forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена обычной панели приборов на MAXIDOT
Re: Замена обычной панели приборов на MAXIDOT
Сообщение Kor80 » Пн, 18 фев 2013, 14:52
Всем доброго здравия!!!
Задам глупейший вопрос, скок не читаю, нигде не могу найти конкретного ответа. Как определить наличие максидота (октавия А5 2012 амбиент), и если он есть, переключатель под рулем менять нужно (тот что справа) для нормальной его функциональности? :pardon:
Kor80
Сообщение Robbin » Пн, 18 фев 2013, 16:16
Kor80 писал(а): Как определить наличие максидота (октавия А5 2012 амбиент)
Вот максидот
Robbin
Сообщение nk-pasha » Пн, 18 мар 2013, 12:11
Подскажите пожалуйста, хочу поменять приборку на Maxidot на octavia FL 2012 ambient , можно-ли мне не менять правую половинку стрекозы и смогу ли я с помощью нынешней управлять Maxidot? (мульти руль ставить не собираюсь).
nk-pasha
Сообщение serj6336 » Сб, 25 май 2013, 8:14
Здравствуйте. возможно я попал не по адресу..... Не подскажете, кто нибудь, на октавию тур можно поставить максидот, если это в другой теме, подскажите куда обратиться
serj6336
Сообщение Robbin » Сб, 25 май 2013, 8:53
serj6336 писал(а): подскажите куда обратиться
Как минимум сюда
Robbin
Сообщение HuKTo » Ср, 05 июн 2013, 14:09
s.v.makarov писал(а): Заменил комбинацию на Yeti, поставил с MAXIDOT у ОД. Все работает, но в меню "Настройки" не отображаются меню "Комфорт" и "Свет". Подскажите что делать? Возможно кодировку панели изменить надо или прописать ее?
В 9-м блоке в 17-м байте поставил галочку напротив "Мульти Функтион. Дисплей актив" и вуаля менюшки появились :)
Пишу на память с номером бита могу ошибаться.
Эта информация верная? На Октавии отсутствуют данные группы меню. Куда копать?
Skoda 1.8TSI
HuKTo
Сообщение Herou001 » Ср, 19 июн 2013, 13:57
HuKTo писал(а): Эта информация верная? На Октавии отсутствуют данные группы меню. Куда копать?
Присоединяюсь к вопросу.... Тоже ставил у дилера, нет меню света и комфорта....
Herou001
Сообщение S0NIC » Ср, 19 июн 2013, 14:48
Подскажите, пожалуйста, если я на FL выдерну штекер на приборке c MaxiDot, а потом верну на место, что я сломаю?
S0NIC
Сообщение ytka » Ср, 19 июн 2013, 15:44
S0NIC писал(а):Подскажите, пожалуйста, если я на FL выдерну штекер на приборке c MaxiDot, а потом верну на место, что я сломаю?
Мозг форумчанам.
Octavia A7 Fl 1.8 TSI 6M... blue... в настоящем...
Octavia A5 FL 1.4 TSI 6М... black... в прошлом...
Octavia A4 FL 1.4 5M... red... в прошлом...
ytka
Сообщение Robbin » Ср, 19 июн 2013, 16:11
S0NIC писал(а): если я на FL выдерну штекер на приборке c MaxiDot, а потом верну на место, что я сломаю?
Его не надо выдергивать! Нужно фиксатор с торца разъема подать вверх - разъем сам легко и плавно выйдет. Потом с поднятым вверх фиксатором разъем нужно поставить на место и опустить фиксатор вниз - разъем жестко встанет на место.
В плане электроники ничего не будет, если не включать зажигание.
Robbin
Сообщение S0NIC » Ср, 19 июн 2013, 16:23
Robbin писал(а):Его не надо выдергивать! .....
.....В плане электроники ничего не будет, если не включать зажигание.
Я выразился образно, имел ввиду как раз "электронные" проблемы (иммобилайзер, пробег, данные БК).
S0NIC
Сообщение Herou001 » Ср, 19 июн 2013, 16:51
Поидее ничего не произойдет. На всякий случай скинь клемму с акума.
Herou001
Сообщение Robbin » Ср, 19 июн 2013, 18:15
Вытаскивал разъем неоднократно, правда на фабии, никаких проблем не было.
Robbin
Сообщение kazarkin » Пн, 22 июл 2013, 13:35
Есть какие-нибудь новости? Или точная информация?
Панель купил, собираюсь к ОД.
kazarkin
Сообщение egor67reg » Вт, 23 июл 2013, 19:37
После установки МАКСИДОТА, тоже небыло меню "Комфорт" и "Свет". Все настроил "Васей" сам. Куда лазил уже не помню, но в личку могу бросить лог из " Васи диагноста", что делал.
Octavia A5, 1.6MPI Anthracite АКПП6 WR2, 2012, *154** на клубных рамках
Моя страничка на Drive2.ru
egor67reg
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 218
