forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение spion30 » Пн, 04 июн 2012, 22:07
я лил данный кастрюль то же - кроме желтого налета на свечах ничего не почувствовал :( - лучше просто лить 98 - и тогда 1.6 fsi раскроет себя по полной . Правда свечи Бош- сменил на NGK :)
spion30
Сообщение шансонье » Вт, 05 июн 2012, 11:05
у нас в городе 98 очень редкий,и ближайший находится далекова-то поэтому спасаемся 95+тбе
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение spion30 » Вт, 05 июн 2012, 13:47
TBE - это не улучшат ель бензина а его стабилизатор :wink:
spion30
Сообщение шансонье » Вт, 05 июн 2012, 14:09
ну ясень перец что октан до 101 он не поднимет)
шансонье
Сообщение Robbin » Вт, 05 июн 2012, 14:42
Про все свойства TBE можно почитать здесь или кратко тут
Robbin
Сообщение simplelogin » Ср, 13 июн 2012, 23:48
Доброй ночи
А что может означать если климат перестает охлаждать? Т. Е. Сначала дует холодным а потом переходит в режим ре циркуляции, ну как то так. Климат стоит на автомате, на других режимах не замечал
Octavia A5 1.6 BLF АКПП, 2006
simplelogin
Сообщение spion30 » Чт, 14 июн 2012, 6:21
Самое малое - мог забиться фильтр салона - самое не приятное - компрессор - проверьте давление и количество фреона в системе - это стоит порядка 1600 рублей вместе со свежим маслом :) сделайте самодиагностику кнопками экон и рец. - если есть проблема - вы это сразу увидите в виде ошибки :(
spion30
Сообщение Robbin » Чт, 14 июн 2012, 6:58
spion30 писал(а): сделайте самодиагностику кнопками экон и рец. - если есть проблема - вы это сразу увидите в виде ошибки :(
Это актуально только для дорестайла
Robbin
Сообщение spion30 » Чт, 14 июн 2012, 9:45
Robbin писал(а): Это актуально только для дорестайла
А что были фл с 1.6 ФСИ -? Насколько я знаю данный мотор ушел вместе с дорестайловым кузовом :pardon: такая проблема встречалась на корейцах - там накрывался датчик давления фриона в системе :)
spion30
Сообщение simplelogin » Чт, 14 июн 2012, 10:24
Добрый день
Да ошибки выдал при самодиагностике похоже что то с климатом, надо в сервис
simplelogin
Сообщение spion30 » Чт, 14 июн 2012, 11:38
Какие ошибки ? Озвучьте :) наверное что то типа 54.2 и прочее - ?
spion30
Сообщение шансонье » Чт, 14 июн 2012, 11:47
а у меня в +35 пр ивключении климата какие-то звуки.прям как дома когда включаешь сплит систему
шансонье
Сообщение spion30 » Чт, 14 июн 2012, 12:03
Где в салоне или под капотом ? :)
spion30
Сообщение шансонье » Чт, 14 июн 2012, 13:08
в салоне вродь. я особого внимания не заострял на этом.дует огого и это главное.
шансонье
Сообщение spion30 » Чт, 14 июн 2012, 13:19
Мотор заслонки устал - может всплывать ошибка 54f. Вроде :) - эконом в течении 3 секунд скидывается - у меня наоборот на морозе было - думаю всему виной листва под капотом :) которая в заборник воздуха потом попадает
spion30
Сейчас этот форум просматривают: doctor1612 и гости: 236
