forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - плохие тормоза задние,а все новое
Сообщение 777_neo » Ср, 05 июн 2013, 22:27
всем привет. проблема у меня такая. задние тормоза слабые,когда давишь педаль можно рукой прокрутить колесо. стоят новые барабаны от гольф 3,колодки,тросики,пружинки,цилиндрики.но тормоза слабые. ручник не держит. в чем дело? педаль твердая,не проваливается
777_neo
Re: плохие тормоза задние,а все новое
Сообщение Error » Ср, 05 июн 2013, 23:09
Дурацкие причины мне приходят в голову, но всё-таки перепроверить надо бы:
1. После замены воздух выгоняли с системы? (в принципе, на ручник не влияет, но всё же)
2. Смазка на колодки/барабаны не попала?
3. Компоненты устанавливали те, что надо? Или от другого авто?
4. Наиболее вероятная причина: клиновидный компенсатор. Присутствует? А работает? При самом первом нажатии на тормоз после установки барабана был слышен треск от его самоустановки в рабочее положение?
Пока он не "самоустановится", никаких тормозов не будет!!!
Не WAG
Error
Сообщение 777_neo » Ср, 05 июн 2013, 23:37
1да,выгонял.
2. промывал ацетоном и сухой ветошью. прокатался 200км,любая смазка выгорела бы,если бы была.
3.все что надо,барабаны спросил от фелиции,сказали что гольф3 такие же. взял от гольф 3 точь в точь как старые.
4.да,он есть. стоит пупышкой в дырочку,как положено,в верхнем положении. треска слышно не было! если дело в нем(я его чистил) почему не ставится в рабочее положение? пружинки новые. какое у него рабочее положеие?
ручник легко взводится,но тянет рычаг(в барабане) будь здоров. как колесо закручиваю то при затяжке уже колесо прокручивается.даже если нажать на педаль тормоза все равно можно рукой колесе прокрутить. прокатился с ручником.и так и сяк пробовал. зад на юз не берет. с горки не держит.
777_neo
Сообщение kyzya-61 » Чт, 06 июн 2013, 7:48
777_neo писал(а):2. промывал ацетоном и сухой ветошью. прокатался 200км,любая смазка выгорела бы,если бы была.
Да и не нужен ацетон, сухой тряпки достаточно.
777_neo писал(а):3.все что надо,барабаны спросил от фелиции,сказали что гольф3 такие же. взял от гольф 3 точь в точь как старые.
Есть разница у Филь в цилиндрах (универсал и хэч) - диаметр.
777_neo писал(а):4.да,он есть. стоит пупышкой в дырочку,как положено,в верхнем положении. треска слышно не было! если дело в нем(я его чистил) почему не ставится в рабочее положение? пружинки новые. какое у него рабочее положеие?
Напрашивается вопрос на "колдуна", но ручник ...? Что то не так собрано ...? Попробовать перетряхнуть сборку. Было такое, одна сторона не тормозила.
- Самый точный диагноз - патологоанатомический!
- Дай Бог иметь то, что имеют те, кто имеет нас!!!
- Каждый читает, между строк то, что хочет! - Jedem das Seine ...
kyzya-61
Сообщение Error » Чт, 06 июн 2013, 8:40
777_neo писал(а):...
4.да,он есть. стоит пупышкой в дырочку...
Вот Вам и источник проблемы. Перевернуть пупышкой "от себя" и "взвести". При нажатии на тормоз он с треском "упадёт" в нужное положение.
Не WAG
Error
Сообщение 777_neo » Чт, 06 июн 2013, 8:48
колдуна нету.
пойду переверну клин.
попробую
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 13 секунд:
клин перевернул,все собрал,тормозить стало лучше но ручник не на мертво.когда закручиваю болты колеса,точнее зажимаю,то колесо прокручивается. если педаль+ручник то не провернуть. на дороге (гравейке) если ручником то медленно и слабо но тормозит. если педаль + ручник то уже на юз. в чем может быть дело? тросики закрутил до конца
777_neo
Сообщение VIR » Чт, 06 июн 2013, 11:53
Проблема может быть в самых тросиках. Дело в том что очень часто они идут большей длинны чем нужно. Потому подставьте под гайки что то типа втулки. Отрегулируйте так чтоб ход ручника был 5-6 щелчков.
VIR
Сообщение 777_neo » Чт, 06 июн 2013, 12:14
так двигают колодку будь здоров. и подлаживал я. ручник двумя руками очень трудно но поднимается на 5-6 щелчко
777_neo
Сообщение Error » Чт, 06 июн 2013, 13:52
777_neo писал(а):...клин перевернул,все собрал,тормозить стало лучше...
Давайте по порядку. Педальный тормоз теперь работает без нареканий, так? Если так, то не переживайте, сделайте как советует VIR - подложите гайки (я подкладывал на каждый трос по три гайки М8) и всё.
У меня ситуация аналогичная. Год ездил на виковских колодках - ручник реально блокировал на 4 щелчке. Месяц назад поставил Зиммерман - ручник ВООБЩЕ болтался. Сравнил те и те - действительно малёк отличаются, где-где да что-то на миллиметр больше/меньше. Так что не переживайте, подкладывайте и пробуйте.
Не WAG
Error
Сообщение 777_neo » Чт, 06 июн 2013, 16:58
подложена одна гайка,но суть не в этом.
вот эта шляпа при натяжке ручника упирается в болт
так должно быть или нет?
а так решил проблему.все дело в клине и его опускании,хоть он и отчисченый,и все пружинки новые он не опускался. опустил силой,теперь колеса на юз.
Всем спасибо
777_neo
Сообщение Error » Чт, 06 июн 2013, 18:18
При таком положении колёса должны быть уже заклинены. Разбирайтесь, почему клин не проваливается сам.
Не WAG
Error
Сообщение 777_neo » Чт, 06 июн 2013, 21:55
ну закажу распорную пластину и клины,а пока придут пройду тех осмотр
777_neo
Сообщение Error » Чт, 06 июн 2013, 22:28
Они идут комплектом левый 6U0 698 309 и правый 6U0 698 309А.
Сразу может купите наборы пружин 6U0 698 545А и 6U0 698 545В.
Ну и держачки 6U0 698 545.
Не WAG
Error
Сообщение 777_neo » Пт, 07 июн 2013, 0:35
Спасибо!!!пружинки новые,держачки тоже. закажу завтра
Добавлено спустя 31 секунду:
зы:боком на асфальте уже валю)))
все гуд
777_neo
