forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подключение контактной группы
Сообщение Mariona » Вт, 18 сен 2007, 13:10
Сломалась контактная группа.Когда её вынимали случайно выдернули проводки контактной группы.Подскажите пожалуйста,как их подключать.В книге эксрлуатации только написано -"запоминайте,когда вынимаете". :(
Mariona
Сообщение Hariton » Вт, 18 сен 2007, 13:28
Поподробней можно?! Что за контактная группа, где находится, что за проводки, откуда, куда!
Hariton
Сообщение Mariona » Вт, 18 сен 2007, 14:20
Началось все с того,что заклинило ключ в замке зажигания.Поехали к электрику-он сказал что сломалась контактная группа-я не очень разбираюсь-но это куча проводков,которые идут от замка зажигания.Электрик вывел нам несколько проводков наружу,чтобы мы могли ездить до замены контактной группы.Я случайно наступила на эти проводки и вырвала их.До электрика теперь не доехать.Придется менять контактную группу самим,но схемы подключения найти нигде не могу.
Mariona
Сообщение Филевская » Вт, 18 сен 2007, 15:06
Mariona писал(а):Началось все с того,что заклинило ключ в замке зажигания.Поехали к электрику-он сказал что сломалась контактная группа-я не очень разбираюсь-но это куча проводков,которые идут от замка зажигания.Электрик вывел нам несколько проводков наружу,чтобы мы могли ездить до замены контактной группы.Я случайно наступила на эти проводки и вырвала их.До электрика теперь не доехать.Придется менять контактную группу самим,но схемы подключения найти нигде не могу.
Сзади все клеймы под номерами:
30-на неё красный провод(две клеймы рядом)
15-на неё чёрный провод(тоже две клеймы одеваются)
16-на неё белый провод
Филевская
Re: Подключение контактной группы
Сообщение Филевская » Вт, 18 сен 2007, 15:08
Mariona писал(а):Сломалась контактная группа.Когда её вынимали случайно выдернули проводки контактной группы.Подскажите пожалуйста,как их подключать.В книге эксрлуатации только написано -"запоминайте,когда вынимаете". :(
Даже фотку из мануала, Вам, нашёл. Замок под номером 5, в верхнем левом углу фото. :wink:
Филевская
Сообщение Mariona » Вт, 18 сен 2007, 22:31
Спасибо,огромное.Еще бы разобраться...
Mariona
Сообщение Mariona » Сб, 22 сен 2007, 19:26
Подскажите,пожалуйста.На клемму Р - какой провод?По схеме ничего не понятно
:roll:
Mariona
Сообщение Timon » Сб, 22 сен 2007, 21:24
На клемму "P" - никакого. Эта клемма предполагалась для машин с автоматом.
Timon
Сообщение Neos » Сб, 22 сен 2007, 23:25
хы, а я забыл как провода куда ставить, ставил от балды :) со второго раза удалось правильную комбинацию подобрать)
Началось с Skoda Felicia, 5 лет на ВАЗ-2115, с 2013 года VW Polo Sedan :-)
Neos
спасибо!!!!
Сообщение 2r77@rambler.ru » Вс, 21 дек 2008, 15:30
спасибо большое мне данная тема тоже помогла!!!!!
2r77@rambler.ru
Сообщение yarmafia » Чт, 22 янв 2009, 18:59
Филевская пришлите мне пожалуйста фотку из мануала, где замок нарисован. Очень нужно...
yarmafia
