...
gritsay_gre
Re: Тахометер
Сообщение Kirion » Чт, 05 июл 2012, 17:04
gritsay_gre писал(а):Всем привет! Подскажите что с тахом... Машина постоит на солнце, нагреется, тахометр работает нормально... Постоит в холодке - всё. Баста! Мёртвый почти...
ну не баста а гуфа дает :D
а по теме, если разница в температуре то видать где-то трабл связан с разширением материалов, и искать надо именно в приборке тахометра, мб в магнитке стрелки(чисто предположение)
Skoda Forman 1.3LX, 1993 г.в. Klimatizace
Kirion
Re: Тахометер
Сообщение svetik07.11 » Чт, 06 сен 2012, 18:02
попробуй убавить обороты холостого хода может поможет.или проверь зажигание
svetik07.11
Re: Тахометер
Сообщение Error » Чт, 06 сен 2012, 22:43
...если разница в температуре то видать где-то трабл связан с разширением материалов, и искать надо именно в приборке тахометра, мб в магнитке стрелки(чисто предположение)
не только в магнитке, провода и их клеммы тоже могут терять контакт при перепаде температур, так что "круг подозреваемых" всё еще очень широк :D
svetik07.11 писал(а):попробуй убавить обороты холостого хода может поможет...
:shock: О интересная взаимосвязь, объясните?
svetik07.11 писал(а):...или проверь зажигание
На предмет его (зажигания) наличия что ли? :crazy:
Может хоть как-то уточните что ли? А то системы зажигания состоит из нескольких компонентов, каждый из которых также может иметь с десяток своих "подпроблем".
Не WAG
Error
Re: Тахометер
Сообщение Kirion » Пт, 07 сен 2012, 18:58
у меня тах сейчас тоже в неадеквате...после 2500 оборотов скачет до 5 и там прыгает в плоть до красной...я давно на него уже не смотрю, по звуку как-то, хотя как будут деньги заменю всю эту систему показательно-измерительную, т.к. нормально работает только датчик температуры, даже спидометр дергаться начал
Kirion
Re: Тахометер
Сообщение svetik07.11 » Сб, 08 сен 2012, 21:14
да на предмет наличия зажигания,а если точнее контактной группы в замке зажигания, может там контакты подгорели
svetik07.11
Re: Тахометер
Сообщение Error » Вс, 09 сен 2012, 1:05
svetik07.11 писал(а):да на предмет наличия зажигания,а если точнее контактной группы в замке зажигания, может там контакты подгорели
Да, соре, что-то я затормозил. Вы правы, если в замке подгорят контакты, тахометр показывать ничего не будет. Потому что движок не удастся завести.
Не WAG
Error
