dimonperm писал(а):Сегодня обнаружил что стрелка застыла на уровне полбака, ни туда ни сюда, снял датчик поводил поплавком, ни какой реакции, какие могут быть соображения на этот счет, на включение зажигания реагирует.
dimonperm писал(а):...а еще я обнаружил при снятии приборки...
Error писал(а):dimonperm писал(а):Сегодня обнаружил что стрелка застыла на уровне полбака, ни туда ни сюда, снял датчик поводил поплавком, ни какой реакции, какие могут быть соображения на этот счет, на включение зажигания реагирует.
Именно в поэтому я и советовал Вам в соседней теме идти со своим геной к дяде Васе. Иначе завтра Ваша машина просто перестанет заводится.
А Вы уже разбираете всё, что можно:dimonperm писал(а):...а еще я обнаружил при снятии приборки...
Доигрались...
Давайте Вам сначала дядя Вася отремонтирует гену, а потом занимайтесь остальными вещами.
VIR писал(а):Предположу ка я что у Вас известная для Филек болячка - перегорел в приборке резистор. Но сначало до конца разберитесь с генератором....
dimonperm писал(а):После долгих танцев с бубном стрелка ожила, проблема решалась просто , на свободном контакте 4 контактной группы датчика, который идет на массу самого датчика , была кинута клемма которую я запаролелил с клеммой под черным цветом, полагаю что датчик не родной так как на него приходит 3 провода, тем не менее стрелка работает, а уже хотел приборку перепаивать, хорошо что передумал.
iv0911iv писал(а):dimonperm писал(а):После долгих танцев с бубном стрелка ожила, проблема решалась просто , на свободном контакте 4 контактной группы датчика, который идет на массу самого датчика , была кинута клемма которую я запаролелил с клеммой под черным цветом, полагаю что датчик не родной так как на него приходит 3 провода, тем не менее стрелка работает, а уже хотел приборку перепаивать, хорошо что передумал.
Коллега,но у карбовой (не знаю за другие) на датчике (есть 4 контакта) проводка подсоединяется на 3. О чём свидетельствуют темы ниже: viewtopic.php?f=11&t=125939 и прочая если порыться в темах. Много дублей.
Я бы не торопился с выводами ...! С какого перепуга датчик не родной?
VIR писал(а):Проводов идет три. Четвертая клема пустая. Мало того если очистить датчик то возле клем будут цветные кружки, которые указывают какой провод подсоединять.
