forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - HALL SENSOR -G40
HALL SENSOR -G40
HALL SENSOR -G40
Сообщение planeta7_1990 » Вс, 11 мар 2012, 18:43
00516 HALL SENSOR -G40
Вообщем на диагностике вылезла вод такая ошибка
МАШИНА 1.3 моновпрыск (модель двигателя 136В)68л.с. год 1996
ГДЕ ИСКАТЬ У НЕЙ ЭТОТ ПРОКЛЯТЫЙ ДАТЧИК..... :evil:
planeta7_1990
Re: HALL SENSOR -G40
Сообщение shura » Вс, 11 мар 2012, 22:39
датчик холла, надо полагать. На моно один датчик холла - ДПКВ, находится на верху коробки. Машина не должна заводиться по идее...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение planeta7_1990 » Пн, 12 мар 2012, 6:48
вот из за этого я и не понимаю не чего, ошибка холла есть ,датчик стоит ,подцепленный, машина заводится хорошо и без проблем и выдает сейю ошибку мне
planeta7_1990
Сообщение ДЖИН » Вт, 13 мар 2012, 14:24
а датчик меняли.и скидывали клемму с акб на 10мин
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение planeta7_1990 » Вт, 13 мар 2012, 15:18
датчик не менял пока что еще не привезли со дня на день жду а клему зачем скидывать на 10 минут???
planeta7_1990
Сообщение shura » Вт, 13 мар 2012, 15:46
planeta7_1990 писал(а):датчик не менял пока что еще не привезли со дня на день жду а клему зачем скидывать на 10 минут???
Ошибки обнулить
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение rommon » Вт, 13 мар 2012, 20:01
Странно что мастера на СТО не знают как обнулять ошибки и делать обучение блока( А ведь от этого и зависит прожорливость авто. Зато диагностику они делать научились)
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение planeta7_1990 » Ср, 14 мар 2012, 8:34
ну сейчас датчик привезут буду ездить просить что бы ошибки обнулили может норм будет
planeta7_1990
Сообщение planeta7_1990 » Пт, 23 мар 2012, 11:02
поменял датчик походу зря нечего не изменилось или не тот датчик купил скорей всего ....потому что ошибка HALL SENSOR -G40 не удаляется с компьютера не каким оборудованием :cry: блин почему она не хочет удалятся может еще какой датчик имеется
planeta7_1990
Сообщение Diagnostik » Пт, 23 мар 2012, 11:34
На неработающем двигателе стирается? Если нет, ищите неисправность в проводке. У разъёма чаще всего обрывается. Потяните за каждый провод в отдельности.
Diagnostik
Сообщение planeta7_1990 » Пт, 23 мар 2012, 13:15
тянул все присобачено нормально.... двигло не работало когда ошибки удаляли, датчик температуры ошибка сразу же изчезла, а эта ошибка весит блин (((((((((
planeta7_1990
Сообщение Diagnostik » Пт, 23 мар 2012, 13:47
Проверьте проводку датчика G40 полностью. СХЕМА. Если ошибка не стирается на неработающем двигателе и с проводкой всё в порядке ( +12В, масса и сигнал), то это косяк в БУ ДВС.
Diagnostik
