forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка испарителя кондиционера, вентиляции на А5 в картинках
Re: Чистка испарителя кондиционера, вентиляции на А5 в карти
Сообщение Hellcat » Пн, 26 май 2014, 22:51
Я где-то на форуме читал, что бывает ОД втюхивает машины упавшие с автовоза (ну там подкрасят, подмонтируют, подварят и т.д.). Т.е. если это брак из серии процесса доставки от завода, надо смотреть сам кузов, имхо. Ну а дальше, думаю, будет все понятно о болячке.
Classic 1,6 на ручке (модельный г. 2011), KK + БК + TPM + Columbus + ДХО + всякие приятные ништяки => все штатно.
VAS5054a + Чип BSE (СВАО), мой Драйв https://www.drive2.ru/r/skoda/1692571/
Hellcat
Сообщение broken » Пн, 26 май 2014, 23:53
Интересности... Машину брал новую в том году...
Белая черномордая Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI MT (BSE), Ambition + пакет 2, борт 160 на клубных рамках
broken
Сообщение Wodilich » Вт, 27 май 2014, 17:37
Вообщем по теме кто не вкурсях где располагаеться трубка слива конденсата от кодея то она расположенна с пассажирской стороны у левой ноги пассажира, если отодвинуть боковой чехол то ее хорошо видно.
Попутно еще раз посматрел на траверсу под панелью она не варенная, все в заводском виде.
Wodilich
Сообщение AleksZ » Ср, 11 июн 2014, 9:00
А не подскажет кто номерок пенного очистителя кондея от Ликви Молли? Все пишут что пользуют, а инфы по номеру что-то не увидел. Извиняюсь если где проглядел.
(Octavia A5FL 1.6 BSE, 2011, Ambiente WR2)- продана на пробеге 235 т.км. и 10 лет верной службы/ Сейчас Шкода Кодиак беж.капучино металлик.
AleksZ
Сообщение dima0056 » Пт, 13 июн 2014, 14:34
AleksZ писал(а):А не подскажет кто номерок
7577 в Экзисте оказался не пенным
dima0056
Сообщение Kalim » Сб, 14 июн 2014, 12:09
Добрый день!
Появилась необходимость почистить радиатор кондея, у меня октавия без охлажд бардачка, пеной через дренажную трубку не помогло, подскажите как добраться до радиатора ибо не пойму где он находиться и как его снять ? Прикладываю фото:
P.S. При покупке машины предлагали опцию охлаждение бардачка, на нем стоит заглушка кк я понимаю в том месте где можно поставить эту гофру с кронштейном и наверно ставят другой кожух радиатора кондея котор будет уже с этим уголком в котор приходит эта гофра..
Октавия 03.2012 г. 1,8 АКПП Уже с мультирулем! и максидотом!
Kalim
Сообщение Vent » Сб, 14 июн 2014, 14:23
Kalim, На драйве есть интересный отчёт: http://www.drive2.ru/l/3855943/
Шкода Октавия А5FL 2010г, серебристый металлик, 1,6 BSE, МКПП5.
Vent
Сообщение Kalim » Сб, 14 июн 2014, 14:33
Спасибо огромное очень помог!
Kalim
Сообщение RALF » Вс, 22 июн 2014, 21:20
Начнём по порядку.купил для чистки испарителя продукт от ликви моли всем известный,на первой странице на фото человек затыкал тряпкой отверстие,смысла в этом нет,так как пены он не распыляет,а работает как аэрозоль,шланг желательно постоянно двигать чтобы он обработал всю поверхность испарителя. не забывайте перед пуском ДВС подключить разъём к выключателю подушек безопасности(иначе выскочит ошибка и сбросить её можно только через шнур),это если кто его отсоединял.
после чистки разницы особо не заметил,буду искать другое средство для очистки,которое реально пенит и заполняет всё пространство испарителя.
Последний раз редактировалось RALF Пн, 23 июн 2014, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
RALF
Сообщение Novый » Пн, 23 июн 2014, 5:11
Для тех, кому самостоятельно лениво чистить климат - ОД с удовольствием "почистят" его Вам за Ваши деньги:
http://www.skoda-avto.ru/specials/summer-service-offer
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение cooll-69 » Вс, 06 июл 2014, 11:00
Здравствуйте! Большинство примеров чистки кондея подходит только для комплектаций с климатом, а вот для обычного кондея такой трубочки и отверстий нет. Если кто чистил кондей, у которых нет климата, подскажите как это сделать?
cooll-69
Сообщение Novый » Пн, 07 июл 2014, 3:44
cooll-69 писал(а):Здравствуйте! Большинство примеров чистки кондея подходит только для комплектаций с климатом, а вот для обычного кондея такой трубочки и отверстий нет. Если кто чистил кондей, у которых нет климата, подскажите как это сделать?
Так как написано на баллоне Step-Up - через сливное отверстия для конденсата. Загоняете машину на яму или подъемник, находите сливное отверстие (фото в форуме найдете) и делаете по инструкции.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение rai64 » Пн, 07 июл 2014, 8:16
Подскажите у Step-Up очистителя кондиционера есть номер в exist.ru? Хочу заказать вместе с трубкой, а то в магазинах города не нашёл.
Octavia 1.8 TSI DSG7 Ambiente + 2 пакет 2011 год выпуска
rai64
Сообщение Novый » Пн, 07 июл 2014, 8:38
rai64 писал(а):Подскажите у Step-Up очистителя кондиционера есть номер в exist.ru? Хочу заказать вместе с трубкой, а то в магазинах города не нашёл.
В exist вряд-ли... ищите в интернет-магазинах по кодам SP5152 (баллон) и SP5154 (удлинитель)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение slava.r » Сб, 09 авг 2014, 17:02
Все здрасти!
Сначала появился запах уксуса от кондиционера. Причём кратковременно, от кочки, от резкого поворота, и т.п. Потом через пару минут проходил.
Потом начало вонять практически всегда уксусом от вентилятора без кондиционера. Далее при включении кондея завоняло потными носками Джамшута.
Начал бороться с этим безобразием.
Купил балончик Ликви Моли, всё сделал по инструкции, разобрал добрался до испарителя, задул туда весь балончик, просушил, и в результате полный ноль! Как будто ни чего и не делал.
Пошёл дальше, искал Степ Ап, у него отзывы самые лучшие, но к сожаление не нашел в магазинах, купил Маннол, пенку.
Сегодня опять повторил операцию, задул весь балон Маннол в испаритель, под машиной лужица нормальная образовалась пены, просушил печкой минут 20, потом кондей погонял!
Запахи носков и пыли пропали, а вот запах уксуса остался!
Причём пахнет уксусом после выключения кондиционера, если после этого хорошо просушить высокой температурой, - пропадает. А вот как выключаешь кондей, так воняет.
ПОДСКАЖИТЕ ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ, ЧЁ ЗА ФИГНЯ!!!!
запах уксуса не похож на бактерии застоявшиеся и всё такое, это свежий такой химический запашок!
мож всё таки Step Up найти и им для уверенности сделать.
Маnnol не понравился, что от него не было запаха химии, а лишь лёгенький запашок лимона, и он практически сразу же выветрился, пока просушивал!
Люди после степ ап, писали, что запах химии держится пару дней, это говорит что химия сильная и убивает всё на корню!
У кого-нибудь был такой запах уксуса, и после STep Upа он проходил????
slava.r
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 211
