forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замерзаю...
Замерзаю...
Замерзаю...
Сообщение Пёстрый™ » Ср, 21 ноя 2007, 20:48
Народ, подскажите можт у кого-было... Радиатор печки когда вентилятор на 2-3-4 скорости, остывает и дует холодным воздухом((( в чём может быть проблема??? Помпа???
Пёстрый™
Сообщение Unnamed » Ср, 21 ноя 2007, 23:14
А двигло горячее при этом?
Skoda Octavia 1.8T WTS Chip 200 Hp. Борт 919 >> Skoda Superb 2.0 TDi >> Mercedes E-Klasse
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение Пёстрый™ » Ср, 21 ноя 2007, 23:21
С двиглом всё норм... 90 градусов... Я вот из-за чего на помпу думаю: када двигатель нагретый и работает на ХХ вентилятор охлаждения включается каждые минуты 5-7... Слишком часто для минус пяти... кажись медленно помпа антифриз толкает...
Пёстрый™
Сообщение Катёна » Чт, 22 ноя 2007, 0:11
А она вообще толкает?
Злостная прогульщица клубных встреч =)
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение Пёстрый™ » Чт, 22 ноя 2007, 11:05
филя писал(а):А она вообще толкает?
Ну да))) Когда на 1-й скорости печка, горячий воздух дует... а на 2-3-й медлеено начинает всё холоднее и холоднее... вот...
Пёстрый™
Сообщение shura » Чт, 22 ноя 2007, 11:10
А может тупо в печке трубки забились, либо пухом с лета затянуло...
Я бы для начала открыл-бы, посмотрел на радиатор...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Пёстрый™ » Чт, 22 ноя 2007, 11:16
Радиатор чистый... а трубки... тема... надо снять почистить))
Пёстрый™
Сообщение driver1 » Чт, 22 ноя 2007, 11:41
уровень охлаждающей жидкости проверял?
driver1
Сообщение Старик Похабычъ » Чт, 22 ноя 2007, 12:09
воздушная пробка в системе может быть
Старик Похабычъ
Re: Замерзаю...
Сообщение Hariton » Чт, 22 ноя 2007, 12:13
Пёстрый™ писал(а):Народ, подскажите можт у кого-было... Радиатор печки когда вентилятор на 2-3-4 скорости, остывает и дует холодным воздухом((( в чём может быть проблема??? Помпа???
Такая же ситуация была, печка совсем не грела, только на больших оборотах и то на 1 скорости, двигло не перегревалось, даже вентилятор не включался. ОЖ на одном уровне! Слил ОЖ отвел патрубки печки и подсоединил к одному из них нланг с водой от обычного крана. включил воду неспеша, вода через другой патрубок ели ели текла, даже когда на полную открыл! Во как забита была! Но потом рывками (открывая заврывая кран) вышиб всю дрянь из нее. Теперь все ок! дерзайте! :wink:
А пробовал всякие средства заливать, бесполезно, давление слишком мало в системе чтоб грязь со стенок трубок радиатора сорвать!
Hariton
Сообщение Fox » Чт, 22 ноя 2007, 12:15
народ, если помпа то:
1. буду слышны оч нелициприятные звуки
2. машина перегреется тутже и клин не за горами
дуюущий холодный воздух печки при нормалььной температруе двигла это тольько проблема в печке - возд пробка, забитые патрубки. технологию уже описали.
Fox
Сообщение Пёстрый™ » Чт, 22 ноя 2007, 12:19
Пасиба за совет... Осталось придумать где в такую погоду шланг с водой под напором найти(((
Пёстрый™
Сообщение s.p » Чт, 22 ноя 2007, 12:58
Пёстрый™ писал(а):Пасиба за совет... Осталось придумать где в такую погоду шланг с водой под напором найти(((
Отсоединить радиатор печки и до дому в ванну...
Чему бы грабли не учили, а жопа верит в чудеса!
s.p
Сообщение Hariton » Чт, 22 ноя 2007, 13:06
Тоже вариант!
Hariton
Сообщение Тоныч » Чт, 22 ноя 2007, 13:16
Точно знаю ответ!На 99% Хе-хе.В релюхе за аккой окислились контакты.Там отдельно идет на 1 скорость вентилятора и 2-4.Было такое.Лечилось заменой контактов.Цена вопроса около 800 р.Но иногда удается восстановить зачисткой.Все задует! 8)
Тоныч
