forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia: Список заменяемых деталей
Re: Felicia: Список заменяемых деталей
Сообщение kyzya-61 » Пн, 04 фев 2013, 23:48
irina-sv писал(а):Подскажите, а от чего бензонасос подобрать можно?
Машина была инжекторная,поставил пред.хозяин карбюраторный двигатель...намастерил, стоит электробензонасос (ещё вроде сказали,что по мощности большой - двиг. у меня 1,3) Бензина много уходит, карбюратор сказали из-за этого часто чистить придётся. Подскажите какой купить? Где?
Вопрос о деньгах и замороченннннности ...!!!!
Лучше родной, мало денег - ВИКА, есть желание поколхозить ВАЗ или как вариант увеличить сечение трубопроводов. Проблема уйдет.
- Самый точный диагноз - патологоанатомический!
- Дай Бог иметь то, что имеют те, кто имеет нас!!!
- Каждый читает, между строк то, что хочет! - Jedem das Seine ...
kyzya-61
Сообщение VIR » Вт, 05 фев 2013, 9:52
А фото мотора? Не...
VIR
Сообщение werwolf08 » Вс, 10 фев 2013, 16:22
Есть бензонасосы малого давления (примерно 0,1-0,3 бара) - ставили на карбюраторные машины. например вот такой ATS 44051
werwolf08
Сообщение flakkon » Вт, 12 фев 2013, 14:23
Ребята, а как нащот масляного фильтра на филю 1997 с 1.3 инжектором?
flakkon
Сообщение Евгений Митин » Вт, 12 фев 2013, 21:53
Еще раз про провода от трамблера!Какие подходят на Felicia?
Евгений Митин
Сообщение kyzya-61 » Вс, 17 фев 2013, 22:40
Евгений Митин писал(а):Еще раз про провода от трамблера!Какие подходят на Felicia?
Толстые и мягкие ...
kyzya-61
Сообщение rommon » Пн, 18 фев 2013, 0:40
Фильтр от восьмерки, провода от девятки, лень было сходить в магазин и подобрать? Да и обсуждалось уже не раз.
Прощай шкода, продано...
rommon
Re:
Сообщение Виттор » Пн, 18 фев 2013, 14:06
Simon писал(а):почти означает что на родной стартер идет на обмотку, а на волговский все 12в, необходимо вывести питание от ч.ящика Что за ч. ящик?
зарядку не давал, ибо 5 вольт мало было, сделал 12в все пошло :)
Как сделал 12?
Виттор
Сообщение Евгений Митин » Вт, 19 фев 2013, 17:29
Трапеция дворников на Felicia от чего может подойти?
Евгений Митин
Сообщение bartender44 » Пт, 22 фев 2013, 13:41
Протерял заглушку маслозаливной горловины. Подскажите от чего может подойти???
bartender44
Re:
Сообщение Hurrygun » Вт, 26 фев 2013, 1:00
Foreverlost писал(а):Кто нибудь подскажите плиз по распределителю системы зажигания. Кроме родного можно что нибудь еще поставить?
Подходит трамблер от классики ВАЗ 2101 и т.п. с доработкой по укорачиванию штока его привода (приводная вилка ставится от старого трамблера).
Добавлено спустя 20 часов 32 минуты 48 секунд:
Свечи Bosch super plus (сделанно в России) вообще не понравились. На новых свечах машина еле-еле едет. Для сравнения: мои старые свечи NGK (год уже на них) - машина едет в два раза резвее.
Добавлено спустя 1 час 30 минут 36 секунд:
Re: Re:
Подходит трамблер от классики ВАЗ 2101 и т.п. с доработкой по укорачиванию штока его привода (приводная вилка ставится от старого трамблера). У меня на фотках трамлёр с бесконтактной системой зажигания ВАЗ 2103, но корпус там такой же.
Изображение Увеличенное изображение: http://fotki.yandex.ru/users/emptybox2012/view/699541/?page=6
Изображение Увеличенное изображение: http://fotki.yandex.ru/users/emptybox2012/view/699543/?page=6
Felicia 1.3, карбон.
Не хватит никакого здоровья, чтобы приспособиться к этому глубоко больному обществу. (Джидду Кришнамурти).
Hurrygun
Сообщение Hero2012 » Чт, 28 фев 2013, 13:10
Здравствуйте!
Фелиция в первом кузове 97 года, движок инжекторный фольксвагеновский 1.6 АЕЕ.
Сначала педаль сцепления двигалась рывками, т.е. если ее выжать, а потом отпускать, то она отпускается рывками. Когда ногу поднимаешь вверх, педаль как бы еле заметно зависает, а потом резко дергается и так далее, пока педаль не будет полностью отпущена. И если педаль отпустить с нормальной скоростью, то при включении сцепления, происходил глухой стук.
Вобщем недавно сцепление как мне кажется спалилось, при не до конца отпущеном сцеплении сильно газовали, после чего запахло горелым и после машина стала кое как набирать скорость, и сцепление стало схватывать только в самом верху (стук при зацеплении прекратился). Еле как докатился до СТО, на котором сняли сцепу.
Обошел магазины, говорят что на фелицию у низ сцепы нет. Раз уж движок фольцевский, подойдет ли сцепа от него? если да то на какую машину спрашивать сцепление?
Шкода Фелиция 1, 1998 года, 1.6 АЕЕ инжектор, меха
Hero2012
Сообщение Саша+Маша » Чт, 21 мар 2013, 8:16
У нас Филька 97-го года. Кто нибудь менял передние томозные колодки? Подходят от нашего автопрома что либо. Срочно надо!
Саша+Маша
Сообщение Sanya_pike » Сб, 23 мар 2013, 12:34
От нашемарок вряд ли, но на фильку колодки найти не проблема...
Skoda Felicia2 1.6 MPI Белый с клубными рамками-продана. Сейчас-Toyota Corolla с клубными рамками
Теория-это когда все известно, но ничего не работает. Практика-это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает...и никто не знает почему!
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Error » Пн, 25 мар 2013, 22:24
Не занимайтесь ерундой, ставьте Шкодовские. Найти не проблема.
Не WAG
Error
