forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в передней подвеске
Re: Стук в передней подвеске
Сообщение pashaa5 » Вт, 26 ноя 2013, 18:13
появились непонятные стуки, хрусты и шуршания в районе правого переднего колеса,заехав в сервис обнаружил вот такую штуку
[img][img]http://radikall.com/images/2013/11/26/ptlZ2.th.jpg[/img][/img]
интересно было у кого такое или нет
A5 2008 1.6 BSE МКПП пр.101000
A5 2005 1.6 BSF МКПП пр.170000
pashaa5
Сообщение dimmon » Вт, 26 ноя 2013, 19:29
jingvar писал(а): 1. я думаю тут должен быть металлический стук?
2. она может глухо стучать?
3. уже поменяно на s3, надо бы родные поставить
4. вот тут хз, когда они у меня совсем кончились, был грохот конкретный на всем, а вот про начинающие умерать стойки стаба - хз как себя ведут. сейчас стоят новые, так что стук не от них.
5. подушка двигателя скорее, у меня качали двигатель туда- сюда, резко вперед-назад - говорят не оно.
1. клацанье, хорошо было слышно при прохождении стиральной доки на поворотах при средней скорости.
2. не знаю какой звук издает эта защита (её основное назначение защита днища от теплового излучения идущего от выхлопной системы), официалы при жалобе(на ТО1) специально проверили не цепляет ли она за что ни будь(сказа что были инциденты толи на фабии толи на ети)
5. качанием вперед назад не определишь, т.к. двигатель еще может немного смещаться в поперечном направлении, а его так не качнешь. Где то на фольцовском форуме подробно расписано(фотоотчет) про снятие подушки МКПП на двигателе 1.6 с указанием того откуда идет звук(молодцы ребята). А вот и ссылка http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=110483 это начало, там всего 3 страницы текста. Прошу не воспринимать это как 100% руководство по ремонту подушки т.к. нельзя полностью зажимать подушку резинками будет идти сильная вибрации и увеличенная нагрузка на другие подушки и т.д..
dimmon
Сообщение DRSE » Пт, 20 дек 2013, 12:53
Подтяжка и смазка рулевой рейки 2 поколения на пассате B6. http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... 888584038/
Я думаю, что на октавии стоит эта самая рейка. На моей машине похожие симптомы. Пока ничего не делал, но будет время - займусь. Смазывать литолом я думаю не нужно - он не образует такую пленку, как например шрус. Может лучше циатимом. У кого какие будут мнения.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
а вот и сама рейка: http://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... 689607.jpg
AKL 2005 продана
BSE 2008 Ambiente
DRSE
Сообщение spion30 » Сб, 21 дек 2013, 8:24
Для рулевых механизмов - смазка ФИОЛ-2У если что или равнозначная ей :) - кастрол универсальный например
spion30
Сообщение Леонид21 » Пн, 31 мар 2014, 12:25
У тебя не ДСГ? Официалы утверждают что именно сама коробка может издавать такие звуки на кочках- http://wiki.blamper.ru/transmissiya/pri ... -stuk-6400 Сам я не верю
Леонид21
Сообщение drivehard » Пт, 04 апр 2014, 0:00
Подскажите, что пожет постукивать слева при движении на 1й скорости до 40 км/ч по мелким неровностям? Добавляя/сбрасывая газ можно воспроизводить стук интенсивнее.
Легкий какой-то стук (бук-бук), в руль не отдаёт, на скорости на лежачих полицейских и ямах звуков нет (или не расслышать). Звук тихий, чтобы услышать нужно отключить климатроник и музыку...
Пробег 30ткм
Scout 2012 1.8TSI MT6 4x4
drivehard
Сообщение srgyz » Пт, 04 апр 2014, 8:23
Та же самая ситуация- на небольшой скорости по ямкам что- то постукивает, при проезде полицейских что-то скрипит, на более высокой скорости по асфальту вперемешку ямками что-то гремит в салоне, такое ощущение, что в торпеде и внутри дверей все пооткручивалось и болтается на проводах.
