forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Была: OCTAVIA A5 1.8 TSI 2008, FELICIA 1.3 карб 1993
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Karly » Чт, 26 сен 2013, 13:18
Астра писал(а):
Вот, у меня такие же звуки при наборе скорости, как отпускаю газ, звуки пропадают. И то заметны на оборотах выше 2000.
Дык надо срочно менять, а то попадете
1,8 tsi + 6мех + Рево st.1
Karly
Сообщение Robbin » Чт, 26 сен 2013, 13:47
Karly писал(а): Дык надо срочно менять, а то попадете
Похоже, что уже попал :(
Robbin
Сообщение Carbon » Чт, 26 сен 2013, 15:06
Астра какая дата выпуска стоит на движке?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Астра писал(а):PS. Пробег 160 000 км, двигатель CDAB ноябрь 2009 года.
а вижу.
У меня 01.2011, стоит вообще заморачиваться?
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Karly » Чт, 26 сен 2013, 15:45
Пичаль...
Вот сами же слышите посторонние звуки. Слов нету :(
Karly
Сообщение Астра » Чт, 26 сен 2013, 17:12
Karly писал(а): Вот сами же слышите посторонние звуки. Слов нету :(
Так я планировал поехать на след неделе. Не думал что так оно скоропостижно бывает... тупо не успел...
Carbon писал(а):У меня 01.2011, стоит вообще заморачиваться?
Стоит упредительно поменять на пробеге от 100 до 120 в зависимости от типа пробега. Трасса можно 120, город - лучше на 100...
В общем цепь грм это не "вечный" механизм, как многие думают, ставя цепь в приоритет перед ремнем. Ремень проще менять и дешевле, так как цепь менять нужно в итоге так же, как и ремень! :crazy:
Octavia A5 CDAB 1.8TSI 7DSG Масложор побеждён - Продан (пробег на апрель 2020 - 272000 км - все в порядке!)
Rapid CZCA 1,4TSI 7DSG (пробег на апрель - 130000 км) - огонь рапидос, но продан!
Octavia CZDA 1,4TSI 7DSG пробег на апрель 2020 - 35000 - огонь котавия!
Астра
Сообщение Karly » Чт, 26 сен 2013, 17:37
Астра писал(а):В общем цепь грм это не "вечный" механизм, как многие думают, ставя цепь в приоритет перед ремнем. Ремень проще менять и дешевле, так как цепь менять нужно в итоге так же, как и ремень! :crazy:
В корне неверно!
На скайлайнах ставят прекрасную цепь, про которую вообще вспоминать не надо :)
Karly
Сообщение andvitmat » Чт, 26 сен 2013, 17:45
Имеется много рекомендаций мотористов по замене цепей(например у Мерседесов) при пробегах около 100000 км. Она может и вытянуться и перескочить,в связи с этим ,а может и 250000 км пройти. Кто очень хочет-тот рискует...и получает: или сэкономленные деньги и время, или проблемы ....Разные конструкции,разные цепи....Покупайте скайлайн.
Любимая Октавия А5 2008, MPI(BSE),Зеленый Вагон(универсал) , 1.6л, 5 МКПП,Чехия.
andvitmat
Сообщение DDR » Чт, 26 сен 2013, 18:02
Астра писал(а):Стоит упредительно поменять на пробеге от 100 до 120 в зависимости от типа пробега. Трасса можно 120, город - лучше на 100...
Ремень в разы лучше чем цепь,тем более такая как тут.
Консультировался ради интереса тоже у нескольких сервисников от ФВ и ауди по вопросу цепей и натяжителей-все как один говорят что менять лучше на 80тыс.,потому как это для нее уже предел,далее уже сильный риск.Относится в основном к машинам периода модернизации 2009-2011гг.,старые ТФСИ от 2008 года таких ранних проблем с ней вообще не имеют.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Karly » Чт, 26 сен 2013, 18:21
старые ТФСИ от 2008 года таких ранних проблем с ней вообще не имеют.[/quote]
Еще как имеют. Не вводите людей в заблуждение. У меня ранний 2008 к 77000 загрохотала
Karly
Сообщение andvitmat » Чт, 26 сен 2013, 19:34
Не нужно мерить по пробегу,....в сегодняшних пробках надо по моточасам,т.е пробег мысленно умножать на полтора,или 2...Тогда и получите нужное время для замены(если не будет грохота раньше...) ИМХО!
andvitmat
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 26 сен 2013, 19:39
Karly писал(а):Еще как имеют. Не вводите людей в заблуждение. У меня ранний 2008 к 77000 загрохотала
У меня 2007г.в. цепь доработала до 91ткм без проблем, грохота не было. Правда пришел капремонт в 91 ткм с другой стороны (слом пружины клапана) и я цепь превентивно поменял, как и вторую (в двигле вообще три цепи - на ГРМ, на балансирных валах и на маслонасос).
Серж-Сараевод
Сообщение Сержи » Чт, 26 сен 2013, 19:50
А в 2007 был у Вас ТСИ?
Сержи
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 26 сен 2013, 19:53
Сержи писал(а):А в 2007 был у Вас ТСИ?
А из подписи не видать?
Серж-Сараевод
Сообщение Астра » Пт, 27 сен 2013, 6:19
Кстати на заметку: перед тем, как цепь перескочить, помимо появившегося лишнего шума с правой стороны спереди, слегка увеличился расход топлива. На хх всегда мгновенный был 0,7-0,8 л/ч (крутился у этих значений), то перед перескоком обычно наблюдал цифру 0,9 л/ч. Подумал что-то не так. Решил почистить дроссель, снял, почистил, адаптировал, на расход все равно крутился у значений 0,8-0,9 л/ч... и мотор работал странно, какбы неравномерно. После разбора выяснилось, что цепь очень растянута была.
Астра
Сообщение Robbin » Пт, 27 сен 2013, 8:23
Эти моторы появились на октавии с сентября 2007 г. Это был BZB - самый беспроблемный из 1.8.
Robbin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
