forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как поменять опорный подшипник?
Re: Как поменять опорный подшипник?
Сообщение ARFX » Ср, 19 сен 2012, 19:38
Могу предположить, что мастер не захотел регулировать схождение не из-за опорного подшипника, а из-за резиновой подушки опоры. когда её закусывает, после поворота, например, вправо руль тянет вправо, после левого поворота - влево. В таком случае просто тяжело выставить нейтральное ровное положение спицы руля. У меня такая же тема с подушкой, но сколько раз себе регулировал, всегда всё нормально получалось.
ARFX
Сообщение ExtraCaution » Ср, 19 сен 2012, 20:43
ARFX писал(а):Могу предположить, что мастер не захотел регулировать схождение не из-за опорного подшипника, а из-за резиновой подушки опоры. когда её закусывает, после поворота, например, вправо руль тянет вправо, после левого поворота - влево. В таком случае просто тяжело выставить нейтральное ровное положение спицы руля. У меня такая же тема с подушкой, но сколько раз себе регулировал, всегда всё нормально получалось.
похожие симптомы, как исправить даже не представляю
ExtraCaution
Сообщение ARFX » Ср, 19 сен 2012, 21:05
у меня деформирована верхняя чашка опоры аммортизатора, поэтому и тянет. всё никак не доберусь до замены ))
ARFX
Сообщение Error » Вс, 25 ноя 2012, 22:05
Добрый день.
После полугода езды со стуком решился поменять подшипники, но на первом же шагу столкнулся с неразрешимой проблемой - снятием пластмассовой крышки, вот этой:
Попытался применить немного силы - надломал. В мануале написано тупо "remove the plastic cover", а как её remove - так и понял. В состоянии афекта обкромсал её до такого состояния:
Но снять - так и не снял. Помогите советом.
Ну и попутные вопросы: она там вообще нужна (у сотрудника на 1.3 филе ей нету)? купить отдельно можно? если да, какой её номер (может я не знаю как она по-чешски правильно называется, но перебирал даже по е-каталогу - честно - не нашёл)?
Не WAG
Error
Сообщение Виктор Г » Пн, 26 ноя 2012, 0:13
Error писал(а):Ну и попутные вопросы: она там вообще нужна (у сотрудника на 1.3 филе ей нету)? купить отдельно можно? если да, какой её номер (может я не знаю как она по-чешски правильно называется, но перебирал даже по е-каталогу - честно - не нашёл)?
KRYTKA TLUMICE - 6U0412359
Вообще-то, не принципиальная вещь, но защищает от грязи и влаги.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Error » Пн, 26 ноя 2012, 0:52
Вот, ё-моё :) Спасибо!
А как снять старую (точнее её остатки)?
Не WAG
Error
Сообщение rommon » Пн, 26 ноя 2012, 1:00
Нагреть строительным феном и снять.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Error » Пн, 26 ноя 2012, 1:23
Недоперепонял? Она там приклеена что ли?
Не WAG
Error
Сообщение Виктор Г » Пн, 26 ноя 2012, 7:19
Error писал(а):Недоперепонял? Она там приклеена что ли?
Скорее всего, она просто прилипла к гайке. Можно попробовать поддеть отвёрткой.
Виктор Г
Сообщение Error » Пн, 26 ноя 2012, 10:29
Ещё такой вопрос. Хочу сразу поменять и отбойники, но по е-каталогу нашёл 2:
1. 115 450 330 - длина 100 мм
2. 357 412 303 F - длина 80 мм
Что брать?
Не WAG
Error
Сообщение Виктор Г » Пн, 26 ноя 2012, 18:00
Error писал(а):Ещё такой вопрос. Хочу сразу поменять и отбойники, но по е-каталогу нашёл 2:
Что брать?
Три вида отбойников:
Выбирайте :)
FAVORI - FELICIA COMBI - 6U9412303 / 115450330
FELICIA УНИВЕРСАЛ / 80 MM - 118450330
4*4,SPATNE CESTY / 83MM - 357412303F
Виктор Г
Сообщение Error » Пн, 26 ноя 2012, 18:40
Виктор Г писал(а):...Три вида отбойников:
Выбирайте :)...
Так это я знаю, что их несколько видов. Вопрос в том, КАК выбирать? Почему 80 мм и 100 мм - это "нормальные", а 83 мм - для "плохих дорог"? На что будет влиять высота этой ерундовины?
Не WAG
Error
Сообщение Виктор Г » Пн, 26 ноя 2012, 18:58
Отбойник эффективен только при резком ударе (сжатии) амортизатора. Чем длиннее отбойник, тем меньше свободный ход стойки при сжатии. Тем раньше начинает гаситься удар.
Виктор Г
Сообщение Error » Вт, 27 ноя 2012, 0:45
ОК, спасибо за подсказки. "Стомиллиметровка" и всё остальное заказано. Бум делать.
Не WAG
Error
Сообщение Hurrygun » Чт, 14 фев 2013, 15:43
Я столкнулся с тем, что разобрать и собрать переднюю стойку амортизатора гораздо легче и гораздо быстрее с помощью двух капроновых верёвок, чем с помощью съемников. Вернее, мне не удалось снять съемниками, потому что они не пролезли в пространство между стаканом и пружиной. Вообщем, взял снял колесо, под нижний рычаг подставил камень, опустил домкрат. Пружина под весом машины сжалась. Взял 2 отрезка верёвки по метру (толщина примерно 6мм). Обвязал с двух противоположных сторон, завязал простые узлы. Дальше выкрутил гайку сверху, вытолкнул камень из-под ступицы вынул болт, вытащил стойку. Ну и понеслась переборка стойки. Дальше, ставим стойку на место, закручиваем верхнюю гайку, заводим амортизатор в ступицу, ставим болт, опять подставляем опору под рычаг, опускаем домкрат, аккуратно развязываем узлы или обрезаем верёвку (я развязывал). Всё. Плёвое дело! Изображение Увеличенное изображение:http://fotki.yandex.ru/users/emptybox2012/view/690304/?page=0#preview
Felicia 1.3, карбон.
Не хватит никакого здоровья, чтобы приспособиться к этому глубоко больному обществу. (Джидду Кришнамурти).
Hurrygun
