forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка крышки картера РКПП
Сообщение Pau4ka » Ср, 10 окт 2012, 19:10
Снимали КПП для замены сцепления, для того чтобы удобней и легче было снимать коробку сняли с нее крышку с опорой. Под крышкой не было никакой прокладки и герметика, масло не сочилось. Теперь нужно поставить крышку назад и возник вопрос, если так же поставить крышку назад без герметика не будет ли подтекать масло? Или герметик там вообще не нужен и все будет и так плотно прилегать? Речь идет вот об этой крышке http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=94500006 .
Pau4ka
Re: Установка крышки картера РКПП
Сообщение ДЖИН » Чт, 11 окт 2012, 16:00
в принципе и без герметика не течёт, но лучше промазать края очень тонким слоем, для успокоения души
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение ARFX » Чт, 11 окт 2012, 20:16
Pau4ka писал(а):Снимали КПП для замены сцепления, для того чтобы удобней и легче было снимать коробку сняли с нее крышку с опорой...
По ходу не искали легких путей!)) неделю назад снимали с товарищем с его Фильки коробку, всё нормально получилось без разборок ))) Когда перебирал свою коробку, крышку ставил на герметик.
ARFX
