forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помощь по выбору ПОДВЕСКИ
Форум о тюнинге ходовой части автомобилей Шкода (Skoda).
Re: Помощь по выбору ПОДВЕСКИ
Сообщение Chert 64 » Чт, 08 ноя 2012, 18:59
autogen писал(а):
Chert 64 писал(а):h&r +B6 и не мучаться
Х.з. по поводу В6, я бы подумал, см мое сообщение чуть выше.
Быть может просто брак, хотя щас хрен докажешь :(
я 40000 откатал пока ниче ни где
тюфу тьфу конечно...
Passat CC
Chert 64
Сообщение Oooooooa » Чт, 08 ноя 2012, 22:07
DEMONIC писал(а): Есть два варианта пружин, с нагрузкой до 1020 кг (29261-1) и от 1021 кг (29261-2). На первом варианте морда ложиться низенько очень, значительно ниже зада... Смотрится это все, конечно, хорошо, :twisted: но хочется немного поболе клиренса. Так вот, если поставить пружи с нагрузкой от 1021 кг, не станет ли морда смотреть в небо и стоять выше задней части?
Сейчас выбираю себе пружины. Сравниваю варианты и раскопал следующую информацию относительно H&R. Комплект 29261-1 отличается от 29261-2 только передними пружинами. Сходства и отличия такие: и там и там толщина пружин на обеих осях — 13мм, передние по 6,9 витков, задние по 9 витков. Длина задних пружин 304 мм. А вот длина передних пружин разная. У 29261-1 она равна 290 мм, а у 29261-2 — 296 мм. У обоих комплектов одинаковые нагрузки на оси: 1140 кг на переднюю и 1150 на заднюю.
Источник — pdf с официального сайта. Кстати, у обоих комплектов один и тот же файл спецификации. Напрашивается вывод: да, теоретически на 29261-2 морда будет выше, чем на 29261-1. Причём, в спецификации совершенно чётко написано, что эти диапазоны допустимой нагрузки (до 1020 кг и от 1021 кг) относятся только к передней оси.
Последний раз редактировалось Oooooooa Вт, 13 ноя 2012, 5:41, всего редактировалось 1 раз.
Octavia A5FL Combi 1.8TSI МКПП
Oooooooa
Сообщение autogen » Пт, 09 ноя 2012, 8:23
solex писал(а):нашел в экзисте пружины : Пружины с занижением
Supersport Занижение 50/35 мм. SKODA Octavia I (1U) 01/97- 1.8T, 2.0, 1.9TD (66-110kW) 01/97- Limo,Variant
кто подскажет занижение 50/35мм я так понимаю на выбор?
Т.к. передние арки больше задних, сесть должна красиво.
НО... если с данным занижением планируется ездить и зимой, то могут возникнуть проблемы, защита очень низко получается, будешь все снежные гребешки на дороге ровнять.
Не совсем понятно нах нужны эксперименты с Суперспортом, когда есть проверенные варианты с Эйбахами и АшЭрами, по ценнику на сколько я помню все примерно одинаково стоит.
Все вышенаписанное ИМХО и относится к первой Октавии(Тур), сам катаюсь на АшЭрах минус 35мм вкруг, периодически задеваю лежачих полицейских, про парковку на бардюрах даже и не думаю уже.
autogen
Сообщение solex » Вс, 06 янв 2013, 23:56
кто подскажет длинну пружин рс мк1?
A4B6+1.8TQ+MT Stage2+rims s4b5+airflow s2000+exaust 63mm|vw passat b5+AWT+MT+Higline+rims B6
solex
Сообщение mc100 » Пт, 18 янв 2013, 13:37
Всем привет!
Требуется полная переборка подвески на octavia tour 4x4 arx. По ощущениям в подвеску никто не заглядывал на протяжении всех 260т.км. пробега. Подвеска очень разбита, плюс просел зад авто.
Подобрал на известном магазине запчасти бюджетные.
