forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фаркоп на Октавию Тур. Кто ставил и где?
Re: Фаркоп на Октавию Тур. Кто ставил и где?
Сообщение svl2010 » Пн, 22 окт 2012, 10:26
Vadimlanc писал(а):Псем привет! Подскажите где дешевле фаркоп купить на 4х4. Может кто ставил, распишите подробнее. А то оригинал стоит 12300 , не дёшего (EEA092036A)
Возьми VFM Bosal, он российского производства, внешне почти копия оригинала, становится четко, только бывают на обычный тур, а бывают на 4х4, надо смотреть по артикулу
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение Vadimlanc » Пн, 22 окт 2012, 10:37
Спасибо за информацию, будем искать!)
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Сообщение Vadimlanc » Пн, 29 окт 2012, 19:05
подскажите или поделитесь схемой подключения фишки для прицепа. И откуда брать питание на фишку?
Vadimlanc
Сообщение svl2010 » Вт, 30 окт 2012, 20:26
Vadimlanc писал(а):подскажите или поделитесь схемой подключения фишки для прицепа. И откуда брать питание на фишку?
Я же уже писал выше - оригинальный эл.комплект фаркопа купите или если денег жалко подпаяться к проводам на разъеме фары (но я бы не рекомендовал курочить родную проводку там, мало ли что).
А в розетке нужно подключать в соответствии с проводами прицепа или наоборот вилку прицепа разбираете и там все подключаете как надо.
У меня прицеп мытищинского завода 1983 года выпуска, так я сначала купил новую вилку прицепа, старую выкинул (раздолбаная уже была) и все провода переподключил так, как мне захотелось, а в розетке все соответственно сделал. Там проводов то - два на повороты, один на стопы, один на габариты и масса. Массу обязательно тянуть, а то через шар если егог смазать как положено нормальной массы не получите.
Недавно еще и сигнализацию поворотов прицепа на приборке сделал, сложного ничего, главное реле аварийки купить, вернее найти подешевле. Оно стоит новое в экзисте порядка 100 баксов, но я его пару месяцев назад купил за 35 баксов, не знаю почему так, наверно что-то напутали
svl2010
Сообщение stas141730 » Сб, 08 дек 2012, 16:52
более свежей информации по фаркопам/центрам установки нет ли?
интересует только опыт, искать в инете любой сможет...
очень хочу фаркоп поставить, а куда/к кому обратиться - не знаю...
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение Александр74 » Сб, 08 дек 2012, 17:03
установи сам. ничего сложного нет.
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение stas141730 » Вс, 09 дек 2012, 9:58
рад бы сам сделать, но места подходящего нет, поэтому и ищу отзывы об установочных центрах.
ну и о моделях/продавцах, естественно...
stas141730
Сообщение Александр74 » Вс, 09 дек 2012, 18:21
По весне с отцом поставили Фаркоп VFM артикул 1909А. Полет отличный,шар не снимаю,один раз он меня спас от сильных повреждений,от "зубила" низколетящего. Итог у меня царапины на бампере,а у него телевизор,радиатор... под замену. так что штука полезная))))))
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение alex0709 » Вт, 25 мар 2014, 19:38
Поставил сегодня Фаркоп AvtoS sk 04 нашего производства . Ничем не отличается от VFM 1909A и дешевле на 1к. Устанавливал не сам, а в автосервисе. На все ушло 2 часа, стоило 3000р.
Вообщем всем советую!!!
alex0709
Сообщение svl2010 » Пт, 28 мар 2014, 14:56
alex0709 писал(а):Поставил сегодня Фаркоп AvtoS sk 04 нашего производства . Ничем не отличается от VFM 1909A и дешевле на 1к...
Не знаю как ваш фаркоп будет, а у босала за 3 с лишним года эксплуатации я выявил только один недостаток: он не грунтованый с завода и красить его мне приходиться каждый год после зимы. В прошлом году помимо черной краски в два слоя еще сначала положил два слоя грунта и все равно сейчас появились небольшие пятна ржавчины после зимы.
Посмотрел фото и дам совет по своему опыту - кронштейн розетки установи так чтобы его нижняя точка была выше "ушей" для страховочных цепей, а то при небольшом "спрыгивании" от удара по кронштейну (а он у тебя ниже сейчас) или пластиковая розетка лопнет, или бампер повредится.
svl2010
Сообщение tazovod » Сб, 29 мар 2014, 15:01
Подскажите где купить в Уфе недорого фаркоп на 1.6 bfo
tazovod
Сообщение alex0709 » Вс, 13 апр 2014, 3:51
Что вы имеете ввиду под "спрыгиванием"?
alex0709
Сообщение svl2010 » Вт, 15 апр 2014, 12:35
alex0709 писал(а):Что вы имеете ввиду под "спрыгиванием"?
Я имел ввиду съезд с небольшого бордюра и проезда других неровностей между колесами на скорости (например канализационный люк на дороге), когда во время движения задняя часть машины может присесть и ударится фаркопом и при этом повредить розетку фаркопа, если она находится ниже.
У меня гаражный бокс находится на втором этаже и заезд идет по плитам которые лежат под углом примерно 30-40 градусов. Так вот при заезде на верх с немного груженным прицепом, не зацепившись фаркопом, просто никак не получается.
svl2010
