forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто в курсе на Skoda Octavia Tour штатная антенна активная?
Сообщение hip » Пн, 08 окт 2007, 9:10
ну почему же никто не видел?
Я ВИДЕЛ!
Разрезал основание штатной антены...перпендикулярно стоит плата с транзисторами, катушками, ёмкостями и тд. В том что это антенный усилитель лично я уверен на 1000%, то что питание ему надо заводить через переходник я тоже уверен на 1000%.
Давайте уже закроем вопрос про штатную антенну! ОНА АКТИВНАЯ!
В штатных(оригинальных) магнитолах SKODA питание на эту антену идет непосредственно из этой магнитолы. Когда Вы устанавливаете не штатную магнитолу это питание надо подавать отдельно, используя либо оригинальный переходник либо самодельный.
Некоторые утверждают, что мол и без переходников все ловит зашибись...не спорю...некоторые магнитолы (например Pioneer) имеют на борту качественный приемный тракт с ХОРОШЕЙ чувствительностью, поэтому и не испытывают проблем с приемом станций...чего не скажешь например о Alpine, в котором приемник не самый лучший...
hip
Сообщение Brokly » Пн, 08 окт 2007, 11:26
+1000 То же видел плату - трехкаскадный усилитель. Усилители без источника питания не работатют !
Brokly
Сообщение Partizan095 » Пн, 15 окт 2007, 14:55
Возник тут такой вопрос: возможно ли использовать штатную антенну для приема ТВ сигнала?
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение bav » Пн, 15 окт 2007, 15:20
Partizan095 писал(а):Возник тут такой вопрос: возможно ли использовать штатную антенну для приема ТВ сигнала?
Теоритически, наверное да. Но тк антенна с усилителем, то он настроен на определенный диапазон частот, в который могут попасть только несколько каналов, ДМВ точно не попадает.
Белый Тур 2007г 1.4 ВСА Продан
Фабия Комби NEW 1.4i Ambiente 2011г (и тоже белая) Продана
bav
Сообщение Partizan095 » Пн, 15 окт 2007, 15:47
Ясно, спасибо. А то, что не хочется видеть на крыше еще антенны, да и на стеклах тоже.
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Shram » Пн, 15 окт 2007, 16:29
У ТВ антенны диаграмма направленности сильно отличается. Если покупать антенну для ТВ, то лучше брать отечественную, т.к. они разработаны под наше ТВ (зарубежом нет метровых каналов).
Вот, нашел: http://byt.potrebitel.ru/data/11/41/p19.shtml
Selant, которая. нормальная, я на работе нашел такую, попробовал - ловит супер
Shram
Сообщение Partizan095 » Пн, 15 окт 2007, 16:37
Только что вынул магнитолу, хотел посмотреть, что с проводами, у меня оказался откушан ISO разъем, и провода подключены на прямую к магнитольным проводам. НО- в жгуте(проводки машины) остались не подключенных два провода, ОДИН- тоненький синий с белой полосой, ВТОРОЙ- серый с синей полосой. От чего они?
(может быть ПЕРВЫЙ это к активной антенне?)
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение hip » Пн, 15 окт 2007, 16:47
Partizan095 писал(а):Только что вынул магнитолу, хотел посмотреть, что с проводами, у меня оказался откушан ISO разъем, и провода подключены на прямую к магнитольным проводам. НО- в жгуте(проводки машины) остались не подключенных два провода, ОДИН- тоненький синий с белой полосой, ВТОРОЙ- серый с синей полосой. От чего они?
нет
не может быть!
hip
Сообщение Partizan095 » Пн, 15 окт 2007, 16:53
нет
не может быть!
Тогда, что это за провода? Для чего они?
2 Shram Спасибо!
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение hip » Пн, 15 окт 2007, 17:04
нет
не может быть!
2 Shram Спасибо!
синий с белой полосой - сигнал скорости автомобиля
серый с голубой полосой - габариты (он же подсветка)
hip
Сообщение Partizan095 » Пн, 15 окт 2007, 17:14
Respect и уважуха!
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение hip » Пн, 15 окт 2007, 17:34
Partizan095 писал(а):Respect и уважуха!
Respect - это уважение (уважуха) по английски :wink:
hip
Сообщение Brokly » Пн, 15 окт 2007, 19:54
Partizan095 писал(а):Ясно, спасибо. А то, что не хочется видеть на крыше еще антенны, да и на стеклах тоже.
У тебя есть целых два выхода
- не смотреть ( но это как то не айс)
- почитать вот это http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 5%ED%ED%E0
:D :D
Brokly
Сообщение OLEG_R » Пн, 15 окт 2007, 20:18
Можно форум закрывать это точно.
Повесить на верху большой заголовок:
У Шкоды антена АКТИВНАЯ !
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
Сообщение RK3 » Пн, 15 окт 2007, 20:49
нельзя (чтоб для телевизора- не позволит АЧХ усилителя и поляризация - м.б только под останкино :) ), можно принять звук 1-го или N-го канала ТВ если голова позволит (1-й 99.75 МГц по моему - на трассе слушал КВН - но это в МО области)
"..У ТВ антенны диаграмма направленности сильно отличается. Если покупать антенну для ТВ, то лучше брать отечественную, т.к. они разработаны под наше ТВ (зарубежом нет метровых каналов)". - есть.
не факт, щас куча ретрансляторов и на ДМВ (правда в зависимости от области РФ) в МО - куча на ДМВ. Однако антенна д.б. диполем и направлена на ТВ центр. По трассе при загогулинах дороги это не возможно, и качество изображения будет оставлять лучшего, впрочем звук при этом может быть в полне приемлемым. И на расстоянии от ТВ передатчика до 30км в лучшем случае
RK3
