forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АЕЕ 1,6 тяжело крутится стартер
Сообщение nikudim » Пн, 25 мар 2013, 23:57
Вот не могу понять в чём причина.Когда включаешь зажигание,то как то тяжко крутится стартер,как с потугами.Двиг заводится,без проблем.В стартере поменял подшипники на всякий пожарный( старые были ещё нормальные) ,щётки(правда китайские в обойме сразу).Все провода проверены.Акуму год,хотя когда новый был,то же самое было.12,4 В показывает.В остальном всё в порядке.Особо меня это не достаёт,но а вдруг акум сядет,тогда наверное торба придёт,придётся толкача давать.
АЕЕ 1,6 1998 г.
nikudim
Re: АЕЕ 1,6 тяжело крутится стартер
Сообщение Error » Вт, 26 мар 2013, 10:07
Для заряженного аккума 12,4В мало. Меряйте напряжение при оборотах движка более 1000 - должно быть 14,5...15В.
Не WAG
Error
Сообщение nikudim » Ср, 27 мар 2013, 23:36
При 1000 об 14,5 В Вроде как впорядке.
АЕЕ 1,6 1998 г.
nikudim
Сообщение skodauser » Чт, 28 мар 2013, 16:23
смотрите втулки медно-графитовые в стартере, обычно когда они изнашиваются, то стартер тяжело крутится
skodauser
Сообщение nikudim » Ср, 03 апр 2013, 0:56
Что то не понял о каких втулках идёт речь,щётки что ли?
Вопрос решён.Коротила статерная обмотка на корпус.Т.е. там где винт( который стягивает корпус) проходит через обмотку ,касался её.При установке заизолировали это место и стал крутится с полу оборота.А конструкция щёткодержателя плохая,её выворачивает когда щётки упираются в якорь.Там то же надо изолировать от корпуса.
АЕЕ 1,6 1998 г.
nikudim
