forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ребятки-помогайте! Eibach+Koni=Косяк
Форум о тюнинге ходовой части автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение SkodaMotorSport » Вт, 08 май 2012, 19:43
Имеем тур хетч, поставил ProKit+Koni sport+отбойники от РС. Всё село классно, всё супер! НО! Через пару сотен км заметил, что задняя левая арка над колесом выше, чем задняя правая примерно на 1 см (типо как в перекос). Думал прикатаю всё на место встанет, а нет, только хуже стало. Бывает, что левая задняя часть поднимается так, что разница см 5 :(
Мысли пока 2, левая задняя пружина плохо встала ( хотя сразу после установки все было ровно) или подклинивает коня, хотя все было новое и покупалось там же где и все покупают....
у кого какие мысли?
красный-быстрый-дерзкий-низкий TURBO-Tour WTS
белый-умный-милый-проходимый TURBO-Yeti Candy White
"Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки" Кэррол Шелби
SkodaMotorSport
Re: Ребятки-помогайте! Eibach+Koni=Косяк
Сообщение Вадимыч » Ср, 09 май 2012, 23:46
Пружину поставить не правильно очень тложно.Ты до установки пробовал стойку сжимать?Может бракованная?В любом случае сервис дает гарантию на свои работы,гони к ним пусть исправляют,скорей всего дело в кривых руках мастера-установщика.
Вадимыч
Сообщение SkodaMotorSport » Чт, 10 май 2012, 15:14
Вадимыч писал(а):Пружину поставить не правильно очень тложно.Ты до установки пробовал стойку сжимать?Может бракованная?В любом случае сервис дает гарантию на свои работы,гони к ним пусть исправляют,скорей всего дело в кривых руках мастера-установщика.
Ездил в сервис. Вроде как косяк в аморте, подглючивает клапан, пришли к такому выводу. Решено продолжать эксплуатировать в таком виде, либо со временем все встанет как надо, либо амик начнет потеть. Сервис нормальный ОФФ дилер Инфинити :D , и при установки я присутствовал.
Очень много нареканий на кони, я это знал, но взял их т.к. боялся, что бильштайн затабуретит и вот..... подвеска в итоге не достаточно жесткая и + косяк с задним амо :( я так и не понял, что спортивного в этих амортизаторах?? :pardon:
Знал же, что надо брать билы....
SkodaMotorSport
Сообщение Вадимыч » Чт, 10 май 2012, 19:52
Если гарантия на стойки имеется, пусть меняют и не надо ждать когда она вспотеет, а то потом дездорантом скажут мазать :ROFL:
А b6 на порядок жестче коней, лично сравнивал.
Вадимыч
Сообщение SkodaMotorSport » Чт, 10 май 2012, 22:09
надо будет в VRC звонить....=(
SkodaMotorSport
Сообщение POLOVINA » Пт, 11 май 2012, 18:36
Амортизаторы никак не влияют на высоту кузова!!!! Только пружина!!!
А ты закручивать их пробывал??? Нет!!! О чем можно говорить???!!! Ставь ИМХО в конце предложений, ибо все написанное можно подвергнуть большому сомнению.
"Дилер инфинити" развеселил :)
POLOVINA
Сообщение SkodaMotorSport » Пт, 11 май 2012, 21:06
Если клапан амо подвисает то на сжатие амо будет плохо работать :wink: Пружина не может менять высоту в реальном времени, читаем симптомы внимательно.
что закручивать, амики? Да, не, я просто так с регулировкой купил и в самое лайтовое положение поставил....
А, что веселого в дилере инфинити? :-?
SkodaMotorSport
Сообщение POLOVINA » Пт, 11 май 2012, 21:52
SkodaMotorSport писал(а):Если клапан амо подвисает то на сжатие амо будет плохо работать :wink: Пружина не может менять высоту в реальном времени, читаем симптомы внимательно.
Еще раз. Амортизаторы не влияют на высоту в статичном положении. Точка. Причем тут сжатие??? На ходу естественно амортизаторы оказывают свое влияние. Но вопрос же не в этом. А насколько он был закручен?
А что "дилер Инфинити" - боги? :)
POLOVINA
Сообщение SkodaMotorSport » Сб, 12 май 2012, 17:50
ситуация следующая: вывешивает заднюю лев. стойку, на ездовые качества никак не отражается (стуков и вибраций никаких). Прохожу правый поворот, останавливаюсь, смотрю, всё ок, почти ровно (но с лева разница с правой стороной все равно есть, но минимальна). Прохожу лев. поворот и останавливаюсь, там завал полный :shock: левая сторона задирается см на 5 больше чем правая :crazy:
ну про инфинити я написал, что б понятно было, что сервисмены не козлопасы...
на полную закрутка, просто это не венты :D и я жалею , сам выбрал. короче есть пару мыслей что за шляпа, до подъемника в ближайшие дни доберусь, результат напишу.
SkodaMotorSport
Сообщение POLOVINA » Сб, 12 май 2012, 21:46
на полную это на сколько? в градусах.
поменяй пружины
POLOVINA
Сообщение SkodaMotorSport » Сб, 12 май 2012, 23:15
это до упора! на что можно поменять эйбах про кит?
SkodaMotorSport
Сообщение POLOVINA » Вс, 13 май 2012, 10:47
SkodaMotorSport писал(а):это до упора! на что можно поменять эйбах про кит?
H&R
Ну хорошо, я по другому спрошу :)
Сколько получилось в градусах до упора.
POLOVINA
Сообщение SkodaMotorSport » Вс, 13 май 2012, 20:15
почти 720
а h&r пожоще?
SkodaMotorSport
Сообщение POLOVINA » Вс, 13 май 2012, 22:10
SkodaMotorSport писал(а)::)
почти 720
а h&r пожоще?
:shock:
раскрути до 360. только по инструкции. они сами рекомендуют 180-360.
али ты спарцмен?
ХР немного жестче
POLOVINA
Сообщение Вадимыч » Вс, 13 май 2012, 23:46
Не вводите человека в заблуждение с заменой пружин,дело не в них !А жесткости Еibаch с лихвой хватает.Все что жестче сильно бьет по комфорту.
Вадимыч
Вернуться в Ходовая
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
