forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задние LED фонари на А5
Форум о тюнинге экстерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Задние LED фонари на А5
Сообщение SanchesII » Пт, 24 авг 2012, 17:09
e-statik писал(а):если хочется каких-то полосок или иной формы модулей - тогда может огорчать
а если надо просто чтобы все лампы были заменены на диодные и небыло плавного зажигания и гашения - ну так просто диодные лампы доставляются и всё. у меня так.
Да других форм конечно хочется) Если я правильно понял "доставляются" т.е. просто лампы заменены на диодные?
Skoda Octavia это еще не Volkswagen, но уже Das Auto. (c)
На автомате может каждый, а механика это для Мужиков!) (с)
SanchesII
Сообщение e-statik » Пт, 24 авг 2012, 17:34
Да. Поворотники я так сделал. Задний ход тоже делал, но не очень понравился свет: холодный, освещает не так как теплый от лампы накаливания. Вроде тоже видно, но как-то некомфортно было. Лучше ксенон тогда уж )
e-statik
Сообщение D.L. » Сб, 25 авг 2012, 22:07
N_A писал(а):Ну а далее только кодирование - активируем подачу сигнала габарита на канал ПТФ, приводим к общей яркости сигнал канала габаритов и сигнал канала ПТФ в режиме габарита. Отстраиваем интенсивность свечения каналов отвечающих за габарит и за ПТФ в режиме габарита, дабы не слепило сзади едущей товарищей.
Общий принцип понятен, не пойму на счет активации сигнала габарита на канал ПТФ, он ведь там и так уже присутствует.
D.L.
Сообщение Srt6 » Ср, 29 авг 2012, 22:01
Подскажите пожалуйста телефон Германа!
Srt6
Сообщение Mr.MONSTR » Вс, 02 сен 2012, 14:10
Желающие отключить опрос ламп и включить 2 ПТФ писать в личку.
Mr.MONSTR
Сообщение ad-77 » Пн, 03 сен 2012, 11:57
спасибки Андрею N_A и Диме Gelham за помощь в подключении диодных фонарей на А5 FL. всё работаЕт ok!!!
а также мне очЕнь приятно было получить бонусом правильную активацию DVD на моём Colambus. :good: :good: :good:
ad-77
Сообщение Iceberg » Вт, 25 сен 2012, 11:48
Народ, а никто не курил китайские схемы из Эльзы для задних LED??? Может там есть ответ, как зашаманить правильно без кучи сопротивлений?
Iceberg
Сообщение Den » Вт, 25 сен 2012, 11:58
Iceberg писал(а):Народ, а никто не курил китайские схемы из Эльзы для задних LED??? Может там есть ответ, как зашаманить правильно без кучи сопротивлений?
в этой теме есть ответ.
все решаемо...
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Gellham » Вт, 25 сен 2012, 12:07
Кури не кури. Отличия есть. Причем отличия не только в проводке. Основные отличия в параметризации блока центральной электроники, которые, увы, никак не отражены в эльзе. Их можно выудить с сервера ВАГ при подключении живой машины, с китайского рынка :)
Параметризовать все без ошибок может N_A, доработка проводлки тоже требуется, но она минимальна и без кучи сопротивлений.
Gellham
Сообщение Iceberg » Вт, 25 сен 2012, 13:05
Про проводку вроде все уже разжевали, перекоммутировать не проблема, 18 байт в 9 блоке еще не кто не угадал?
Iceberg
Сообщение Gellham » Вт, 25 сен 2012, 14:57
Угадай :) 1 неверная попытка 5 крублей вроде у Андрея стоит (я имею ввиду ценник за "подъем" блока) :). Посчитать почем угадывание от 00 до FF выльется? :D
Gellham
Сообщение Iceberg » Вт, 25 сен 2012, 16:57
....еще вопрос... Зачем выпиновывать и тянуть чистый стоп на 6 пин , если кетай-фара использует ту же проводку и те же пины с J519 блока ???
Iceberg
Сообщение D.L. » Ср, 26 сен 2012, 0:02
Ну если речь идет о варианте предложенном N_A, видимо не получается закодировать СТОП по тому же принципу, что и ПТФ. По сему он будет гореть ярче в режиме габарита, чем габарит в ПТФ и в боковой секции. Для этого и берется чистый СТОП.
D.L.
Сообщение e-statik » Ср, 26 сен 2012, 9:18
Там надо-то полторы детали, вроде транзистора и сопротивления, чтобы фильтровать этот смешанный стопарь.
Просто всем пока лень (или нет времени) и этот вопрос решить (номиналы подобрать).
e-statik
Сообщение D.L. » Ср, 26 сен 2012, 9:53
e-statik писал(а):Там надо-то полторы детали, вроде транзистора и сопротивления, чтобы фильтровать этот смешанный стопарь.
Чего ж лень, у меня такая схемка стоит на ПТФ. Порог срабатывания выставляется переменным сопротивлением.
D.L.
Вернуться в Экстерьер
