forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Особенности эксплуатации А5 зимой
Re: Особенности эксплуатации А5 зимой
Сообщение spion30 » Вс, 26 янв 2014, 15:56
В экзисте она еще дороже 1832 р - так что выгодно купил :) фото по замене цепи с рассказом есть ? В вентусе такая лопата 1599 р :)
spion30
Сообщение Racer » Вс, 26 янв 2014, 16:11
Сегодня градусник на улице показал -30. утром машину завел лишь с толкача.
на щупе масло как желе. стартер делает один щелчок. бензонасос качает
грел феном для волос картер, аккумулятор, стартер. подключал зарядное устройство. продрог, как чмо!
залил свечи. с толкача в пол-пинка схватила! )))
Racer
Сообщение Novый » Вс, 26 янв 2014, 16:37
Robbin писал(а): Давно хотел купить и иметь в машине нечто подобное.
Я давил "жабу" на нее с прошлой весны. К октябрю - удавил. Такая-же лопата лежит в багажнике с появлением снега.
Racer писал(а):Сегодня градусник на улице показал -30. утром машину завел лишь с толкача.
Аккумулятор проверяйте. В нем проблема. Авто заводится даже при холодном аккумуляторе с напряжением на клеммах в 10.5В, если он способен держать пусковой ток. Проверенно на собственном опыте.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Robbin » Вс, 26 янв 2014, 16:53
spion30 писал(а): фото по замене цепи с рассказом есть ?
А как же? Обижаешь :wink:
Robbin
Сообщение Racer » Вс, 26 янв 2014, 20:54
Novый писал(а):Аккумулятор проверяйте. В нем проблема. Авто заводится даже при холодном аккумуляторе с напряжением на клеммах в 10.5В, если он способен держать пусковой ток. Проверенно на собственном опыте.
что нужно делать? заряжать аккумулятор или диагностировать и менять по гарантии?
Racer
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 26 янв 2014, 21:55
-30 -условия экстремальные, какая может быть гарантия? Кстати, масло моторное залито какое, можно было бы проинформировать.Для минус 30 0W30 было бы неплохо.При запуске с буксира обороты выше (что это дает, надеюсь,объяснять не надо) и напряжение на систему впрыска и зажигания выше,так как не используется стартер.
А5 FL COMBI 12.2008, 1.9 TDI BLS, Columbus Сдана а трейд-ин, уехала в Брянск.
VW Tiguan 2.0 TDI 2018г, DSG-7,пакет "Техника" и "Медиа", вебасто.
ingenieurA85
Откуда: Андреевка(через дорогу Зеленоград,жители которого гордятся,что это- Москва)
Сообщение Racer » Вс, 26 янв 2014, 21:59
castrol 5w40
вторая замена масла у дилера на пробеге 7600 (первая замена масла была тоже у дилера после обкатки при пробеге где-то около 2000)
сейчас пробег 10600
в марте плановое то1.
Racer
Сообщение Novый » Пн, 27 янв 2014, 4:25
Racer писал(а):что нужно делать? заряжать аккумулятор или диагностировать и менять по гарантии?
Я уже писал в одной из тем (по моему в "Загадки зарядки и разрядки аккумулятора (АКБ)"). По гарантии его заменить не возможно, если он конечно не "убитый" в ноль. Проходить тест он будет после полной зарядки и 8 часов отстоя в теплом помещении. Мой аккумулятор, тот что с завода (Varta 60Aч) ведет себя очень хреново при морозах ниже 25С. Поэтому зимой под капотом стоит чуть более емкий аккумулятор приобретенный на собственные деньги. Который переносит холода гораздо лучше.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение traubenbah » Пн, 27 янв 2014, 7:30
spion30 писал(а):В экзисте она еще дороже 1832 р - так что выгодно купил :) фото по замене цепи с рассказом есть ? В вентусе такая лопата 1599 р :)
В "Пятерочке" подобная за 250 рэ :Search: За крепость не ручаюсь. Мне такая даже великовата, да и лед не подрубить. Пользуюсь еще с Тура стандартной складной лопатой Бундесвера: отличный чехол из пластификатора с крепежем, совсем места не занимает( пристегнута в правой нише багажника с стандартной сеточке круглый год), можно установить лезвие под углом 90 градусов и будет как заступ,крепкая- может даже заменить топор при желании. Цена вопроса была 10 ойро.
A5FL PlatinumGrey 1,6MPI МКПП
traubenbah
Сообщение Racer » Пн, 27 янв 2014, 21:48
Novый писал(а):По гарантии его заменить не возможно, если он конечно не "убитый" в ноль. Проходить тест он будет после полной зарядки и 8 часов отстоя в теплом помещении. Мой аккумулятор, тот что с завода (Varta 60Aч) ведет себя очень хреново при морозах ниже 25С.
то есть, это особенность ВАГовской батареи?
в таком случае пускач-бустер помог бы?
Racer
Сообщение UltimaX » Пн, 27 янв 2014, 22:48
Есть способ как избавиться от этого смешения воздуха с забортным при подаче "в ноги"? Сейчас на Урале под -30, напрягает этот мороз в ногах.
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сообщение Novый » Вт, 28 янв 2014, 5:16
Racer писал(а):то есть, это особенность ВАГовской батареи?
Это особенность батареи установленной на моем авто (крупноузловая сборка в Калуге, т.е. авто приехал из Чехии в Калугу с открученными колесами.)
У коллеги 1.8, калужской сборки. С завода стоит Banner 70 A/ч. У него нет таких проблем с аккумулятором как у меня, хотя тоже использует Webasto,а пробеги у него в основном городские.
Passat Alltrack.
Novый
Re: ТО-6 90000 тысяч 1.8tsi
Сообщение airplay » Ср, 29 янв 2014, 18:14
Товарищи! Как этот движочек, в такие морозы, греет салон? у меня сейчас FSI 115 сил, могу сказать одно, не греет совсем, мерзну я и пассажиры, вот загорелся скаутом, вроде жалоб на это, практически не видел, но решил уточнить, спасибо
Продаю дрова в Московской и Владимирской области! http://drovastandart.ru/
airplay
Сообщение aleksa-kashirin » Ср, 29 янв 2014, 19:06
1,6МПИ 2,5 года, каждый день,заводилась всегда с первого оборота вне зависимости от времени года.Сегодня -25 не завелась,я охренел.Несколько попыток не увенчались успехом(раз 8-10).Аккум крутил нормально,кстати в начале даже слабее-наверно разогрелся.Затем педаль газа до отказа и поворот ключа,секунды через 3 пошли выхлопы и о чудо завелась,правда сперва с перебоями,затем ровно.Я так понимаю,что были залиты свечи в первые попытки.При нажатии на педаль газа происходит вентиляция камеры сгорания,но и топлива должно поступать больше или я что то не понимаю?
aleksa-kashirin
Сообщение andvitmat » Ср, 29 янв 2014, 19:27
А марка бензина какая у Вашего авто залита сейчас ? В морозы легче запуск на 92 бензине....
Любимая Октавия А5 2008, MPI(BSE),Зеленый Вагон(универсал) , 1.6л, 5 МКПП,Чехия.
andvitmat
