ippolit писал(а):Тугая пружинка должна еще и болтаться немного.
nikis7 писал(а):... одна пружина внатяг, одна болтается, хотел подогнуть опору, чтобы и вторая пружина была внатяг, прочитал тему, теперь оставлю всё как есть)))
Error писал(а):Один болт в его основании, больше ничего. Ну, приблизительно можно запомнить положение старого, чтоб приблизительно поставить новый, регулировать всё равно придётся. Можно для пущей надёжности сравнить положение его основания (в котором есть посадочное углубление), чтоб совпадало в положением бегунка, а то вдруг будет на 180 гр. повёрнут.
FILLI писал(а):скажите пожалуйста. купил новый трамблер, теперь стоит вопрос как его поменять? до сервиса ехать 80км. да еще не факт что установят правильно.
может старый снять при это запомнить как стоял и так же установить новый?
vbb писал(а):Я отметки напильником сделал
