forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Моторчик стеклоочистителя.
Сообщение Pau4ka » Пн, 22 июл 2013, 19:50
Во всех режимах работы дворников поработав некоторое время щетки останавливаются посреди лобового стекла и нужно все выключать и ждать пока щетки не вернутся на свое место. Потом можно еще раз включить. Это умирает моторчик?
Читал что подходит от гольфа 3, кто с этим сталкивался он реально подходит?
Felicia 1.3 1997 г карбюратор.
Pau4ka
Re: Моторчик стеклоочистителя.
Сообщение ДиМRost » Пн, 22 июл 2013, 22:47
может не эксперементировать, а купить б/у от фелиции?
Ps а "говорят" это где говорят? а то я слышу часто так, а где обычно говорят не знаю.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение Pau4ka » Пн, 22 июл 2013, 23:49
Ну например вот здесь пункт 26/1. Сайт чисто по фильке, да и удя по фото на екзисте моторчики похожи. Купить б/у нет возможности да и кот в мешке это будет.
Pau4ka
Сообщение СаШенька » Пн, 22 июл 2013, 23:59
Pau4ka писал(а):Ну например вот здесь пункт 26/1. Сайт чисто по фильке, да и удя по фото на екзисте моторчики похожи. Купить б/у нет возможности да и кот в мешке это будет.
снемите свой и в магазине сровните с гольфовским и все бедет ясно
СаШенька
Сообщение kyzya-61 » Вт, 23 июл 2013, 0:37
Что бы отследить, что и кто говорит нужно зайти сюда http://shura.3dn.ru/forum/ ! Да и на этом форуме есть такой раздел, о взаимозаменяемости, только много страничек. Ленитесь, БАТЕНЬКА ...! Раз написано значит подходит!
- Самый точный диагноз - патологоанатомический!
- Дай Бог иметь то, что имеют те, кто имеет нас!!!
- Каждый читает, между строк то, что хочет! - Jedem das Seine ...
kyzya-61
Сообщение andr71 » Вт, 23 июл 2013, 11:33
А разобрать,почистить и смазать,просто моторчики умирают крайне редко,а вот трапеция очень часто.
andr71
Сообщение Pau4ka » Вт, 23 июл 2013, 11:52
Вопрос в том нужно ли менять моторчик. При таких симптомах что это может быть,моторчик? Или может быть трапеция косячит?
Pau4ka
Сообщение shymanskyi » Вт, 23 июл 2013, 12:44
БЛЯХА ОТ САДНАЛЬ.....
А разобрать моторчик слабо????есть веротность, что контакты загнулись, нужно их выровнять + посмотреть контактные дорожки на шестерне....
shymanskyi
Сообщение Pau4ka » Вт, 23 июл 2013, 19:19
Моторчик разбирал контакты в норме, шестерни в норме. Никогда не сталкивался с такими вещами и не знаю что осматривать или менять. Записал видео работы может кто-то поймет и подскажет. Видео работы дворников.
Pau4ka
Сообщение ARFX » Вт, 23 июл 2013, 20:28
постоянно в одном положении останавливаются?? или периодически возвращаются в правильное исходное положение?
ARFX
Сообщение Pau4ka » Вт, 23 июл 2013, 20:39
Да нет, если раз махнуть то все четко, туда и назад ходят, это был второй режим работы. А вот если работают какое-то время то зависают. Я не стал выкладывать все видео и обрезал его, работают где-то минуту, потом зависают на некоторое время и продолжают работу, иногда сами иногда надо помочь. Просто не понятно что ремонтировать, моторчик вроде бы крутит, но с каким то стуком все происходит. Ничего нигде не цепляется из металлических частей а стук есть.
Pau4ka
Сообщение ARFX » Вт, 23 июл 2013, 20:58
ну, стук от того, что у Вас вся трапеция ходуном ходит. Она или не закреплена, или где-то надломлена. Не похоже, что мотор отключается от нагрузки... Надо в момент отключения стеклоочистителей проверить не пропадает ли питание на разъёме...
ARFX
Сообщение Pau4ka » Вт, 23 июл 2013, 21:09
Я подтягивал болты трапеции которые под поводками но не помогло, надломов не видно или я их просто не увидел. Питание на моторчике очень сложно будет проверить но я попробую это сделать, а с какого контакта проверять не подскажите? Я пробовал отключить моторчик от трапеции и запустить его без нагрузки, вроде бы не останавливается, может он все таки от нагрузки может останавливаться?
А трапеция должна быть неподвижна и закреплена "намертво"?
Pau4ka
Сообщение ARFX » Вт, 23 июл 2013, 21:36
Трапеция так выгибаться не должна! Вот на каком контакте проверять питание не подскажу... Думаю контролька с лампочкой покажет что где и как за 10-20 секунд
ARFX
