forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Читал, что народ колхозит сетки в бампер
Re: Читал, что народ колхозит сетки в бампер
Сообщение Alexklass » Сб, 21 апр 2012, 0:17
Есть такой вариант viewtopic.php?t=94370
Сам брал аналогичную.
Alexklass
Сообщение Rufuss » Пн, 23 апр 2012, 7:25
sekol писал(а):
Rufuss писал(а):Нужна такая вот сетка для защиты Октавия А5. Подскажите где взять?
См. в личной почте
Всем привет.
Вчера приобрел сию сетку. Спасибо еще раз за координаты.
На вид достаточно прочная сетка и ставится за 2 секунды. Закрывает полностью весь радиатор.
В работе пока не попробовал, если что - отпишусь.
Octavia A5 FL 1.8 TSI Элегантная черная бестия + WR6 + 6АКПП.
Rufuss
Сообщение LehaVP » Пн, 23 апр 2012, 9:36
Очень полезная весчь!!! Спасибо Nicolay, по моему самый оптимальный вариант.
LehaVP
Сообщение 3eGift » Вт, 24 апр 2012, 21:34
Коллеги, а данная сетка закрывает нижнюю часть бампера ? Верхнюю видно, что закрывает, а вот нижнюю часть не видно...
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Сообщение Товарищ Дынин » Вт, 24 апр 2012, 22:23
Да, закрывает.
Товарищ Дынин
Сообщение VPNO » Ср, 25 апр 2012, 16:24
Привет!
Создал свой вариант: http://www.skodarostov.ru/forum/viewtop ... =20&t=1104
по результатам анализа народного творчества.
VPNO
Сообщение drivehard » Вс, 29 апр 2012, 0:29
Вот и я поставил себе подобную сетку и смотрю теперь она немного перекрывает верхней частью и самой сеткой справа - воздухозаборник (1.8TSI)...
Кто-нибудь озадачивался, может ли это как-то повлиять в дальнейшем на работу турбины/ДВС? Или нужно подрезать и опустить ниже?
Scout 2012 1.8TSI MT6 4x4
drivehard
Сообщение Nikolay. » Вс, 29 апр 2012, 10:26
Нечего не надо вырезать . Открой крышку воздухозаборника и сам увидишь , что в него воздух может поступать как спереди так и из подкапотного пространства.
За три года эксплуатации с 2009г, не на движок, не на турбину и скорость это не как не повлияло. Воздухозаборник при большой скорости избыточный поток воздуха пропускает сквозь себя, на вылет в мотор, судя по его конструкции.
:good:
Не один ОФ дилер не полюбит вашу машину , больше чем Вы её сами.
Подсветка заднего номера и ещё немного о лампочках.(2009г)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 36489/#pos / http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 9383/#post
Nikolay.
Сообщение Hellcat » Пн, 30 апр 2012, 9:31
Хочу поделиться тем, что получилось у меня. Прошу строго не судить.
Сама сетка у меня валялась в гараже давно и не помню откуда и зачем. Сетка из серии "не ахти". Поэтому хотелось сделать конструкцию с возможностью замены сетки, т.е. силы были отданы на раму.
В "Леруа Мерлен" были куплены метровые алюминиевые уголки (20 мм ребро), оконные уголки (8 шт), т.н. "пластина бытовая" (12 шт.), 2 маленьких уголка оконных, 2 уголка оконных с длинными прорезями для крепления к самому авто, черная матовая краска и мелочевка (самоконтрящиеся гайки, шайбы, "барашки" и т.д.). Смысла подсчитывать стоимость нет, в сумме это все укладывается в копейки.
Получилась исходная рама. Второй комплект уголков служит для крепления сетки между ними. Размеры 65 см на 47 см, высота выбрана из расчета, чтобы упиралась в нижнюю перекладину перед радиатором.
Деталюха под крючок и рычаг. (можно было сделать из целого метрового уголка, но "умная мысля приходит опосля").
Вот так в сборе с уголками для крепления. Резиновый шланг по нижнему контуру подошел от старого душа.
Пробная вставка еще без сетки. Для быстрого съема прикрепил "барашками".
Вырезал и закрепил сетку. Получившийся резиновый амортизатор на стяжках.
После покраски (красил только внешнюю сторону) закрепил. Финал.
Последний раз редактировалось Hellcat Ср, 02 май 2012, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Classic 1,6 на ручке (модельный г. 2011), KK + БК + TPM + Columbus + ДХО + всякие приятные ништяки => все штатно.
VAS5054a + Чип BSE (СВАО), мой Драйв https://www.drive2.ru/r/skoda/1692571/
Hellcat
Сообщение Nikolay. » Пн, 30 апр 2012, 10:21
Слепить можно из чего угодно, если нет возможности купить всё что надо, живя далеко от города , лишь бы фантазия работала.
У любого бытового старого холодильника сзади есть радиатор охлаждения и металлические полочки решётки.
Находим старый убитый холодильник , на дачах их много, отрезаем радиатор или полочку решетку (если по размерам подойдёт)
подгоняем под размеры автомобиля , надеваем резиновую окантовку, вставляем как временную защиту.
Большие камни и птички наверное не пролезут, всё зависит от решётки.
Последний раз редактировалось Nikolay. Вт, 08 май 2012, 14:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Nikolay.
Сообщение caster_engineer » Ср, 02 май 2012, 9:49
подскажите, почему рамка не ровная сверху, а с выступом?
Skoda Octavia 2012г. 1,8 TSI 112 кВт 6-МКПП Deep Black Pearl Elegance
Simply Clever
caster_engineer
Сообщение SandrX » Ср, 02 май 2012, 12:04
Вит Абакан писал(а):подскажите, почему рамка не ровная сверху, а с выступом?
посмотри на замок капота - и сразу все поймешь... :wink:
ЗЫ Гран-мерси камраду patrull за сетку (не реклама ни разу, ибо ценник фактически равен стоимости материалов).
Octavia Combi FL 2.0TDi + DSG
SandrX
Сообщение Хмурый » Вт, 29 май 2012, 14:10
Сразу оговорюсь, что читаль 38 страниц не осилю. Потому на звание пЫонера не претендую.
Кароч, изучал матчасть по составу компонентов систему кондиционирования и тут мое внимание привлекла деталь №15:
http://www.vagcats.info/img/base/vw/649/649260410.gif
Пробил ее по экзисту и получил: Решетка защитная радиатора 1K0 820 746 ~300 рублей
Сам КАЛхозил себе года 3 назад сетку - она сама почти вся вылетела уже. А тут вроде как оригинальная штуковина. Пользовал кто такую?
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
SYM Wolf T2 - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение Товарищ Дынин » Вт, 29 май 2012, 14:17
Бестолковая фигня. Идет сейчас с завода. Все равно дополнительная сетка нужна.
Товарищ Дынин
Сообщение wlad » Вт, 29 май 2012, 14:53
Хмурый писал(а): Сам КАЛхозил себе года 3 назад сетку - она сама почти вся вылетела уже. А тут вроде как оригинальная штуковина. Пользовал кто такую?
что там может вылететь?
wlad
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 248