А5FL 1.8TSI МКПП 2012г.в. REVO St.1
srgyz
Сообщение DRSE » Пт, 04 апр 2014, 9:36
Победил я все стуки в передней подвеске.
Смазал рулевую рейку: поршень с правой стороны с вытаскиванием и подтяжкой, редуктор электроусилителя с подтяжкой. Смазывал синей смазкой для подшипников.
Надел гильзы от патронов на рычаги(по моему 12 калибра - попались белого цвета) . Сайлентблоки на рычаги надел с помощью кувалды.
И самое интересное: стучали направляющие тормозного суппорта с правой стороны. Ощущалось при при сильном ударе в колесо двумя руками сверху. Прослабли резинки. Снял направляющие(я снимал с помощью шестигранника 7) обезжирил, намотал в 2 слоя изоленту, смазал сверху шрусом и надел обратно.
Стуков больше нет.
Скрипы между стыками панелей в салоне и уплотнители дверей брызгаю силиконом. На время помогает.
AKL 2005 продана
BSE 2008 Ambiente
DRSE
Сообщение Бикус » Пт, 04 апр 2014, 10:51
Пробег 30ткм
Было тоже самое и на том же пробеге. В итоге, по гарантии заменили стойку стаба. Стук пропал.
Сейчас: 2.0TDI+DSG6 Platinum
До этого: 1.4TSI+МКПП RED
Бикус
Сообщение oleg-t » Пт, 04 апр 2014, 12:57
DRSE писал(а): обезжирил, намотал в 2 слоя изоленту, смазал сверху шрусом и надел обратно...
чет не понял?куда изоленту намотал?
oleg-t
Сообщение spion30 » Пт, 04 апр 2014, 13:05
Сейчас там изолента подплавиться и приляжет плотно и вместе со стуком еще и тормоза пропадут :crazy:
spion30
Сообщение Август 11 » Пт, 04 апр 2014, 13:35
На 38тыс. стали постукивать стойки стб.(слышно на небольшой скорости на гребенке),на 41тыс. сильно загремели,поменяли по гарантии. 3тыс. пробега после замены снова что-то слегка постукивает(может сал.блок).
Škoda Oktavia A5 FL Elegance 2012 , 1.6 BSE АКПП.
Август 11
Сообщение DRSE » Пт, 04 апр 2014, 15:07
Изолента - это временно. Со временем поменяю резинки. Там ход суппорта на направляющих 1-2 мм, и между суппортом и направляющим довольно таки большая резинка-сайлентблок, которая может при желании растягиваться. Так что без тормозов не останусь-это точно. Стойки стабилизатора я поменял недавно. Стуки были не от них. Аммортизаторы у меня практически новые.
AKL 2005 продана
BSE 2008 Ambiente
DRSE
Сообщение ChAI » Чт, 26 июн 2014, 6:54
Добрый день.
Тысяч с 10 что то брякает слева. Брякает (постукивает, но не звонко, скорей глухо) отчетливо слышно при езде 15-20 км/час. по грунтовке с частыми ямками. Вообще ощущение сначала было что что-то не открутилось и разболталось. К дилеру обращался несколько раз, проверяли подвеску осмотром, на стенде - все ок. По последнем ТО поменяли левый сайлетнблок, но стук остался. Сейчас думаю на счет стойки стабилизатора. Пробег на данный момент - 57 тысяч.
Подскажите, можно её как то продиагностировать ?
И после её замены требуется делать развал-схождение ?
Skoda Octavia 1.8TSI 6АКПП + WR2 White Candy
ChAI
Сообщение к.юрич » Чт, 26 июн 2014, 7:52
Когда на своей менял, смог почуствовать минимальный люфт пальца только на снятой стойке стаба, в руках, и даже было странно, как может это давать такой грохот подвески. Но после замены всё утихло, а я уж готов был на сайленблоки или рулевые...сайленты вообще не смог снять с рычагов, мёртво сидят. прикрутил обратно. пробег 82 ткм
была Octavia 1.6 2001, теперь Octavia A5 1.4 TSI (caxa) DSG 2010 [url]https://www.drive2.ru/r/skoda/octavia/870800/[/url]
к.юрич
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
