forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена турбины на АГУ. На какую поменять?
Re: Замена турбины на АГУ. На какую поменять?
Сообщение Hemeg » Пт, 13 сен 2013, 10:37
Вроде ещё патрубок нужен, номер 27 на картинке http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=% ... gilXZtp8ew
На К03 и К03s они разные должны быть
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение Guwer » Пт, 13 сен 2013, 20:20
Я про него и писал он на 1-2 мм по боле родного.
AGU 767
Guwer
Сообщение левша » Сб, 14 сен 2013, 17:36
да хрень все этот патрубок, я на пассаде 5 её менял с турбиной ,нечему там ломаться алюминиевая трубка по которой масло ходитдля охлаждения как сейчас помню 4000т.р отдал просто так ,просто её надо аккуратно снять и промыть не та в ней температура чтобы масло пригорала, на шкоде она ещё и дороже .Интересно конечно про турбины послушать ,но надо читать ттх у меня турбина дует от 0.4до до 1.1 выставлена на 0.9 если не правильно подобрать расход бензина в разы увеличится да и с передувом можно познакомится просто клапан будет постоянно сбрасывать он чаще всего и является причиной поломки турбины то зазор увеличится ,то криво встает то вообще в маем случае отлетел я машину пол года с неработающей турбиной остужал ))))кто не знает можете проверить её ,ищите верхний патрубок сдавливаете рукой и даете газу если турбина живая патрубок надувается ,если нет то турбине капут газу давать не бойтесь не рванет этот клапан и служит для передува .Поводу рванувшего патрубка интересно в каком именно месте на шкоде не знаю еще не лазил но в пассаде5 г-образная с одной стороны переходящая в жидкий шланг типа водопроводная если там то от старости если в алюминии скорее всего в глубокой лужи побывал
левша
Сообщение RED05 » Вс, 06 окт 2013, 20:58
всем привет. судя по всему подходит и моя турбинка к своему концу, пока дует, но это вопрос времени.
по симу возник вопрос по выбору новой. нашел на ebay вот такое предложение
по KKK 5303 988 0005
KKK 5303 988 0011
главный момент, что это восстановленные турбины от конторы nerings.
имеет ли кто- нибудь опыт установки восстановленной турбы и стоит ли оно того?
Михаил.
Турболет, AGU,АКПП, 2004г. Elegance
RED05
Сообщение Актавиус » Пн, 07 окт 2013, 8:11
KKK 5303 988 0011
а что по денежке, включая доставку?
Tour, 1.8MT AUM, 2007 г., Kalex's chip
Актавиус
Сообщение RED05 » Пн, 07 окт 2013, 19:31
340 евро, со всеми пирогами.
RED05
Сообщение Актавиус » Пн, 07 окт 2013, 20:28
не имел дело с восстановленными турбинами, но я бы на amazon поискал новые.... по цене тоже самое выйдет
Актавиус
Сообщение RED05 » Пн, 07 окт 2013, 20:35
спасибо, попробую. был опыт покупок через амазон?
RED05
Сообщение Актавиус » Пн, 07 окт 2013, 20:39
к сожалению нет, но моя сестра только там и заказывает теперь, про Ebay и не вспоминает. Вроде никаких сложностей не было, ТТТ
Актавиус
Сообщение Guwer » Вс, 27 окт 2013, 21:31
Кстати господа кто где покупал турбины отзывы о магазинах и фирмах?
AGU 767
Guwer
Сообщение Guwer » Ср, 30 окт 2013, 18:05
Нет сведений о компаниях гк арта турбобалтия бртурбо не сталкивался не кто???
AGU 767
Guwer
Сообщение Guwer » Вс, 01 дек 2013, 20:41
Народ при замене турбины какие прокладки нужны? :( (вроде как на впуск кольцо резиновое, вход и выход ог металлические прокладки, масло резиновая а что еще?)
AGU 767
Guwer
Сообщение Александр26 1.8T AGU » Пн, 03 фев 2014, 12:39
kalex писал(а):
Yurisaf писал(а): Ну а вообще мне явно повезло найти такую штуку а самое главное что такое решение в природе VАG-производителя существует, правда номера на нём я так и не нашёл как не старался но его нет видимо был в виде бумажной наклейки но утрачен зато на резиновом патрубке номер есть но по нему Экзист выдает несколько вариантов этого металлического патрубка и какой из них этот вопрос.
Да все вобщем простo...
До 2001 года было: 06A145731D(железка) + 06A145790(патрубок) + хомут
После 2001: 06A145731F + 06A145790C + лабуда с защелками
Не могу понять. Почему SKODA переделали эту трубу, после 2001 года. Зачем сделали лабуду с защелкой? И получается сейчас все переделывает обратно как было до 2001 года. И я в том числе.
Сообщение V_Al » Вт, 04 фев 2014, 15:31
[quote="Александр26 1.8T AGU]Не могу понять. Почему SKODA переделали эту трубу, после 2001 года. Зачем сделали лабуду с защелкой? И получается сейчас все переделывает обратно как было до 2001 года. И я в том числе.[/quote]
== почему так- остается загадкой..
-я тоже переделал, и забыл о проблеме :)
Skoda Tour AGU 2008г. Audi A6 V6 BBJ 2007г.
V_Al
Сообщение peredoZZZ » Ср, 05 фев 2014, 12:10
простите за офф.
к04 надо ставить. :x :Yahoo!:
1.8Т - AGU - 2004 г.в. - МКПП - без чипа.
peredoZZZ
