forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук после замены опорных подшипников
Сообщение YRomaS » Пт, 22 мар 2013, 12:55
Подскажите, в чем причина?
Заменил опорные подшипники вместе с опорами передних амортизаторов (старые подшипники захрустели при поворотах руля). После замены хруст при повороте руля изчез, но проехав буквально 100 км. появился стук при езде по неровностям (до ремонта таких стуков не было). Стук сначала появился справа а затем и слева. Приехал на СТО, где производилась замена подшипников, мастера перепроверили затяжку всех узлов, машину качали и трясли, просмотрели амортизаторы, шаровые, все тяги, даже добрались до рулевой-ВСЕ ОК! При качании машины стуков нет. На другом СТО проделали тоже самое - ВСЕ ОК! А только выехал за ворота и на первой же кочке или яме ТУК-ТУК. Помогите-ПОДСКАЖИТЕ-ЧТО ДЕЛАТЬ!
Может ли причина быть в опорах ?
YRomaS
Re: Стук после замены опорных подшипников
Сообщение Vet777 » Ср, 24 апр 2013, 15:37
Опоры стоек забыл поменять (( цена вопроса 700 рублей -оригинал Vag
Vet777
Сообщение Ёжж » Ср, 24 апр 2013, 23:36
А что это за опоры стоек. Амортизатор крепится в опорный подшипник. Или не так.
Виноват. Ступил. Оказывается есть так называемый установочный комплект амортизационных стоек. Называется - комплект опор амортизационных стоек с подшипниками. Не понятно только. Продаются подшипники с опорами и просто подшипник отдельно.
рум 1.4
Ёжж
Сообщение YRomaS » Сб, 04 май 2013, 20:15
Vet777 писал(а):Опоры стоек забыл поменять (( цена вопроса 700 рублей -оригинал Vag
Опоры стоек я менял, но не оригинал.
На данный момент вот что заметил:
Я менял опорные подшипники вместе с опорами зимой. Стук был сильным.
Но настала весна, температура поползла вверх. И я заметил, чем выше температура, тем тише был стук.
При + 15 градусов стук пропал. Но как только температура опускалась, примерно до +2, стук возвращался.
Прихожу к следующему выводу: резина в опорах попалась или слишком мягкая, или не качественная. И когда амортизаторы холодные (то есть становятся жёсткие) они и пробивают опору.
Может ли такое быть?
YRomaS
Сообщение monv195273 » Ср, 06 апр 2016, 15:32
Да , похожая ерунда .(((
Проявился стук на небольшой скорости , особенно когда аккуратно едешь по небольшим неровностям . Прокурил все форумы о "вентиляторах" , "опорах ДВС" и т.д. - не помогло (
Начал замену с амортизаторов передней подвески , шаровых ,перепресовал сайлентблоки передних рычагов и заменил втулки стабилизатора на полиуретан + заменил стойки стабилизатора и при этом всем стук не пропал :shock: (((((
Продолжил поиски дальше , заменил опоры амортизаторов и подшипники (установил фирму kayaba) , собрал , стало еще хуже ! (((
Забил на это и проездил еще пару тысяч со стуком , затем купил немецкие опоры , поменял и чудо - стук пропал :good: .
Спустя еще пару тысяч километров , открыл капот чтобы долить масла Я увидел что опоры просели до критического уровня (опоры фирмы QH) - опять на замену , заказал (Lemfoerder) привезли , установил и в путь . Проехав 200 км они опять застучали (((( :shock: . Живу в Питере , сейчас конец зимы , надеюсь станет потеплее и стук пропадет , если нет придется заказывать оригинал
monv195273
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
