forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сборник доработок FABIA NEW
Re: Сборник доработок FABIA NEW
Сообщение gella » Вс, 26 фев 2012, 22:14
_Antoha_
спасибо за фотографии, супер! Скажите только в 15 запаску это влезет???
Skoda Fabia New 1.4 SatinGrey -> VW Golf 7 1.4 Серебристый "Tungsten"
gella
Сообщение Evgenii » Пн, 27 фев 2012, 4:34
У меня такая в Фиате, 15" 6J чуток не влазит болтается бортами в 6,5 думаю будет самое то. вообще заметил, что штука очень удобная
Evgenii
Сообщение _Antoha_ » Пн, 27 фев 2012, 11:00
у меня запаска 14, так что думаю в 15 она точно влезет, диск то больше
_Antoha_
Сообщение Evgenii » Пн, 27 фев 2012, 13:32
он центром упирается и по радиусу шатается. т.о. похоже не хватает глубины у колеса.
Evgenii
Сообщение gella » Пн, 27 фев 2012, 17:06
Evgenii писал(а):он центром упирается и по радиусу шатается. т.о. похоже не хватает глубины у колеса.
т.е. будет выпирать чтоли в багажник???
gella
Сообщение Vaskol83 » Вс, 18 мар 2012, 18:14
у меня фальш пол...я решил проблему с хламом в багажнике)))))
Vaskol83
Сообщение AdvocatusDiaboli » Пн, 19 мар 2012, 9:20
Vaskol83 писал(а):у меня фальш пол...я решил проблему с хламом в багажнике))))
У вас сарайка, да и фальшпол на доработку никак не тянет, это аксессуар, его можно спокойно заказать владельцам сараек.
Skoda Fabia New FL 1.6 AT - продана, отличная машинка!
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение Vaskol83 » Пн, 19 мар 2012, 10:50
если Вы посмотрите внимательно....то заказать именно такой фальш пол можно только или у меня или сделать самому))))))))
так же как и обклееные карпетом боковые панели
Vaskol83
Сообщение AdvocatusDiaboli » Пн, 19 мар 2012, 10:59
Vaskol83 писал(а):если Вы посмотрите внимательно....то заказать именно такой фальш пол можно только или у меня или сделать самому))))))))
За ворсовые боковинки я заметил :) а вот на фальшпол взглянул махом. Вы стандартный фальшпол и боковины одним материалом заделали?
AdvocatusDiaboli
Сообщение Vaskol83 » Пн, 19 мар 2012, 11:08
нет...я я фальш пол делал сам из фанеры, потом красил и обтягивал карпетом....я просто не стал выкладывать сам процесс
Vaskol83
Сообщение AdvocatusDiaboli » Пн, 19 мар 2012, 11:13
Vaskol83 писал(а):я фальш пол делал сам из фанеры, потом красил и обтягивал карпетом...
:good: +1 за прямые руки, очень недурственно получилось (оригинального фальшпола в живую не видел, но думаю ваш вариант как минимум не хуже).
AdvocatusDiaboli
Сообщение Андрэ » Пн, 19 мар 2012, 12:28
Vaskol83 писал(а):нет...я я фальш пол делал сам из фанеры, потом красил и обтягивал карпетом....я просто не стал выкладывать сам процесс
Круто :good: .А сколько в высоту он получился и где карпет брали?
1.2 HTР 2009г.(бордовая Калуга)
Андрэ
Сообщение Vaskol83 » Пн, 19 мар 2012, 13:33
в высоту внутри получилось 10 см (чейнджер 9.5)общая высота 13 см. Карпет и клей(аэрозоль) покупал в магазине автозвука.
Vaskol83
Сообщение Vaskol83 » Ср, 21 мар 2012, 22:25
более подробно можно почитать про фальш и про инсталл музыки в разделе Автозвук данного форума
Vaskol83
Сообщение aztech » Пн, 26 мар 2012, 21:55
_Antoha_ писал(а):организация багажника)
после установки ящика в запаску от фабии в прежнем кузове (6Q0 012 115 F), багажник стал совсем пустым)
кроме штатных инструментов, в этот ящик так же влез компрессор, буксировочный трос, провода для прикуривания, и светоотражающая фуфайка
В каталогах везде вместо этого кода светится "Заменено на 6R0012115A". Не в курсе, оно абсолютно то же самое или чем отличается? И я так и не понял насчет 15` - будет болтаться/выпирать или нет? Помню такая штука была на Polo 9N - действительно дофига в нее влезало.
Fabia 2 FL CZ 2011 1,6AT Elegance
aztech
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
