forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пробег 13 000 км, начали пищать тормоза
Сообщение Dreamer » Вт, 11 сен 2007, 14:02
Проехал 13 тысяч. С утра (либо если машина долго не ездила) тормоза издают противный звук (эдакое пищание высокочастотное). Причем только при слабом подтормаживании, при более энергичном торможении звука нет.
Одеако, стоит тормознуть раз 10-15 - и звука больше нет, как будто что-то притирается. Это что, колодки под замену, или что-то более серьезное?
Dreamer
Сообщение MART » Вт, 11 сен 2007, 14:24
Возможно из-за влаги пищат, или как вариант грязь забивается. Вообщем не парься. :)
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение Мофолог » Вт, 11 сен 2007, 15:04
Такая же фигня - причем только левое переднее. Именно при легком торможении. ХЗ что это такое.
Мофолог
Сообщение pilot326 » Вт, 11 сен 2007, 15:14
Не знаю как в октавии. Пока у меня такого нет. Но вот в ваз2115 был такой мерский камушек который попал между кожухом и диском и издавал как раз такой звук. Пришлось извлекать подручными средствами.
pilot326
Сообщение dadec » Вт, 11 сен 2007, 15:15
Тоже самое не обращаю внимания прогреваются сразу замолкают.
dadec
Сообщение Асхат » Вт, 11 сен 2007, 15:42
Хз, такая же хрень, когда тормозишь не в пол, тормоза противно скрипят, как телега какая то, особенно обламывает в пробках! После мойки пол дня тихо! Ездил на гарантию, посмотрели, взяли 450 р за осмотр ходовки и сказали все в норме, мол рабочий скрип! Пи...ры, слов нет! На тазу даже такого не было с импортными дисками и колодками.
Асхат
Сообщение _DM_ » Вт, 11 сен 2007, 16:06
Асхат писал(а):Ездил на гарантию, посмотрели, взяли 450 р за осмотр ходовки и сказали все в норме, мол рабочий скрип! Пи...ры, слов нет!
Так их воспитывать нада, чтобы они пративными не становились. Наш дилер в прошлом был полный незачот, но зато сейчас просто душка стал ))))
У меня (т.е. у машины), кстатит, тоже тормоза скрипят, но я не заморачиваюсь, поскольку дело не в неисправности тормозов, а в материалах, из которых евроэкологи разрешают колодки делать.
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Dmitry85 » Вт, 11 сен 2007, 17:29
Мне так же на сервисе сказали. Борьба за экологию, материал там какой то спец используется или добавляется ХЗ.
У меня пробег 42000 так колодки где то на 60% стёрты. Ну конечно сё индивидуально.
Dmitry85
Сообщение &SHARK » Вт, 11 сен 2007, 17:40
У меня пробег 35 тыков, на последнем ТО сказали, что колодки изношены на 50%. Это значит менять придётся на 45 или есть варианты еще поездить???
&SHARK
Сообщение Dmitry85 » Вт, 11 сен 2007, 23:07
&SHARK писал(а):У меня пробег 35 тыков, на последнем ТО сказали, что колодки изношены на 50%. Это значит менять придётся на 45 или есть варианты еще поездить???
Если 50% на 35000 следовательно 100% на 70000км так что придётся поменять на ТО которое будет на 60000км там вообще много чего придётся поменять (расходники)
Dmitry85
Сообщение Асхат » Ср, 12 сен 2007, 13:48
не знаю как с ними бороться! В комитет по защите прав потребителей идти? А еще они мне предложили сделать профилактику тормозов! Мол разберут, почистят, смажут за 800 р! Гарантийщик был послан:@
Асхат
Тормоза
Сообщение victor2007 » Чт, 13 сен 2007, 16:57
Какой то бред - купите себе нисан класик там колодки тормозные ходят порядка 15000 и диски тоже болше не выхаживают) вот и не будите заморачиваться с писком колодок, а будите менять их каждые 15000)
По поводу скрипа нет нигде такого документа, что вам дилер должен был покланиться и заменить колодки по гарантии) А если они у вас в 45000 запищат) так ведь все владельцы гарантийных шкод будут ездить 2 года только по гарантии и менять тормозные колодки (бред)
Вы приехали - пожалуйста - есть притензия к тормозной системе - проверяют на стенде (тормозные усилия) - все ОК! значит досвидания)
А если сами не поленитесь и снимите тормозные колодки, то увидите сколько там говна дорожного скапливается)) (механизме)
victor2007
Сообщение Ytr » Чт, 13 сен 2007, 16:57
я думаю пропилит на колодках паз посередине и посмотреть как станет
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
зачем
Сообщение victor2007 » Чт, 13 сен 2007, 22:39
Зачем? в чем смысл)))
victor2007
Сообщение OLEG_R » Чт, 13 сен 2007, 23:11
На колодках скапливается грязь из за нее часто и свистит.
после мойки не свистит некоторое время пока совсем не просохнут.
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
