forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода под ковриком переднего пассажира
Re: Вода под ковриком переднего пассажира
Сообщение alexis699 » Сб, 24 ноя 2012, 17:43
уже 2 раза написал,не проходит отчет
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
официалы пытались наколоть вынув заглушку около забора воздуха под лобовухой. Суки!
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
тек шов дренажа под крылом,показать не могу к сожалению, но надо знать всем,решение проблемы мин за 20.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
под подкрылком есть дренаж,слив идет вниз,большое отверстие,там есть шов который со стороны салона,его и нао мазать.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
знал бы где проблема,хрен бы поехал к диллеру,весь салон загадили
alexis699
Сообщение S0NIC » Сб, 24 ноя 2012, 18:09
alexis699, в смысле хотели наколоть? При чем тут заглушка?
У вас есть фотографии этого места? чем мазали шов, где была негерметичность и каких размеров?
S0NIC
Сообщение alexis699 » Сб, 24 ноя 2012, 18:28
просто вынули заглушку которую я сам лично мазал герметиком,типа говорят вот она проблема,хорошо что фотка ее была,сразу вернули ее на место. А тот шов который течет совсем не большой, просто не промазан герметиком. Снимите подкрылок,под сиреной сигналки это место,дренаж с отверстием вниз,шов который ближе к салону. Машина у меня мартовской сборки,течь не на всех,но проверить надо
alexis699
Сообщение S0NIC » Сб, 24 ноя 2012, 18:39
alexis699 писал(а):просто вынули заглушку которую я сам лично мазал герметиком,типа говорят вот она проблема,хорошо что фотка ее была,сразу вернули ее на место. А тот шов который течет совсем не большой, просто не промазан герметиком. Снимите подкрылок,под сиреной сигналки это место,дренаж с отверстием вниз,шов который ближе к салону. Машина у меня мартовской сборки,течь не на всех,но проверить надо
Вот тут http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=34242&start=60#p1466127 я выкладывал фотки машины без крыла. не могли бы Вы указать место, которое мазали.
Я так понимаю что сирена сигнализации крепится там где торчит болт из крыла.
S0NIC
Сообщение XFXF » Сб, 24 ноя 2012, 18:42
Можите показать где именно это место, вот фото
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение S0NIC » Сб, 24 ноя 2012, 18:46
Я так понимаю, что речь вот об этом дренаже (обведено зеленым), который расположен около воздухозаборника печки
S0NIC
Сообщение alexis699 » Вс, 25 ноя 2012, 16:21
нет. Если снять подкрылок этот дренаж за ним,на фото не видно,в это отверстие которое смотрит вниз,сунуть палец в сторону салона,там есть черный герметик,но промазан только в одну сторону,надо мазать весь шов.
alexis699
Сообщение XFXF » Вс, 25 ноя 2012, 16:52
вот тут видно его? или покажите хотя бы стрелкой куда приблезительно надо смотреть Изображение
XFXF
Сообщение alexis699 » Вс, 25 ноя 2012, 17:16
я с телефона не могу показать,под блоком сирены есть дырка,суете в нее палец,со стороны которая ближе к салону и есть этот шов. Завтра сделаю фотку.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
еще мне промазали шов который есть на фотке выше,на синей октавии,обведен красным,спасибо автору.
alexis699
Сообщение S0NIC » Вс, 25 ноя 2012, 17:24
Блин, устроили тут викторину :evil: Я в этой теме все возможные фотки выложил и с крылом и без крыла. Неужели так трудно стрелкой показать на готовой фотке, если своей фотки нет. Вы написали под сиреной, я обвел зеленым место под сиреной, вместо нее торчит болт с резьбой.
S0NIC
Сообщение alexis699 » Вс, 25 ноя 2012, 17:31
не надо хаить меня,с телефона хрен че выложишь. Завтра сфоткаю это место и выложу,правда не знаю как это тут сделать,могу скинуть на мейл. На фотках все не то.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
да,нашел,та фотка где дренаж заборника,только то отверстие обведено красным,у меня проблема была там.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
как только промазали шов там,течь прошла.
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
там промазан шов только на половну,как сказали,там точечная сварка,место для воды хватает,сам меньше всего думал на это место,выяснилось что это именно оно
alexis699
Сообщение S0NIC » Вс, 25 ноя 2012, 17:48
Вот то, что обведено красным:
Туда без снятия крыла не добраться никак.
S0NIC
Сообщение alexis699 » Вс, 25 ноя 2012, 17:50
именно оно!
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
еще мазали шов слева от самого большого отверстия,весь,там без снятия точно никак,спасибо за помощь с фотками.
alexis699
Сообщение S0NIC » Вс, 25 ноя 2012, 18:01
alexis699 писал(а):именно оно!
Эти фотки я выложил еще год назад в начале этой темы. Это место нужно было обрабатывать по TPI (сервисному бюллетеню) для машин 2009 года, для всех, что новее, проблему устранили в условиях производства во второй половине 2009 года. Я рад, что у вас нет больше течи, но у меня проблема была не там. Да и странно бы было, если бы производитель наступил на одни и те же грабли два раза. Так Вам снимали крыло? Как Вы тогда пишете, что проблема решается за 20 мин? Крыло нужно сначала открутить, а потом срезать струной, потому что оно приклеено на полиуретановый герметик. Соответственно, потом нужно клеить обратно. Без снятия крыла ничего через это отверстие снизу не сделать, если только не монтажной пеной его к хренам залить.
S0NIC
Сообщение alexis699 » Пн, 26 ноя 2012, 10:13
уж лучше б сам налил туда герметика и пальцем размазал,это сделать реально. Эти черти изгваздали весь салон,чистил все после них. Да и неизвесно как и чем мазали.
alexis699
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 234
