forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает автокорректор штатных ксеноновых фар
Re: Не работает автокорректор штатных ксеноновых фар
Сообщение 4apoliHo » Пн, 12 сен 2011, 23:05
Почти такая же ситуация, мне кажется что высоко (когда загружен), но встречные не моргают. А когда один еду видно что светят ниже, чем когда загружен. Сажал пассажиров в стоящую машину, коректор не реагирует, как поднялась граница, там и осталась. Но у меня была ситуация, что когда капались в передней подвеске, забыли про датчик коректора и он слетел с одного штуцера, кое как его запихнули обратно, вот думаю может надо адаптацию сделать или типо того. После этого ездил на регулировку, но окозалось,что граница ниже положенного, подняли. Поездил вечерком, встречные моргают и сам вижу что высоко, приехал в гараж сам еще опустил границу, думаю ведь прибор показывал норму, коректор поднял границу или его глючит?
Была Tour 08 - 1.4 BCA превратилась в Silver FL 10 - 1.8T DSG Elegance + 4 package +рамки
4apoliHo
Сообщение odeonisus » Вс, 28 июл 2013, 23:06
А кто знает как прописывать фары после снятия, у меня тест ксенона на делает после включения.
odeonisus
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 29 июл 2013, 6:38
odeonisus писал(а):А кто знает как прописывать фары после снятия, у меня тест ксенона на делает после включения.
Подключите VAG-com ,проверьте ошибки.Лампочка контроля исправности ламп на щитке приборов загорается?
А5 FL COMBI 12.2008, 1.9 TDI BLS, Columbus Сдана а трейд-ин, уехала в Брянск.
VW Tiguan 2.0 TDI 2018г, DSG-7,пакет "Техника" и "Медиа", вебасто.
ingenieurA85
Откуда: Андреевка(через дорогу Зеленоград,жители которого гордятся,что это- Москва)
Сообщение odeonisus » Пн, 29 июл 2013, 12:00
ingenieurA85 писал(а): Подключите VAG-com ,проверьте ошибки.Лампочка контроля исправности ламп на щитке приборов загорается?
Проверял ошибок нет, а лампочка какая именно должна загораться?
odeonisus
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 30 июл 2013, 6:52
odeonisus писал(а): Проверял ошибок нет, а лампочка какая именно должна загораться?
Уточните тогда проблему.Какая машина?Ксенон штатный?Зачем снимали фары?Раньше тест выполнялся?
ingenieurA85
Сообщение odeonisus » Вт, 30 июл 2013, 9:07
машина а5 до фл, ксенон штатный, фары сымали для замены габаритов, раньше тест выполнялся, но мне кажется проблема не в снятии, были заменены блоки gateway и подрулевого, раньше все было гуд, грешу на неправильную кодировку блоков, но как это проверить.
odeonisus
Сообщение Robbin » Вт, 30 июл 2013, 10:57
Кодировку проверить несложно. В 55 блоке должно быть выставлено так:
Там вроде есть еще адаптация, надо ее посмотреть и еще глянуть базовые настройки, потом произвести тест исполнителей вагком-ом. Сам, признаюсь, не делал, но по логике вроде так.
Гейтвей нужно смотреть по наличию ошибок в скане - там тоже не сложно кодировку правильную подобрать.
Подрулевой на дорестайле вот так кодируется:
16 – Steering wheel
07 – Recode
00xx?x
0 = без круиза и Maxidot
1 = без круизом но с Maxidot
2 = с круизом но без Maxidot
4 = с круизом и с Maxidot
00?0000 Тип трансмиссий
0 – механика
1 – автомат
000?000 Тип рулевого колеса
0 = Обычный руль
1 = 3-Мультируль
2 = 3/4- Мультируль без голосового управления
3 = 3/4-Мультируль с голосовым управлением
00000?0 Наличие круиз контроля
0 – без круиза без максидота
1 – без круиза с маскидотом
2 – с круизом без максидота
3 – с круизом с максидотом
000000? Наличие заднего дворника
1 – нет
2 – установлен
У меня например кодировка сейчас 0002032 – мультируль, с круизом и максидотом, с задним дворником. Но без круиза с завода стояла почему-то 0002042.
Robbin
Сообщение odeonisus » Вт, 30 июл 2013, 19:11
роббин, насчет света у меня все так как на картинке, круиз тоже прописан так же, но всеравно какая-то лажа, висит ошибка, типа не работает переключатель круиз-контроля E-45. может не точно. и такая ерунда началась именно после того как заменил блоки, до замены все работало и ксенон и круиз.
odeonisus
Сообщение Robbin » Вт, 30 июл 2013, 20:34
Так, стоп! В каком блоке висит ошибка? Круиз вообще-то прописывается в 01 и в 16 блоках, с 55 блоком автокорректора фар он никак не связан.
Выложи скан блока, в котором ошибка.
Robbin
Сообщение odeonisus » Вт, 30 июл 2013, 21:12
неее в 55 блоке не висит ошибок, 55 блок прописан как надо, ошибка висит по круизу, что-то типа этого, завтра выложу полностью расшифровку, Переключатель управления круиз-контролем-E45 имеется ошибка, неисправность. и самое интересное до замены блоков все было гуд.
odeonisus
Сообщение GTR » Сб, 26 июл 2014, 13:48
Спасибо Terra2007, за рисунок!
Домкратом поднял левое заднее колесо, залез под машину, перекинул шарнирное соединение показанное на рисунке в другое положение и автокорректор фар заработал (ранее перестал крутить вверх-вниз, когда заводишь машину и фары все время были видимо в низком положении)
Делов на 5 минут :)
http://s47.radikal.ru/i117/0911/a1/ea26d287e955.jpg
Octavia A5, 2008, FSI 2.0 (BVY), 6-auto, Elegance + addons
GTR
Сообщение dig_sd » Вт, 26 авг 2014, 16:27
У меня перестал работать автокорректор после ремонта левого крыла. В сервисе снимали левую фару, поставили обратно - стала светить выше правой. Проверил датчик на заднем левом колесе как на рисунке - вроде все правильно (пробовал и так и так - все равно не работает). На рисунке я так понимаю изображен вид со стороны переда машины? Похоже надо ехать к ОД на регулировку фар.
dig_sd
Сообщение chromerussia » Пт, 06 мар 2015, 15:49
Всем доброго времени!
Такая же ситуация с автокорректором. Не поднимает и не опускает фары на подъемах/спусках и в зависимости от загруженности авто.
Тест при запуске авто выполняется и вниз/вверх, и вправо/влево.
Предыдущих хозяин менял габариты в обеих фарах на светодиодные, может из-за этого? Их как-то надо прописывать или проводить адаптацию через шнур?
Авто A5FL 2012 год, Elegance+WR7, ксенон штатный.
chromerussia
Сообщение piton-22 » Пт, 06 мар 2015, 15:56
chromerussia писал(а):Предыдущих хозяин менял габариты в обеих фарах на светодиодные, может из-за этого?
причина не в этом...
Был Шевролёт Lacetti 1.6 2008г,
с 04.2012 Octavia 1,8TSI МКПП Elegance+wr6+РТС блонди Revo st.2 - 232Hp Тачко на Драйве
piton-22
Сообщение chromerussia » Пт, 06 мар 2015, 16:20
piton-22 писал(а):причина не в этом...
А в чем?
chromerussia
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 247