Lemforder 21793 02 Опора амортизатора переднего 2шт
VAG 8D0 511 327 C Втулка стабилизатора заднего 2шт
VAG 1J0 505 323 N Рычаг подвески задний нижний поперечный 1шт
VAG 1J0 505 203 Сайлентблок плавающий задней подвески 2шт
Lemforder 27124 01 Сайлентблок рычага подвески заднего продольного 2шт
Monroe E 1262 Амортизатор подвески задней газовый, "Reflex" 2шт
Monroe E 4947 Стойка амортизационная газовая передняя, "Reflex" 2шт
Lesjofors 42 857 21 Пружина подвески задней (Пружины от универсала, так как не оригинала на хэтч нет)
Rts 96-00960-2 Рычаг передней подвески левый 1шт
Rts 96-00960-1 Рычаг передней подвески правый 1шт
Рычаги RTS как я понял идут с шаровыми. Фото:
Lemforder 21855 02 Тяга рулевая в сборе левая 1шт
Lemforder 21856 02 Тяга рулевая в сборе правая 1шт
VAG 1J0 411 314 P Втулка стабилизатора переднего 2шт
Прошу оценить приличные ли детали я подобрал среди бюджетного не оригинала. Спасибо.
mc100
Сообщение роман93 » Пн, 21 янв 2013, 13:56
а h&r-35 и bilstein b8,что получится...сильно жестко? или лучше eibach pro kit b12
роман93
Сообщение Nik-s » Вт, 22 янв 2013, 17:09
Парни помогите определиться.
Есть вариант взять новые пружины RS или не много б.у. (10.000 км) всю подвеску сток от RS)
Ценник одинаковый, поэтому нужны советы знающих ; )
Nik-s
Сообщение slavan » Вс, 27 янв 2013, 10:34
Привет всем!
Кто нибудь юзал подвеску KONI SPORT с пружинами RS? не слишком ли мягкие эти пружины для таких амортов?
Октавия 1.8 МКПП Elegance cappuchino
slavan
Сообщение Roman888 » Вт, 29 янв 2013, 15:57
Доброго времени суток. На моей белой агушке стоят пружины от RSки, выглядит зачетно ,едет еще более зачетней! Но... устроился на новую работу разъездного характера, как оказалось дороги у нас пипец ,и это я еще в область не ездил. Короче вынуждено пришлось задуматься о замене пружин на стандартные или просто выше. Порекоменуйте мне пожалуйста пружины на перед и зад. Мне нравится жесткость пружин от RS,но высота... Так вот суть вопроса ,есть ли пружины жесткие ,НО высокие как стандарт? какие вообще бывают варианты? Ребята посоветуйте как быть. заранее всем спасибо. PS эту ветку всю прокурил, все похоже да не то.
Octavia tour/2001/AGUшка с Чипом/190 л.с./цв.белый перламутр
Octavia 2 combi 4x4/2008/BVX - 2.0 FSI-150л.с./цв.серебро
Roman888
Сообщение deredevil90 » Чт, 31 янв 2013, 13:28
Всем привет! У меня Октавия 99 года, 1,8 т. Умерли задние амортизаторы. Хотел их поменять, да вот не знаю стоил ли у меня ППД, или нет. По году выпуска стоять ппд не должно. Но дело в том, что прежний хозяин немного намудрил с подвеской. Спереди поставил алюминиевые проставки, а сзади между пружиной и кузовом тоже какие-то проставки, напоминающие резину.
Хочу купить задние амортизаторы от европейской подвески, но вот ни знаю какие пружины у меня стоят. Вдруг прежний хозяин назад пружины от пакета для плохих дорог воткнул. Если да, то и пружины от европейки придёться покупать.
Вот несколько фото моей машины. Если что колёса r15.
Что скажите, стоит ППД, или нет? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось deredevil90 Сб, 02 фев 2013, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia 1.8t AGU (1999г.)
deredevil90
Сообщение NktNash » Чт, 31 янв 2013, 15:06
подскажите tour 1.8t, думаю поставить koni str и пружины -30, нормально ходить будут? где лучше покупать пружины и какие?
и про TA-Technix что скажите?
NktNash
Сообщение Chert 64 » Пт, 01 фев 2013, 14:12
у Джуса 89153235400
Passat CC
Chert 64
Сообщение 115west » Пн, 04 фев 2013, 22:16
всем привет!
Ребят, а кто подскажет, что можно из винтов поставить на Superb vr6 3.6 4x4 2010г.в.!?!?!?!?! Еще в соседней теме писали, что задняя подвеска отличается у 4x4 и при занижении задние колеса уходят в минусовой развал, но там речь шла про Октаху предыдущего поколения. Как на моей может быть!?!?!?!
115west
Сообщение NktNash » Вт, 05 фев 2013, 12:19
koni str и пружины -30, нормально служат? сколько по времени примерно?
NktNash
Сообщение Chert 64 » Вт, 05 фев 2013, 16:26
50000 отходят точно
Passat CC
Chert 64
Вернуться в Ходовая
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
