forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 31.03.14)
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 13.01
Сообщение RiHard » Вс, 16 фев 2014, 9:40
Значок по идее уходит если сбросить значение давлений в норму через MFA
Skoda Candy Driver | Skoda71 Admin
RiHard
Сообщение lehis » Вс, 16 фев 2014, 13:24
Ребята, помогите, пожалуйста! С дуру полез в 55-й блок, чтобы провести адаптацию фар, т.к. после замены правой фары у меня стойкое впечатление, что она светит существенно выше, чем раньше, хотя адаптацию после замены проводили в сервисе.
В общем, зашел в 55-й блок, нажал кодирование и выполнить, Вася написал кодировка принята и тут же на максидоте появилась ошибка, что адаптивный свет не работает и загорелся индикатор перегоревшей лампочки Как вернуть все в зад?
Авто Superb 1.8 12 г.в.
Добавлено спустя 1 час 10 секунд:
Re: Кодируемые функции для а/м с 2009 г.в. (обновлено 13.01.14)
Спасибо Петру (Petran), за оперативную помощь.
Суперб II 1.8 TSI Элеганс черный 12 г.в. + Коламбус *025**197
Октавия II FL 1.6 MPI Элеганс белый 11 г.в. + Интро 8686 *246**750
lehis
Сообщение dobrodeev » Ср, 26 фев 2014, 8:09
Подскажите, пожалуйста:
Можно программно (ВАСЯ) изменить яркость панели приборов? Я хочу яркость приборки уменьшить, а яркость кнопок оставить на том же уровне.
Skoda Octavia, 2012 г.,
 "Блоки"
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 Q HW: 1Z0 920 843 Q
Компонент: KOMBI H05 0607
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 110E01
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 4688AA01F9BCCC3
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 Q
Компонент: BCM PQ35 H 110 0575
Ревизия: 00110 AC
Кодировка: 40000AB8E07BB1C040080088710095E4437000AE716D8D603C8D00000040
Мастерская #: WSC 04056 056 00200
VCID: 3260E6D16D34403
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 28121 26 0601
Кодировка: 00D7B7
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 191211 05 54 0403
Кодировка: 0630ED
Подсистема 3 - Part No: 1Z0 951 171
Компонент: Innenraumuebe 008 5101
Подсистема 4 - Part No: 1K8 951 605 B
Компонент: LIN BACKUP HO H11 9005
Skoda Rapid, 1.6 АКПП, Style, 2017
До этого: Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП Elegance WR8, 2012
drive2ru
dobrodeev
Сообщение kostya81 » Чт, 27 фев 2014, 13:51
Доброго времени суток!
как на а/м Fabia 1,4 2013 г.в. отключить ДХО и габариты которые включаются после включения зажигания при "0" положение переключателя свете. все перерыл в 9 блоке и ничего не нашел, помогите с инструкцией и как это вылечить. имеющуюся кодировку прилагаю
http://yadi.sk/d/zvgL6pyAJdeDv
заранее блогодарен.
kostya81
Сообщение MaoSan » Чт, 27 фев 2014, 19:35
Сколько раз писать - по Фабе вопросы по кодированию в соседней профильной теме.... Кнопкой в панели предов!
http://www.drive2.ru/users/maosan/
MaoSan
Сообщение kostya81 » Чт, 27 фев 2014, 20:37
MaoSan писал(а):Сколько раз писать - по Фабе вопросы по кодированию в соседней профильной теме.... Кнопкой в панели предов!
нет данной кнопки
kostya81
Сообщение lehis » Вт, 04 мар 2014, 8:18
Ребята, а можно на Октавии а5 сделать, как на Супербе, чтобы подсветка приборки не гасла после выключения головного света?
lehis
Сообщение zien » Чт, 06 мар 2014, 0:17
lehis писал(а):Ребята, а можно на Октавии а5 сделать, как на Супербе, чтобы подсветка приборки не гасла после выключения головного света?
Можно попробовать повторить, как на гольф 5 это делается.
Но для этого голова и руки надо.
zien
Сообщение lehis » Чт, 06 мар 2014, 8:08
zien писал(а):Можно попробовать повторить, как на гольф 5 это делается.
Понятно, а наводку где почитать можешь дать? И что для этого нужно, Вася или вас пс?
lehis
Сообщение zien » Чт, 06 мар 2014, 10:30
lehis писал(а):Понятно, а наводку где почитать можешь дать? И что для этого нужно, Вася или вас пс?
Руки и голова нужны, т.к. надо байтик в прошике приборки править
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=118774
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
dobrodeev писал(а):Подскажите, пожалуйста:
Никак яркость кодированием не меняется.
Несколько другие проблемы с белыми приборками решаются здесь:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=220823
При некотором умении можно подкрутить яркость при помощи подбора делителя на резисторах, которым как бы подпитывается фототранзистор.
zien
Сообщение kotbasilio » Пн, 10 мар 2014, 11:55
нет данной кнопки
Если нет кнопки, то отключается вытаскиванием соответствующего преда (№17).
В инструкции все подробно изложено, кстати.
Последний раз редактировалось kotbasilio Пн, 17 мар 2014, 20:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сообщение lehis » Вс, 16 мар 2014, 19:09
За инфу спасибо! Но может все-таки программно можно как-то реализовать. Готов заплатить за кодировку.
lehis
Сообщение Andrey.cz » Вт, 18 мар 2014, 15:14
Подскажите пожалуйста, при установке мультируля руля с лепестками на Октавию А7 с ДСГ и мультирулем проблемно активировать лепестки?
Andrey.cz
Сообщение RiHard » Вт, 18 мар 2014, 19:23
Andrey.cz писал(а):Подскажите пожалуйста, при установке мультируля руля с лепестками на Октавию А7 с ДСГ и мультирулем проблемно активировать лепестки?
Думаю, Вам сюда viewtopic.php?f=81&t=117654
RiHard
Сообщение Golova45 » Пн, 24 мар 2014, 12:18
Привет друзья...может кто знает подскажите.....у меня машина с максидотом,ставлю галочки автоматическое запирание и отпирание дверей...запирания не происходит,если с кнопки закрыть,то при выключении зажигания они отпираются...есть ли смысл с вагкомом попробовать ??
Skoda Octavia А5 1.6FSI(BLF) 5МКПП Elegance 2006г
Golova45
