forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потеют стёкла помогите советом!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение mx » Вт, 16 окт 2007, 8:50
LexaKom писал(а):
Igb писал(а):Обогрев стекла на полную, во время движения чуть чуть приоткрыть стекла задних дверей на минутку.
Да это вариант но у меня тазик был 99 и в нём ни когда ни в какую погоду стёкла не потели!
А это машина в много раз лучше и с климат контролем.
Хочется проблему решить на корне ведь другие ездят не запотевают!!!
какие уплотнители в тазике а какие на шкоде? )))
mx
Сообщение ККК » Вт, 16 окт 2007, 9:02
Кир писал(а):Тоже потеет лобовое стекло. Приходится включать на климате обдув. Но при этом включается кондиционер, что не гуд. Кондиционер нужен первые 2 минуты, чтоб подсушить стекло, а дальше достаточно просто обдува воздухом. Проверенно на массе автомобилей. Очень жаль, что нет просто обдува лобового стекла без кондиционера...
Почему же нет? Всего делов - включаешь обдув и выключаешь компрессор кондиционера.
ККК
Сообщение Кир » Вт, 16 окт 2007, 9:39
ККК
каким образом? перерезать ремень привода компрессора?
У меня климат-контроль.... :)
AGU, 2006 г.в.
Кир
Сообщение MART » Вт, 16 окт 2007, 9:44
ККК писал(а):Почему же нет? Всего делов - включаешь обдув и выключаешь компрессор кондиционера.
Уж скока раз говорили, кондей не включается при температуре меньше +5 градусов :!: :!: :!: Не ужели ни кто мануал даже не открывает :?: :?: :?:
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение ККК » Вт, 16 окт 2007, 10:15
Кир писал(а):ККК
Можно, конечно, и перерезать, если только не интересует результат. :)
У климата компрессор отключается при нажатии на кнопку ECON.
2MART:
Мануал, конечно же открывал. Только, если не ошибаюсь, на момент постановки вопроса температуры были сугубо положительные. Поэтому замечание не принимается :)
ККК
Сообщение MART » Вт, 16 окт 2007, 10:26
ККК писал(а):
2MART:
Ок :D . Только при ЕСОN, если я не ошибаюсь испаритель не работает :roll: . Езжу постоянно на АВТО, проблем с запотеванием не испытываю. :)
MART
Сообщение Кир » Вт, 16 окт 2007, 10:52
ККК
Как только включается режим ЕСОН, сразу перестает дуть на стекло...
AGU, 2006 г.в.
Кир
Сообщение ККК » Вт, 16 окт 2007, 11:01
MART писал(а):
ККК писал(а):
2MART:
Не ошибаешься. При нажатии на указанную кнопку компрессор кондиционера отключается. Климат при этом продолжает климатить как надо, если только желаемая температура в салоне не ниже забортной.
По теме. Может быть у меня что-то не так с машиной, но проблем с запотеванием никаких нет. Более того, распределение воздушных потоков в салоне устроено грамотно и прибегать к помощи кондиционера для подсушивания воздуха приходится крайне редко. Как правило, в сильный дождь и полном салоне народу.
ККК
Сообщение ККК » Вт, 16 окт 2007, 11:28
Кир писал(а):ККК
Коллега, я так понимаю, что при принудительном выборе направления воздушных потоков вкл.-выкл. компрессора кондиционера не влияет на их распределение.
Я делаю следующим образом:
- нажимаю на кнопку обдува ветрового стекла. Включается компрессор кондиционера (если до этого он был выключен), остальные режимы выключаются, обороты вентилятора отопителя автоматически повышаются.
- нажимаю на кнопку подачи воздуха в ноги.
- нажимаю на кнопку ЕСОN.
Все. Воздух подается на лобовик и в ноги. На дисплее - соответствующая индикация. Климат в этом случае будет поддерживать заданную температуру в салоне лишь интенсивностью оборотов вентилятора и температурой подаваемого воздуха.
Думаю, что у тебя климат работает аналогично. :)
ККК
Сообщение Кир » Вт, 16 окт 2007, 12:51
ККК
спасибо, попробую сделать так!
AGU, 2006 г.в.
Кир
Сообщение KraMax » Вт, 16 окт 2007, 14:44
да там вообще мона как угодно направлять воздух и в любых комбинациях. вообще проблем небыло никогда ни с АВТО ни с ЕКОН
KraMax
Сообщение helix » Вт, 16 окт 2007, 20:32
Надо включить режим авто на климате, влажность уменьшится см. мануал
helix
Сообщение Kruif » Ср, 17 окт 2007, 10:59
helix писал(а):Надо включить режим авто на климате, влажность уменьшится см. мануал
Согласен, у меня постоянно включен режим авто и ничего не запотевает.
Kruif
Сообщение Elle » Ср, 17 окт 2007, 14:48
Вчера по-видимому нашла 1 из причин моих бед - канальчики засорились и поэтому там целый бассейн образовался и получалось, что у меня печка работала как паровая машина)))
Elle
Сообщение KANGOL » Ср, 17 окт 2007, 15:25
Elle писал(а):Вчера по-видимому нашла 1 из причин моих бед - канальчики засорились и поэтому там целый бассейн образовался и получалось, что у меня печка работала как паровая машина)))
где образовался? у меня че то тоже начало потеть машина 2000 года раньше ни каких проблем....
KANGOL
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
