forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - педальный узел
педальный узел
педальный узел
Сообщение borminsky73 » Ср, 25 апр 2012, 12:20
сначала отвалилась педаль сцепления от штока поставил болт на само контрог.гайку следом перетерлась втулка идет перекос когда выжимаешь сцепление втулку заказал привезли пока не ставил может быть рама есть усиленая или целиком поставить другой узел кто знает от чего подходит слышал что от форда но незнаю какого
карб 1.3
borminsky73
Re: педальный узел
Сообщение ДЖИН » Ср, 25 апр 2012, 15:32
у меня когда отвалилась педаль сцепления,вал обломился, я еще проехал 350 километров,приварил вал на место, 2 тыщи полёт нормальный
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: педальный узел
Сообщение borminsky73 » Ср, 25 апр 2012, 18:36
вал я сточил и на его место поставил болт который приварил к педали но всеравно идет перекос попробую поменять втулку или может быть лучше сам узел заказать
карб 1.3
borminsky73
Re: педальный узел
Сообщение CrazyClown » Ср, 25 апр 2012, 22:28
меняй втулку, 100% решение. менял уже несколько раз на разных шкодах, и все прекрасно начинало работать.
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Re: педальный узел
Сообщение vintlx » Ср, 25 апр 2012, 22:48
Я недавно менял втулку и зря, потому как новая оказалась с большим внутренним диаметром и теперь вал педали сцепления болтается как не знаю что... А вот старая втулка более крепче, вот такие новые детальки...
vintlx
Re: педальный узел
Сообщение zherdiy » Пт, 27 апр 2012, 22:38
Я в свое время намучился с педалью сцепления и сделал для себя выводы:
1) ломается педаль сцепления (на валу) по причине ее "тяжеловесности".
2) причина тяжелой педали - тросик сцепления. После замены тросика педаль стала легче педали газа! Отваливаться перестала.
3) Пластиковая втулка перетирается тоже по причине "тяжеловесности" педали сцепления.
Не вижу смысла менять весь механизм на что-то непонятно что. Проще купить новый тросик, новую пластиковую втулку, заказать (если старый уже не годится) у "дяди Вани" новый шток и приварить его к своему месту. Все - проблемы нет.
Skoda Felicia LX 1.3 karb 1998
zherdiy
Re: педальный узел
Сообщение borminsky73 » Сб, 28 апр 2012, 21:25
сегодня поменял втулку промазал тросик выжимаю сцепу и нечувствую насколько мягко все стало одно сплошное удовольствие а саму педаль я давно на болт посадил
карб 1.3
borminsky73
