forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Колесные диски и задний "дворник"
Сообщение ШЕФИК » Ср, 05 сен 2007, 18:39
Тут про диски вёлся разговор, что вместо 16, 55/205 поставить аналогичные, но с большим профелем - на 60-т. "машина быдет мягче, комфортнее". В колёсные арки этот размер разве допустим? В инструкции ведь точно указан размер 55?
ШЕФИК
Сообщение AMP » Ср, 05 сен 2007, 18:42
TallioN писал(а):
AMP писал(а): Отец, я 4 года проездил без оного. .
Можно и без фар ездить и без ботинок ходить :wink: Что не означает что всем надо Вам подражать
Можно и орбит жевать постояннно. Согласен.
AMP
Сообщение karama17 » Чт, 06 сен 2007, 13:07
ШЕФИК писал(а):Тут про диски вёлся разговор, что вместо 16, 55/205 поставить аналогичные, но с большим профелем - на 60-т. "машина быдет мягче, комфортнее". В колёсные арки этот размер разве допустим? В инструкции ведь точно указан размер 55?
Производитель не написал этот размер, потому что он больше в радиусе на 1см примерно, это не существенно и ничего задевать не будет!
karama17
Сообщение karama17 » Чт, 06 сен 2007, 17:00
Если быть точнее, то при размере
205\55\16 высота=63.2см толщина=11.3см
205\60\16 высота=65.3см толщина=12.3см
Т.е при равной ширине резины в радиусе колесо вырастет всего на 1см, что незначительно и не к каким пагубым последствиям привести не должно!
karama17
Сообщение harmony_man » Чт, 06 сен 2007, 17:13
karama17 писал(а):Если быть точнее, то при размере
Угу. И прирост реальной скорости на 3,3% при тех же показаниях спидометра и оборотах двигателя :lol:
harmony_man
Сообщение karama17 » Чт, 06 сен 2007, 19:19
Да забыл написать ро погрешность спидометра, но думаю это не столь принципиально)
karama17
Сообщение AMP » Чт, 06 сен 2007, 20:48
Неожиданный плюс - спидометр почти не будет врать ;-)
AMP
Сообщение karama17 » Чт, 06 сен 2007, 20:51
Непонял, а что так врёт?
karama17
Сообщение harmony_man » Пт, 07 сен 2007, 7:21
karama17 писал(а):Непонял, а что так врёт?
У большинства автомобилей спидометр показывает скорость несколько больше чем реальная. В среднем погрешность 2-4%. У тазиков достигает 8-10% (сам наблюдал такое правда лет 10 назад).
harmony_man
Сообщение Филечка » Пт, 07 сен 2007, 8:58
Mr.Tvister писал(а):Мне задний дворник НУЖЕН, очень часто им пользуюсь. В заднее стекло смотрю, много чего интересного вижу в него, даже с подголовниками :wink: Гораздо опративнее убрать воду/снег/пыль/грязь взмахом дворника, чем ждать пока оно высохнет/растает/стечет от обогрева. Я за дворник.
+1 НУЖЕН!
заказала сразу. И еще , при заказе "там" он стоит 100у.е., а если захочется потом установить "здесь" то кажется (не соврать бы) ~ 300-400.
Зачем мне рай, если в нем нет ШОКОЛАДА! :)
Филечка
Сообщение AMP » Пт, 07 сен 2007, 9:50
Больше 500 :-)
AMP
Сообщение rafinad » Пн, 10 сен 2007, 11:35
если диски летые, то есть смысл брать 16. На зиму можно потом стальные купить 15. Будет бюджетно и грамотно.
А дворник на любителя. Очень большой необходимости в нём нет. За 8 лет эксплуатации (в старом кузове) нужен был он раз 10 от силы. На скорости капли и грязь не прилипает, а в стоячем положении и обогревателя хватает. Боковые стёкла в грязь всё равно мыть приходиться, уж заднее стекло тоже вымыть много времени не занимает.
Вид машины он портит, кургузо как-то смотрится. Так что выбор за Вами: или красота или чистота :P
НУ НЕ СМОТРИТСЯ ОКТАВИЯ С ЗАДНИМ ДВОРНИКОМ!!!!
Октавия Тур 1,6 SLX, 5 МКП, 11.99г.-04.13г.-пробег 288000км.-расстался с грустью.
ВАЗ 1113 (Ока) - вот где адреналин- хорошо, что расстался.
Октавия A5 FL, BSE, 6 АКПП, Ambition +WR1- пользую с 04.2013г.
rafinad
Сообщение Timur_UA » Пн, 10 сен 2007, 11:55
rafinad писал(а):если диски летые, то есть смысл брать 16. На зиму можно потом стальные купить 15. Будет бюджетно и грамотно.
и некрасиво
http://ForCars.pro
Columbus, RNS 510, RCD 510, Boero и другое оригинальное дополнительное оборудование для концерна Volkswagen AG (Volkswagen, Skoda, Seat, Audi)
+38 067 77 22222 +38 097 41 22222
Timur_UA
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 10 сен 2007, 13:06
и некрасиво
На вкус и цвет товарища нет :lol:
Я сам все авто предыдущие на штампе зимой откатал.
Зато суппорта задние более-менее свободны от соли, да и гайки под колпаком, если потребуется снять колесо, свободны от грязи. Не знаю, как в UA, но в Мск это очень насущная проблема...
Серж-Сараевод
Сообщение AMP » Пн, 10 сен 2007, 15:32
Болты на литье закрыты декоративными колбачками. С откручиванием проблем нет.
AMP
