nikoll писал(а):Помогите плиз.Приятель снимал ошибку Airbeg и чегото накосячил.Ошибку снял , но перестал рвботать пульт ДУ.Закрывается только с ключа.Машина А5 2006г. Блок09 -3C0937049 E. Блок46-1К0959433АК. В них ничего по теме не нашел.Пробовал манипулировать с открытием/закрытием иинажиманием кнопок на пульте , как прочитална сайтах -не работает.Как прописать пульты ДУ для этих блоков? Заранее спасибо.
nikoll писал(а):Спасибо большое , но при адаптации блока 46 либо в длинном коде ничего не меняется хотя проходит перед этим подтверждениечто сод принят ,либо пишет что это функция для сертифицированного интерфейса .Шнурок VAG118
c установочным диском VCDS Beta 11.8.0 .Может на моем ноуте я чтото не так установил ,или шнурок левый?
Да, при установки с адаптации10 бываетчасто при выборе канала вместо KEY вылезает ERROR и начинает дрожать.
