forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Занижен уровень антифриза.
Re: Занижен уровень антифриза.
Сообщение spion30 » Вт, 05 фев 2013, 12:42
на оригинальных банках теперь стал знак G13 - но если вы льете G12++ = то ничего страшного - качество от этого не ухудшится - а вот если доливать G12 или G12+ то качество лонг лайф антифриза G12++ - сойдут на нет - и он превратится в антифриз который надо менять один раз в 5 лет . антифриз залитый с завода рассчитан на весь срок службы - ну вот как то так . вот прямо на банке есть надпись http://www.exist.ru/cat/UCat/7/174/D3803F30 :) - но хочу обратить внимание что неразбавленный концентрат имеет температуру загустения примерно -15 и только в разбавлении в соотношении 50-50 - он становится -36 или -38 градусов - для данного типа антифриза это оптимальный максимальный минус - по-этому не стоит увлекаться добавкой в систему чистого концентрата так как при определенной концентрации - температура застывания начнет уменьшаться . чтобы грамотно определиться с температурой достаточно заехать в любой более менее сервис - там есть специальный прибор - и уже от полученных результатов необходимо понимать что лучше залить - как обычно необходимо добавлять только воду ибо снижения уровня антифриза без видимых подтеков - это результат выкипания именно воды .
spion30
Сообщение sir-dionis » Вт, 05 фев 2013, 16:52
Спиону спасибо за адекват!
A4(1.6 ручка amb 2003-2012) + fabia( 1.4 ручка eleg 2008-2012) >>> A5(1.4tsi ручка eleg ESP 2011) +Scout(1.8tsi ручка 2012). Скаутом доволен, кроме расхода 11л.
sir-dionis
Сообщение 3eGift » Вт, 05 фев 2013, 20:50
А почему у меня на тоете супер лонг лайф залит и из него не выкипает вода ?
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Сообщение spion30 » Вт, 05 фев 2013, 21:03
могу предположить что у мотора 1.8 ТСИ - ЭТО конструктив связанный с охлаждением турбины - собственно я лично не заметил когда забирал авто уровень - на данный момент около 40000 км - подлил на 20000 км 100 грамм концентрата и грамм 200 воды - довел уровень до отметки максимум . уровень на месте :)
spion30
Сообщение NickSk » Вт, 05 фев 2013, 21:20
А почему есть вариант только с выкипанием воды? Я всю жизнь думал,что через соединения и хомуты зимой уходит при сильных минусах . А в такие зимы то вообще ничего удивительного.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Сержи » Вт, 05 фев 2013, 21:28
а летом??? Попахивает фигней, ибо несколько раз в такие сильные морозы полностью двиг авто осматривали, но такая теория никогда не подтверждалась.
Сержи
Сообщение NickSk » Вт, 05 фев 2013, 22:40
Сержи писал(а):а летом??? Попахивает фигней, ибо несколько раз в такие сильные морозы полностью двиг авто осматривали, но такая теория никогда не подтверждалась.
Не бывает у нас таких жарких лет) Я имею в виду маленькие утечки. У меня за 76000 грам 300 возможно ушло.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Karly » Ср, 06 фев 2013, 8:48
Куда вода может выкипать в герметичной системе? *facepalm*
возможно, у вас помпа подтекает при определенных условиях. У меня текла, например, строго при температуре 0...+4, холоднее или теплее не текла.
1,8 tsi + 6мех + Рево st.1
Karly
Сообщение alexiv » Ср, 06 фев 2013, 9:44
Novый писал(а):
alexiv писал(а): Остряк самоучка. Дома сам сделал, теще заливай)))
Прежде чем "портить воздух" - изучите вопрос:
Извеняюсь не знал. Яндекс с ходу про G13 ничего не нашел, подумал что тут ошибка.
alexiv
Сообщение gl_wizard » Пн, 08 июл 2013, 12:00
Столкнулся с той же проблемой - за неполные 6 тыс.км пробега уровень антифриза упал ниже метки MIN.
Увидел эту тему, почитал... решил попробовать спустить избыточное давление если оно есть - после поездки открутил аккуратно крышечку расшрительного бачка, оттуда малость пшикнуло, и антифриз в бачке поднялся с отметки MIN почти до MAX (где-то на 2/3, не меньше)... так что решил пока ничего не доливать, жижи в системе достаточно.
gl_wizard
Сообщение alexiv » Пн, 08 июл 2013, 16:31
Опять же прибыль для производителя. Засомневался как я,прикупил концентрат. Что с отатками делать? Торговать совесть не того!
alexiv
Сообщение XFXF » Пн, 08 июл 2013, 18:44
gl_wizard писал(а):после поездки открутил аккуратно крышечку расшрительного бачка, оттуда малость пшикнуло, и антифриз в бачке поднялся с отметки MIN почти до MAX (где-то на 2/3, не меньше)... так что решил пока ничего не доливать, жижи в системе достаточно.
жижу надо заливать на холодную, я сделал тоже самое на горячую и уровень стал выше max. на след утро было уже чуть ниже чем по середине.
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение Grandwest » Пт, 30 авг 2013, 12:10
Ребят похожая тема. При покупке приблизительно на 2000 долил до макс. С завода было чуть выше мин.
Щас пробег 45000. Упал опять до минимума. Звонил в горячую линию Шкоды. Говорят мол нормально, он немного выпаривается. Долейте и все гуд. Ваши мнения? Все ровно или стоит волноваться?
Темно-синий Superb с тонировкой не по ГОСТ. 1.8+DSG+железные нервы в пробках. У127*У*777.
Я всех люблю вас!
Grandwest
Сообщение andvitmat » Сб, 31 авг 2013, 9:25
Если нет подтеков и следов утечки...долейте воды дистиллированной,или разбавленный концентрат.Если есть неисправности-устранить и добавить жижи-как написано ранее.
Любимая Октавия А5 2008, MPI(BSE),Зеленый Вагон(универсал) , 1.6л, 5 МКПП,Чехия.
andvitmat
Сообщение Kizilkum » Сб, 31 авг 2013, 9:40
если он "выпаривается", то для сохранения концентрации надо доливать дистилированую воду?
Kizilkum
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
