forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ксенон в ПТФ, а стоит?
Re: Ксенон в ПТФ, а стоит?
Сообщение МОТОР-чик » Ср, 12 мар 2014, 13:38
MYRIK писал(а):... ксенон в ПТФ в шкоде(октавия тур)хоть и бесполезная игрушка
ну почему бесполезная, я их как ДХО только днём использовал... до того момента пока блоки не сгорели... :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Alexer32 » Сб, 22 мар 2014, 21:27
Ставьте лампы 4300к или 3000к они не так назойливы для глаз,про ксенон в головном свете,он имеет право быть,но только не в оптике для Н4,потому как делает свет шире в вертикальной плоскости
Alexer32
Сообщение Kashtan » Ср, 23 апр 2014, 9:29
После того как у соседа почти одновременно навернулись блоки для ксенона в ПТФ , а ставил он MLux, я решил не заморачиваться и заказал с Алиэкспресса две светодиодные лампы на Cree. Получилось очень даже симпатично и главное не греется линза, а соответственно - не помутнеет пластик блок-фары.
В качестве ДХО - отличное решение и ничего колхозить в бампер не нужно :good:
В ближнем стоят линзы, не поскупился один раз - в ПТФ надобность вообще отпала. O:-)
Kashtan
Сообщение serega rs » Ср, 23 апр 2014, 13:49
vicom писал(а):Надо будет почитать регламент внимательно.
Где его можно найти? :oops:
serega rs
Сообщение peredoZZZ » Ср, 23 апр 2014, 22:58
яндекс
гугл
1.8Т - AGU - 2004 г.в. - МКПП - без чипа.
peredoZZZ
Сообщение Alexer32 » Вт, 06 май 2014, 0:26
А про какой регламент речь идёт,если про установку ксенона в фары турика,то нельзя,потому как вся блок-фара это фара головного света,но наказание весьма рысплывчато,можете у любого гаишника спросить в чём отличие газоразрядной лампы от лампы накаливания и ....................а значит и наказать не за что,читайте КОАП и всё будет как надо
Alexer32
Сообщение Sinarty » Вт, 06 май 2014, 7:40
Alexer32 писал(а):А про какой регламент речь идёт,если про установку ксенона в фары турика,то нельзя,потому как вся блок-фара это фара головного света,но наказание весьма рысплывчато,можете у любого гаишника спросить в чём отличие газоразрядной лампы от лампы накаливания и ....................а значит и наказать не за что,читайте КОАП и всё будет как надо
Речь идет про такой регламент http://rg.ru/2009/09/23/avto-reglament-dok.html
Смотреть приложение http://img.rg.ru/pril/34/67/58/pdfc000001155371-P15.pdf
"1.3.14.6. Фары ближнего и дальнего света и противотуманные, источник света которых
представляет собой газоразрядную лампу, должны иметь маркировку знаками «Е» или
«е» (см. рис. 2.1). Такие фары должны быть оснащены омывателем и автоматическим уст-
ройством регулировки угла наклона, и луч ближнего света должен оставаться включен-
ным, когда включается луч дальнего света.
1.3.14.7. Использование газоразрядных источников света (категории D) на транспорт-
ных средствах, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается.
Автоматические корректоры фар на транспортных средствах, оснащенных фарами с газо-
разрядными источниками света, должны быть работоспособны."
А теперь, внимание! Изменения в Техрегламент!
http://rg.ru/2010/09/22/avtoreg-dok.html
"4) пункт 1.3.14.6 изложить в следующей редакции:
"1.3.14.6. Фары ближнего света, источник света которых представляет собой газоразрядную лампу, должны быть оснащены устройством фароочистки и работоспособным автоматическим корректирующим устройством регулировки угла наклона.";
5) пункт 1.3.14.7 исключить;"
Таким образом, теперь не надо смотреть маркировку на фаре (галоген или ксенон). Что важно для нас? В изменениях регламента написано только про фары ближнего света. Про блок-фару упоминаний нет. Ксенон ставим в ПТФ! Ближний и дальний свет работает, как и положено, на галогене! Соответственно, омыватель и автокорректор также не нужны, так как в ближнем у нас стоит галоген.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение peredoZZZ » Вт, 06 май 2014, 16:14
Добавлено спустя 6 секунд:
ксенон можно поставить хоть в поворотники - самое главное чтобы не слепило!
peredoZZZ
Сообщение Sinarty » Ср, 07 май 2014, 7:07
peredoZZZ писал(а):Добавлено спустя 6 секунд:
Не вижу связи. Можно диоды воткнуть в потолочный плафон.
Sinarty
Сообщение Rms43 » Ср, 07 май 2014, 10:41
Кто-нибудь выложите фото из салона с включенными ПТФ с ксеноном! Интересно взглянуть, что же получается на самом деле.
Октавия 2000 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2001 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2003 1.6AKL - продана, Октавия Тур 2007 1.6BFQ - продана, вторая Октавия Тур 2007 1.6BFQ - продана. Октавия Тур 2008 1.6BFQ - продана, Октавия А5 2006 1.6BSF - продана, Октавия Тур 2007 1.6BFQ Elegance
Rms43
Сообщение Dunkan » Ср, 07 май 2014, 11:18
Rms43 писал(а):Кто-нибудь выложите фото из салона с включенными ПТФ с ксеноном! Интересно взглянуть, что же получается на самом деле.
Тему полистать никак?
На 10-й странице есть фото
А5, 1,8 TSI, 6МКПП, Elegance, 2013
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение peredoZZZ » Ср, 07 май 2014, 22:39
Sinarty писал(а):Не вижу связи. Можно диоды воткнуть в потолочный плафон.
связь одна - ксенон и птф несовместимы! особенно ПТФ которые стоят в бампере снизу.
peredoZZZ
Сообщение ROMAN.AGU » Вс, 22 июн 2014, 18:21
Доброго времени суток, одноклубники!!!
Если вопрос не по теме, прошу помиловать и не казнить.
В моей шкоде стоят фары с штатным ксеноном им уже 12 лет, свет можно сказать никакого.
Снимал фары мыл смотрел линзы и на ближнем и на птф отражателям ппц.
Возник вопрос альтернативных линз в штатные места, возможно и би линзы.
Кто, что может посоветовать, порекомендовать.
ROMAN.AGU
Сообщение peredoZZZ » Пн, 23 июн 2014, 23:17
ROMAN.AGU писал(а):Доброго времени суток, одноклубники!!!
щас можно купить любые линзы. остается подобрать только по размерам.
если не хочется колхозить - то купить оригинал или хорошее б\у
peredoZZZ
Сообщение ROMAN.AGU » Вт, 24 июн 2014, 23:17
Колхозить хочется, но, но.
Минимальный колхоз в отношении внешности фары никакой пластической хирургии только резать внутренности.
ROMAN.AGU
