forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Была: OCTAVIA A5 1.8 TSI 2008, FELICIA 1.3 карб 1993
Stilgar
Re: Печальные истории про 1.8 TSI (перескочила цепь)
Сообщение Vizir » Пн, 13 авг 2012, 12:21
project писал(а):
Vizir писал(а):А на 2.0 тоже цепь?
Каком именно?
CCZA
vRS 2012 Candy white
Vizir
Сообщение Dima 81 » Пн, 13 авг 2012, 12:52
На РС дорестайл ремень, рестайл - цепь
Dima 81
Сообщение NGK » Пн, 13 авг 2012, 13:58
Николай Глазков писал(а):По статистике это происходит на автомобилях с ДВС 1,8T CDAB с 2010-2011 г. при пробеге примерно к 70 т.км.
Выход в своевременном замене натяжителя цепи.
Уж очень противоречиво выглядит эта статистика.... у кого-то и при меньших пробегах были проблемы и на более ранних выпусках двигателей.а также с другими кодами.,а у кого-то этих проблем нету с гораздо большими пробегами при различных кодовых обозначениях двигателя и годов выпуска.
К слову скажу,что на многих двигателях различных производителей сейчас идёт цепь.
Yurisaf писал(а):Чего то как то напряг этот косяк на 1.8ТSI, и вроде это единичные случаи а с другой стороны официалы при приёмке такого авто сразу выдвигают версию перескока цепи а это значит далеко не единичные случаи и им это хорошо знакомо а самое главное где блин панацея от этой болячки ведь судя по описаниям людей у них это раз и произошло и как этот перескок цепи предотвратить , толи масло чаще менять и лить не 0W. . а 5W. . толи чаще к офам на диагностику ездить чтобы выявить это на ранней стадии толи не гонять на машине и не крутить мотор до отсечки, толи вообще на пробеге 50т.км.+ ехать и тупо менять этот самый натяжитель цепи для перестраховки, толи ещё что, но то что эта тема озадачила это точно. :shock:
По моему мнению эта проблема скорее все же из-за брака или некачественного изготовления самого натяжителя.,или использования некачественного масла,попросту крутки которая в РФ имеет существенный процент.
Octavia 1.8TSI,МКПП, cappuchino beige, Elegance+, 2009=Продана!
NGK
Сообщение Yurisaf » Пн, 13 авг 2012, 15:58
К сожелению веры ни кому нет, ни кто на совесть не хочет работать, и сервисмены и торгаши запчастями все ловчат и надуривают и официалы в этом далеко не исключение .
Yurisaf
Сообщение NGK » Пн, 13 авг 2012, 16:53
Yurisaf писал(а):К сожелению веры ни кому нет, ни кто на совесть не хочет работать, и сервисмены и торгаши запчастями все ловчат и надуривают и официалы в этом далеко не исключение .
Капитализм,что вы хотите..... :(
NGK
Сообщение ikar13 » Вт, 14 авг 2012, 9:19
Как определить какой натяжитель стоит?
ikar13
Сообщение FEM » Вт, 14 авг 2012, 18:19
ikar13 писал(а):Как определить какой натяжитель стоит?
мне сейчас поставили 06К109467К а стоял 06Н109467N, машина 2009 г,в
FEM
Сообщение ikar13 » Ср, 15 авг 2012, 14:50
FEM писал(а): мне сейчас поставили 06К109467К а стоял 06Н109467N, машина 2009 г,в
а внешне чем отличаются не заметил?
ikar13
Сообщение FEM » Ср, 15 авг 2012, 18:31
ikar13 писал(а): а внешне чем отличаются не заметил?
старый видел, а вот новый нет
FEM
Сообщение Flex » Чт, 16 авг 2012, 17:45
Было в семье «тигуанов» три двигателя – дизельный и два бензиновых. Бензиновый 1,4 TSi в последнее время становился все менее востребованным, и его почти перестали устанавливать. Невелика потеря, поскольку этот мотор вдобавок прослыл ненадежным – то капризничал из-за низкого качества российского топлива, а то и вовсе ломался: вследствие перескока цепи ГРМ поршни «братались» с клапанами. Последнее случалось из-за неудачной конструкции натяжителя, лишенного блокировки противохода: при остановленном двигателе и, соответственно, нулевом давлении масла плунжеру ничто не мешало убраться восвояси, оставив цепь болтаться на звездочках. При последующем пуске двигателя, пока масло не выдвинет плунжер в рабочее состояние, все и происходило.
источник http://www.zr.ru/content/articles/46348 ... mi_rukami/
1,8tsi неудачной конструкции натяжителя грешит?
Flex
Сообщение АйратАР » Чт, 27 сен 2012, 19:55
вот мой черед пришел. С утра поставил на автозапуск. Подошел к машине вроде как троит, ну думаю вчера как раз заправился все понятно-свечу закидало. Звоню официалам типо так троит. Ну это свечи 100%. Кое как доехал. Говорят свечи поменяем + все равно ТО 4 (пробег 59700) и все ок. Потом позвонили и сказали , что цепь перескочила и ни че страшного ща цепь поменяем. Ждите 7 дней. Позвонили через 14 дней типо клапана загнуло. Меняем и позвоним. Проходит еще 10 дней. Уже сам звоню. Ну скорее поменяем двигатель. Вроде как отлично, что новый двигатель, но пугает то, что машине 1.7 года. Сколько проедет новый двигатель и как они все соберут т.к. моему знакомому так все халатно поставили. После где то подтягивали раза три точно .
АйратАР
Сообщение NGK » Сб, 29 сен 2012, 14:33
АйратАР писал(а):вот мой черед пришел......Потом позвонили и сказали , что цепь перескочила и ни че страшного ща цепь поменяем...
А что за двигатель(код),какое масло пользовали,были ли какие-нибудь предпосылки?
NGK
Сообщение АйратАР » Ср, 03 окт 2012, 7:54
где посмотреть код двигателя я не знаю если честно, а масло CASTROL с буквами VW. Насчет предпосылок не знаю связано это с этим или нет , но при запуске двигателя у меня был подозрительный звук, будто что то трется об что то , но короткое время. Хотел спросить на ТО но так и не успел. Не доехал 300 км до ТО 4.
АйратАР
Сообщение NGK » Чт, 04 окт 2012, 23:18
АйратАР писал(а):где посмотреть код двигателя я не знаю если честно, а масло CASTROL с буквами VW. Насчет предпосылок не знаю связано это с этим или нет , но при запуске двигателя у меня был подозрительный звук, будто что то трется об что то , но короткое время. Хотел спросить на ТО но так и не успел. Не доехал 300 км до ТО 4.
Код двигателя можно глянуть в сервисной книжке,на наклейке под ковриком в багажнике или на крышке которая закрывает цепной привод двигателя.
А жор масла был?
NGK
Сообщение Кувшинов » Пт, 05 окт 2012, 22:30
Секретные данные от официалов по замене цепи. http://vwts.ru/forum/198467.html
1.8 TSI MT B6+RS пружины, пожиратель километров, а так же Kia Cee'd, раздражитель шкодаводов =)
Кувшинов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 225
