forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стоимость ТО-2 (30 000 км)
Сообщение Shurick » Ср, 01 авг 2007, 17:02
Лучше, возьми с собой сервисную книгу и покажи сервисменам, вдруг они не в курсе регламентных работ :lol:
Shurick
Сообщение Dmitry85 » Ср, 01 авг 2007, 18:19
!!!!!!!!!! Ну это какая-то наглость, интересно кто это у нас в Питере такие цены ломит?
Пишу прямо по чеку правда на 1,4, но я думаю не в два же раза разница.
Обсуживаюсь в СИГМЕ
Масло Мобил - 1317,11р.
Масл.фильтр - 235,53р.
возд.фильтр - 665,06р.
фильтр салона - 426,68р.
топл.фильтр - 362,40р.
SCREW (пробка какая-то) - 39,25р. (на ТО-1 стоила 50р.)
Подготовительно-заключительные работы - 500р.
ТО-30000 (ТО-2) - 1672р.
Замена возд.фильтра - 313,50р.
Замена топл.фильтра - 418р.
ИТОГО: 5949,53р
Про замену свечей сказали что делается при необходимости, тормозная жидкость меняется раз в два года (см. сервисную книгу).
Хотя в одном сервисе мне сказали что нужно тормозную жидкость менять... Выслушали моё мнение о них.
Отпиши хоть какой сервис.
Dmitry85
Сообщение She®iF » Ср, 01 авг 2007, 20:31
На предыдущей Шкоде с двиглом АЕЕ 75 л.с. делал в ВЕНТУСЕ ТО-30 обошлось как раз в ~10000 рубликов.
Заявлнные работы по накладной:
само ТО с заменой всех фильтров + масло
+ работы которые были предложены вне ТО (т.е. дополнтельно) это замена свечей и промывка инжектора регулировка ручника.
Рекомендовано замена тормозной жидкости, антифриза и заряка аккумулятора :wink: :!:
She®iF
Сообщение Cacxa » Ср, 01 авг 2007, 20:38
эмн, а с ручником то что?
я как то задавал вопрос сервисменам по поводу регулировки, просто мне показалось что не очень он держит, они меня в сад послали, сказав что там все самоподводящееся и нечего регулировать
про аккумулятор тоже меня в сад послали, сказав что не обслуживаемый он и не стоит его заряжать даже спец устроиствами, а лучше прикурить движок и покатацо чуток, оно само зарядицо, причем это была не просто отмазка а именно совет, так как я у них ничего не требовал, а просто спросил совет как лучше заряжать
Octavia Tour AEH 2006
Octavia 1.6 FSI 2008
Cacxa
Сообщение Rauber » Чт, 02 авг 2007, 8:02
Пока не пройду ТО, не хочу заявлять о дилере.
Пройду у них завтра ТО, согласую стоимость и после отпишусь. Вдруг я неправильно их понял и они что-то рекомендуют, что не предусмотрено тех.картой, а я их начну обвинять прежде временно, так же не делается.
А если ценник будет завышен, то поменяю дилера, т.к. в Питере сейчас слава Богу выбор есть по данной марке.
Rauber
Сообщение zatravka » Чт, 02 авг 2007, 13:28
Мне заявлено было (МС-Моторс, Уфа) 4700р всего (это типа я морально готовлюсь и мытарю менеджера по сервису :) ). ТО-30000. Про топливный фильтр не помню, вроде не было. У друга на Фабии 1,2 точно меняли (сам присутствовал).
Помню, что нормочас 950 руб, инспекционный сервис около 2.2 н/ч, масло 1200, фильтр масл.300, возд. и салонный не помню.
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение &SHARK » Чт, 02 авг 2007, 14:07
В Пеликане делал месяц назад ТО2, т.е 30 тыков, отдал за все 6000руб. Поменяли масло, все фильтры, свечки, подкачали шины. Износ передних тормозных колодок оценили в 50%, так что буду менять на 45 тысячах. Остальное все в норме.
&SHARK
Сообщение She®iF » Чт, 02 авг 2007, 19:40
"Cacxa"эмн, а с ручником то что?
Это гон :twisted: ручник регулируется из салона при помощи закручивания гайки, которая находится в районе рычага ручника под пластиковой обшивкой центрального тоннеля, сам смотрел и проделать данную процедуру пару пустяков, ну а на счёт аккумулятора дело хозяйское, но уровень электролита и его плотность всегда должна быть в норме, а то по зиме может подвести :wink:
She®iF
Сообщение Pachkuale Pestry » Пт, 03 авг 2007, 7:04
В любом случае большая просьба указать сей сервис !
Если уж для общества не желаете, то хоть в личку информацию скиньте.
Странно, что назначают такую цену, в двух сервисах(естественно официалов ) была названа цена ТО-1(15000км) - 4500 р, ТО-2(30000км) - 6000 р.
Pachkuale Pestry
Сообщение Dmitry85 » Пт, 03 авг 2007, 17:00
У меня ТО-1 вообще в 3000р. обошлось. Что там на 4500р. делать то? Думаю что 3000р. и то много за замену масла и фильтра, и опроса ошибок...
Dmitry85
Сообщение zatravka » Пт, 03 авг 2007, 18:14
Первое тоже обошлось в 3000 руб (точнее в 3020р)
zatravka
Сообщение Rauber » Пн, 06 авг 2007, 7:44
ТО-2 обошлось в 7500 руб., вместе с заменой свечей (у меня был свой комплект), платил только за услуги по замене свечей, дополнительно поменяли салонный фильтр, топливный, воздушный.
Тормоза не трогали.
Rauber
