forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.4 TSI+DSG: отзывы, вопросы по эксплуатации, проблемы и т.п
Re: 1.4 TSI+DSG: отзывы, вопросы по эксплуатации, проблемы и
Сообщение _Lexus » Сб, 07 сен 2013, 10:22
Надо ошибки смотреть, но по признакам это мехатроник.
Если спрашиваете здесь, значит машина не новая, иначе к дилеру обратились, так?
Ремонт может вылететь в копеечку, но мехатрон должен попадать под расширенную гарантию на 5 лет не зависимо от количества владельцев.
Octavia А5FL 2011
_Lexus
Сообщение abchert » Сб, 07 сен 2013, 12:10
Я тоже так думаю. Машине два года. 46 т. пробега. От машины тащусь, как удав по пачке с дустом. Отец прокатился и тоже хочет новую взять. Но месяц прошел и вылез этот косяк. Благо научился вчера бороться. Отпускаю педаль газа, пока стрелка тахометра не опустится до 1000 об/мин и нажимаю педаль заново и машина едет пока снова не оттормозишся. Так что записался на диагностику. Посмотрим - увидим.
abchert
Сообщение Marshall » Сб, 07 сен 2013, 18:47
*Сенатор* писал(а): Ничего особенного :D
Сцепление потихоньку умиреат. С редких эпизодических рывков всё и начинается. Потом рывки станут сильнее...
Очень неприятные рывки, должен сказать :)
Кстати, сегодня с дуру при выходе забыл перевести коробку в паркинг и заехал на бордюр :) А там в торопях переключил без выжима тормоза. Это сильно вредно для тачки?
1.4 TSI DSG 7
Marshall
Сообщение alexiv » Сб, 07 сен 2013, 19:02
Marshall писал(а): Это сильно вредно для тачки?
Нет, у нее для этого букв на Максидоте не хватит. Но к заднему бамперу лучше не приближаться. По полной можно схлопотать.
alexiv
Сообщение Marshall » Сб, 07 сен 2013, 22:55
*Сенатор* писал(а): Сцепление потихоньку умиреат. С редких эпизодических рывков всё и начинается. Потом рывки станут сильнее...
Блин! Такое может быть и на 18 тыс.?! Шкода меня разочаровывает потихоньку...
1.4 TSI DSG 7
Marshall
Сообщение Penny-Clown » Пн, 09 сен 2013, 22:08
такое может быть и на 8тыс, и на 800км. Ты что, прежде чем покупал это, не читал какие могут быть последствия?
Ауди А3 125л.с. TSI
Penny-Clown
Сообщение Marshall » Пн, 09 сен 2013, 22:21
Penny-Clown писал(а):такое может быть и на 8тыс, и на 800км. Ты что, прежде чем покупал это, не читал какие могут быть последствия?
Да читал, но, как и многие тут, думал, что меня эта участь обойдёт стороной. Тем более манагер, редиска, убедил, что с 1.4 таких проблем не бывает.
Кстати, после дождливой погоды (в ясную) рывки и толчки куда-то исчезли...
1.4 TSI DSG 7
Marshall
Сообщение Penny-Clown » Вт, 10 сен 2013, 16:21
с 1.4 не бывает проблем масложора.
Ауди А3 125л.с. TSI
Penny-Clown
Сообщение Marshall » Вт, 10 сен 2013, 17:10
Penny-Clown писал(а):с 1.4 не бывает проблем масложора.
Ну еще этого не хватало... Для полной картины =@
1.4 TSI DSG 7
Marshall
Сообщение rkarimov » Сб, 14 сен 2013, 17:09
Пробег 30 тыс.
Похоже потихоньку умирает сцепа с 25 тыс. км.По компу ошибок нет.
После получаса - часа езды по пробкам - начинается вибрация при трогании, дребезг и т.д.
На холодную проблемы нет.
Octavia Scout 2017
rkarimov
Сообщение Halfpipe » Сб, 14 сен 2013, 20:21
Пробег 61 тыс.км. С вибрацией езжу уже 2 года, привык. В последнее время задумываюсь на смену прошивки мехатроника на версию начинающуюся с 36хх. Для себя сделал вывод - замена сцепы не выход, все равно вибрация опять появится.
Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
Halfpipe
Сообщение Marshall » Сб, 14 сен 2013, 21:58
rkarimov писал(а):Пробег 30 тыс.
Диагностику делали?
1.4 TSI DSG 7
Marshall
Сообщение rkarimov » Вс, 15 сен 2013, 7:25
Marshall писал(а):
Диагностику делали?
На ТО-2 ничего не нашли, ошибок нет. С компом не катались конечно...
Поеду отдельно.
Octavia Scout 2017
rkarimov
Сообщение Marshall » Вс, 15 сен 2013, 14:06
rkarimov писал(а):На ТО-2 ничего не нашли, ошибок нет. С компом не катались конечно...
Поеду отдельно.
Вот тебе и безпроблемный 1.4... А говорили про какой-то крутящий момент на 1.8. Резюме одно - машина фигня со своей коробкой.
По теме. У самого появились вибрации на первой и второй.
1.4 TSI DSG 7
Marshall
Сообщение Penny-Clown » Вс, 15 сен 2013, 15:34
шшшшшшшш, тише... Сейчас налетят те, у кого проблем пока нет или не было и заклюют тебя нахрен :lol:
Ауди А3 125л.с. TSI
Penny-Clown
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 264
