forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Срочно вопрос по трамблеру
Сообщение wadiandr » Чт, 26 апр 2012, 16:34
Друзья, возник вопрос, купил трамблер jp group, поставил и поехал вдаль, тахометр дергался пипец, проверил сопротивление оно соавило 4.8ом, настаром трамблере, стрелка оч редко дергалась, просто был большой люфт на шкиве, там сопротивление составило 3,2,ом,что посоветуете, собирать из 2х один или сначала попробовать коммутатор поменять?
wadiandr
Re: Срочно вопрос по трамблеру
Сообщение REMR » Чт, 26 апр 2012, 16:44
поставьте старый и посмотрите, дергается ли? А так я бы коммутатор поменял.
Кстати, дайте мануал как снять трамблер и поставить?
REMR
Сообщение wadiandr » Чт, 26 апр 2012, 17:18
В новом очень туго ходит вакумный опережитель зажигания, надо по любому смотреть, че его там снимат , гайку на 10 снизу слева ослабил и вынул
wadiandr
Сообщение Виктор Г » Чт, 26 апр 2012, 18:20
Катушка датчика импульсов - "G173", сопротивление от 3,0кОм до 3,8кОм
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение wadiandr » Чт, 26 апр 2012, 18:25
Спасибо мил человек
wadiandr
Сообщение REMR » Чт, 26 апр 2012, 19:39
Тупой вопрос, но как вы будете выставлять УОЗ? Или есть какой-то способ при смене трамблера,чтобы не сбить УОЗ?
REMR
Сообщение wadiandr » Чт, 26 апр 2012, 21:20
Ох и намучался я с трамблером сегодня, но в итоге все заработало, а насчет зажигания все просто - ставим примерно также как стоял, машин полюбому заведется, прогреваем, а потом стробоскопом, благо стоит недорого а выручал не раз
wadiandr
Сообщение ARFX » Чт, 26 апр 2012, 22:15
А мой машин не хочет нормально ехать при зажигании, выставленном стробоскопом))) тупит, рычит и не хочет нормально ехать!))) выставляю методом дорожных испытаний при движении на подъём))) ставлю сначала пораньше, а потом потихоньку позже двигаю, чтобы при резком нажатии на педаль газа до половины или немного больше не слышно было цокота. Как только цокот пропал - фиксирую и радуюсь жизни!)) и едет лучше, и расход в норме!)) во как бывает!)) а я сначала 4 стробоскопа сменил, думал либо я дурак, либо 4 стробоскопа неправильно работают))))
ARFX
Сообщение djaby » Чт, 26 апр 2012, 22:18
wadiandr
Скажите стоит ставить трамблер JP Group? А то мне предлагают какой то за 5000р. Скажите в сервисе смогут это сделать. Извиняюсь что немного не в тему.
Scoda Felicia I LX, 1.3 карб, 98г
djaby
Сообщение REMR » Чт, 26 апр 2012, 22:52
Подскажите чайнику, как выставить УОЗ?
Включаю двигатель, стробоскоп.
Смотрю,чтобы метка на шкиве КВ совпадала со средней меткой у шкива и УОЗ будет равен 5 градусам и далее чуть уменьшить(в сторону большой риски), правильно?
в сообщении выше указано +-2 градуса, это как может быть МИНУС? Ведь в той стороне нет меток у шкива!
REMR
Сообщение segasega » Пт, 27 апр 2012, 10:00
wadiandr писал(а):Ох и намучался я с трамблером сегодня, но в итоге все заработало, а насчет зажигания все просто - ставим примерно также как стоял, машин полюбому заведется, прогреваем, а потом стробоскопом, благо стоит недорого а выручал не раз
Так в итоге что с трамблером делал ,что все зароботало?
И если можешь подскажи пож-та артикул трамблера jp group
segasega
Сообщение wadiandr » Пт, 27 апр 2012, 12:28
Ну, скажем так, желаемого результата я не добился, стрелка продолжает прыгать, буду коммутатор менять, артикул 1191100700
Добавлено спустя 3 часа 14 минут 21 секунду:
Блин народ не могу понять, дергается пипец стрелка, дажс на холостых, причем авто работает ровно, коммутатор от волги поставил все равно дергается, что с одним индукционным датчиком что с другим, может катушка???? От чего русского подходит? Зацепил случайно пальцами желтый провод на катушке и корпус катушки ударило током, но так наверное и должно быть....
wadiandr
Сообщение REMR » Пт, 27 апр 2012, 15:54
так поставьте старый трамблер или закажите коммутатор вика - 500 рублей
REMR
Сообщение wadiandr » Пт, 27 апр 2012, 16:13
Я счас далеко от цивилизации
Добавлено спустя 1 час 17 минут 47 секунд:
В общем на 2х высоковольтных проводах вообще нет сопротивления
wadiandr
Сообщение tda » Сб, 28 апр 2012, 13:11
djaby писал(а):wadiandr
Ставь и не парься!я себе поставил - 15 тыщ на нем откатал и нлормально.
tda
